ИС-X
ИС-X
Люберцы
25.04.2011 в 19:52:50
Если мультиметр меряет емкости, то можно проверить, должно быть 1 мкФ плюс-минус 5%. Кондер пленочный на 400V. В крайнем случае включить в режим измерения максимальных сопротивлений и наблюдать процесс зарядки, но на цифровом это сложно, лучше стрелочный.
ломастер
ломастер
25.04.2011 в 21:14:12
ИС-X написал : В крайнем случае включить в режим измерения максимальных сопротивлений и наблюдать процесс зарядки, но на цифровом это сложно, лучше стрелочный.
еще я большие проверяю включением в цепь 220 V на 5 сек, емкость в 1мкФ покажет ток 0,069А
baraholkin
baraholkin
Калининград
25.04.2011 в 22:02:11
Зарядка не идет, на табло единица
Дикий +
Дикий +
Электросталь
25.04.2011 в 22:49:28
baraholkin написал : Зарядка не идет, на табло единица
Так надо его из платы выпаять или дорожки перерезать, смотреть заряд надо стрелочным- цифровым у меня никогда не получалось. Не мучайся- ищи внутренний блок новый. Блин, в прошлом году выбросил несколько б-ушных внутренних семерок Електры- лежали пару лет-никому не были нужны...
baraholkin
baraholkin
Калининград
26.04.2011 в 16:01:16
На новый блок денег нету, поэтому продолжаю эпопею. С помощью паяльника и трясущихся рук удалось аккуратно снять лопасть со шкива
Мотор разобрал
http://img-fotki.yandex.ru/get/4403/sbaraholkin.7/0_6685d_d075f31b_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/4809/sbaraholkin.7/0_6685e_ceae5b1b_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/4702/sbaraholkin.7/0_6685f_97a8bf93_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/5905/sbaraholkin.7/0_66860_fcec9638_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/5804/sbaraholkin.7/0_66861_9e1f83c2_L
Как видно, обмотка статора завальцована в корпусе, посему до неё никак не добраться. Вопрос к знатокам - как можно диагностировать межвитковое замыкание статора (сервис/визуально/опытным путем)?
Напомню, проблема в перегреве корпуса движка и срабатывании защитного реле t=90.
Очень не хочется покупать новый мотор, не убедившись на 100%, что этот неисправен.
И ещё один вопросик. На этой схеме
http://img-fotki.yandex.ru/get/5505/sbaraholkin.7/0_66151_b343fa8f_L
C60 RUNNING CAPACITOR это пусковой конденсатор или рабочий? И может ли из-за его неисправности греться статор?
Всем заранее ОГОРОМНОЕ спасибо!
p.s. мотор на первый взгляд просто неубиваемый
ИС-X
ИС-X
Люберцы
26.04.2011 в 16:19:27
По схеме вижу обычный асинхронный мотор с фазоимпульсным управлением оптосимистором (вот они, три скорости). Кстати, мотор не зудит на малой скорости? Также вижу таходатчик, скорее всего Холла. Кондер фазосдвигающий, т.е. "рабочий". Раз мотор крутит, значит он не пробит и не оборван, возможна потеря емкости, но верится в сие слабо. Если межвитковое (самое вероятное), то это приговор к высшей мере.
pusander
pusander
Кременчуг
26.04.2011 в 16:23:55
межвитковое. тк прозвонить обмотки никак, аллес.
baraholkin
baraholkin
Калининград
26.04.2011 в 16:34:41
ИС-X написал : Кстати, мотор не зудит на малой скорости?
Нет, работает тихо, как и раньше
baraholkin
baraholkin
Калининград
26.04.2011 в 16:35:53
ИС-X написал : Кондер фазосдвигающий, т.е. "рабочий". Раз мотор крутит, значит он не пробит и не оборван, возможна потеря емкости, но верится в сие слабо.
Его можно как-то проверить цифровым мультиметром? При потере емкости возможен перегрев?
_Bujhm_
_Bujhm_
26.04.2011 в 16:40:40
не увидел фото шильдика двигателя...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
26.04.2011 в 16:51:06
baraholkin написал : Его можно как-то проверить цифровым мультиметром? При потере емкости возможен перегрев?
Если он мерит емкость, то можно, обычным нет. Возможен, но такие случаи крайне редки.
