kirarpol написал : т.е. заменить термопару(предохранитель перегрева статора)
у него забавные каменты... :)
24.04.2011 в 06:23:42
24.04.2011 в 08:51:11
kirarpol написал : Вам надо ийти той-же кривой дорожкой,т.е. заменить термопару(предохранитель перегрева статора) и ждать когда он снова зачудит. диагноз: дешёвая модель.
А смысл? Мотор перегревается. Предохранитель будет лететь через 30-40 минут после запуска. Он рассчитан на t 77 градусов. Через 45 мин после запуска у кондея врубается защита от перегрева (90 гр) и он выключается. Проблема, видимо, в самом моторе.
24.04.2011 в 11:09:21
baraholkin написал : в самом моторе
100% в моторе, оч близко к реальности предположение Бори.66, но проверить можно по силе тока посчитать от номинальной мощи.... позвоните в НИМАЛ, черканите потом что они Вам порекомендуют? По идее статор охлаждается темже воздухом который гонит через испаритель и его должно хватать.
24.04.2011 в 11:30:07
kirarpol написал : может стоять добавочное сопротивление перед движком и оно тоже может накрывшись вывести моторчик из параметров разогнав на полную скорость,
там многоскоростная обмотка с датчиками Хола, жги еще ... :)
24.04.2011 в 11:55:50
baraholkin написал : А смысл? Мотор перегревается. Предохранитель будет лететь через 30-40 минут после запуска. Он рассчитан на t 77 градусов. Через 45 мин после запуска у кондея врубается защита от перегрева (90 гр) и он выключается. Проблема, видимо, в самом моторе.
ИМХО t 77 - это как раз когда палец неудержиш. Если подшипники незасратые, то прежде чем грешить на моторчик я все-таки заменил-бы термореле. Бо моторчику и t 90 пофиг, а как терморелюшки неруские по эксплутации чудят... контакты подгорают,залипают, сыпються и заменить его всё таки не моторчик поменять.
24.04.2011 в 11:57:37
ломастер написал : там многоскоростная обмотка с датчиками Хола, жги еще ...
Ну я-ж словился ещё до твоего ответа, стыдно мне да. не кусайся. а нафик там датчики Хола? RAS-07EKH помоему вообще нерегулирует обороты на ВБ и в оригинале без пульта даже. или регулируется?
24.04.2011 в 12:03:08
kirarpol написал : стыдно мне да. не кусайся.
не буду :)
24.04.2011 в 12:57:26
kirarpol написал : в оригинале без пульта даже.
охлаждение происходит при помощи негра с опахалом
24.04.2011 в 13:25:09
kirarpol написал : По идее статор охлаждается темже воздухом
Эти движки в практически герметичном исполнении.
kirarpol написал : Если подшипники незасратые
Можно посмотреть втулки колеса вентилятора и подшипники движка - ход должен быть очень лёгким, но мне кааца, что движку на 99% настал кирдык.
in my humble opinion
24.04.2011 в 13:28:23
pusander написал : ...сходит при помощи негра
тоже сарказм.
24.04.2011 в 13:32:52
kirarpol написал : 99% настал кирдык
да похоже, я не спорю, но если есть кз номинал по току будет превышен, можно проверить пока ещё ВБ не раскидал.
