Пряморучко
Пряморучко
21.04.2011 в 10:23:24
На 7 м этаже 22х этажного панельного дома (м. Алтуфьево) У бабули периодически по ночам срывает краны на стиральную машинку, причем отрывает с куском резьбы от сгона, и пару раз вырывало металлопластиковую трубу D 20 mm из зажима. Зажим резьбовой. Благо бабуля постоянно дома и услышав шум воды перекрывает ее и убирает протечки. Вызвали сантехников из ЖЭКа, пришли, головами покачали, типа не знают что и почему.
Подскажите пожалуйста, как предотвратить подобные инциденты, что установить- снять и написать ли заявлениев ЖЭК о подобных инцидентах? Не перекрывать же воду идя в магазин. А то не ровен час зальет соседей, и виновата окажеться.
Заранее спасибо.
SVKan
SVKan
21.04.2011 в 10:44:13
Проверить давление. Писать в ЖЭУ по поводу того, что давление непотребно высокое.
Скорее всего система спроектирована/сделана неправильно. Должны быть промежуточные насосы повышающие давление для верхних этажей. А их нет. Посему вздувают давление внизу, чтобы до верхних этажей вода доходила. Пока разбор воды большой оно так не сказывается. А вот по ночам... Поставить бабуле редукторы.
vasla9
vasla9
Челябинск
21.04.2011 в 11:09:27
Действительно, что долго думать. Поставьте редукторы хоть самые простые. Типа как на фото. Стоит 400 рублей. А если сверху еще и манометр прикрутить, то можно давление глянуть какое.
Peterjela
Peterjela
21.04.2011 в 11:36:17
Пряморучко написал : пару раз вырывало металлопластиковую трубу D 20 mm из зажима. Зажим резьбовой.
Пряморучко , инфа для Вашего размышления: по статистике (по одному из р-в Москвы с высотками) - лидер аварийности (со значительным отрывом) из водопроводных разводок: МП, выполненный на обжимных фитингах (не путать с пресс-фитингами). Т.е. - ваши случаи пополняют эту печальную статистику. Редуктор конечно Вам нужен, но советую на будущее вообще поменять разводку (в смысле МП в топку) - особо, если бабуля Ваша родственница (Вам же потом там и жить...)
22.04.2011 в 03:27:06
vasla9 написал : Поставьте редукторы хоть самые простые.
редуктор от гидроудара не особо помогает, от повышенного давления ДА
От гидроударов поставьте CALEFFI - компесаторы гидроударов (ловушки) - по анг Water Hammer Arrester - см картинки в Яндексе http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=Water%20Hammer%20Arrester&p=2&img_url=factoidz.com%2Fimages%2Fuser%2Fwh_arrester2.jpg&rpt=simage
Пряморучко написал : У бабули периодически по ночам срывает краны на стиральную машинку,
когда отрывает краны стиралка работает?
vasla9
vasla9
Челябинск
22.04.2011 в 06:51:23
BV написал : от гидроудара не особо
еще неизвестно от чего происходит. я думаю там гидроудара нет. там просто давление зашкалено выше 10 атм. ночью видать поднимается и до 15, когда нет водоразбора - вот и срывает где слабое место.
Пряморучко
Пряморучко
22.04.2011 в 09:28:46
BV написал : когда отрывает краны стиралка работает?
неа, все спят... и бабуля и стиралка...)
Peterjela
Peterjela
22.04.2011 в 12:28:57
Пряморучко написал : все спят... и бабуля
Пряморучко написал : бабуля постоянно дома и услышав шум воды перекрывает ее
Приходится спать в ванной ...или на кухне... или с открытой дверью в комнате ??? :) Вообще-то самые опасные заливы - ночные - в том смысле, что спят люди и с рискованной МП-разводкой на обжимных фитингах (или с ГП резиновой) (ессно чутких бабуль с партизанским прошлым это не касается :) ) и те, кто живет по ними...! ЗЫ. По уму-то Вам немедленно надо озадачиться заменой Вашей (бабулиной) МП-разводки. Заказывайте на ППР или меди или оцинковке... И чтоб вся ГП была заменена на жесткую. Обычно п...ц (в смысле недетский счет/иск за испорченное нижесоседское имущество) подкрадывается незаметно... (а у Вас-то его уже видать в полный рост! :) )
25.04.2011 в 15:06:14
vasla9 написал : Поставьте редукторы хоть самые простые. Типа как на фото.
Кстати на фото видна гофронержавейка... Интересно, кто-нибудь задумывался о скорости потока воды в ней.... толщине стенки... и через сколько лет на внутреннем ребре появится дыра? :)
Peterjela
Peterjela
25.04.2011 в 15:16:54
BV написал : Интересно, кто-нибудь задумывался о скорости потока воды в ней.... толщине стенки... и через сколько лет на внутреннем ребре появится дыра?
Я задумывался. :) Зависит от производителя... Толщины малы-с да...бывают от 0,3 мм до 0,15 мм !! (И никому не советую; тут (на форуме)экспериметаторы были - одному понадобилось 30 раз согнуть/разогнуть гофру до разлома, другому только 2 (два раза! ) до ентого-же разлома... Вот такие-с пироги... )
vasla9
vasla9
Челябинск
25.04.2011 в 17:05:25
BV написал : появится дыра?
появится заменим...
