baraholkin
baraholkin
Калининград
30.04.2011 в 20:22:05
ломастер написал : я ж говорил что там моторы хитрые , а где вы взяли новый ? и почему другой ?
С другого кондея. Такой как у меня найти нереально. Хитрый то хитрый, а делать-то чего? Крутит - уже хорошо, скорости не переключает - обойдусь, а как заставить его крутить в нужную сторону так и не понял, какие контакты местами поменять?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
30.04.2011 в 21:13:12
Повторяю:
ИС-X написал : Для реверса достаточно поменять местами выводы или первой или второй обмотки. Но как это сделать, если их общая точка внутри мотора...
Без залезания внутрь мотора не получится
ИС-X
ИС-X
Люберцы
30.04.2011 в 21:39:38
baraholkin написал : мотор крутит в сторону, противоположную указанной на корпусе стрелке
Упс... пропустил.... возможно обмотки перепутаны.. Короче, надо прозвонить обмотки и по сопротивлению выявить среднюю точку, ее подключить к выводу 3. Остальные концы мотора подключить к 1 и 5. При необходимости 1 и 5 поменять местами.
Бориска66
Бориска66
30.04.2011 в 22:06:20
ИС-X написал : Короче, надо прозвонить обмотки и по сопротивлению выявить среднюю точку, ее подключить к выводу 3. Остальные концы мотора подключить к 1 и 5. При необходимости 1 и 5 поменять местами.
Старый добрый метод научного тыка ...
baraholkin
baraholkin
Калининград
30.04.2011 в 22:06:54
Белый с красным поменял местами - задул в нужном направлении. Спасибо за совет. Теперь загвоздка с проводами желтый/серый/коричн
http://img-fotki.yandex.ru/get/5505/sbaraholkin.7/0_66151_b343fa8f_L
когда клемма воткнута, лопасть еле крутится.
когда высовываю - дует будь здоров, но через 20 сек ошибка питания. Скорее всего неправильная распиновка в группе CN13, которая, как я понимаю, отвечает за скорость вращения и управление оборотами.
Вопросик, как вычислить правильную распиновку?
Дикий +
Дикий +
Электросталь
30.04.2011 в 23:27:58
123 132 213 312 231 321
baraholkin
baraholkin
Калининград
01.05.2011 в 00:17:39
Эээ, это возможные варианты?
Дикий +
Дикий +
Электросталь
01.05.2011 в 21:35:18
Да
baraholkin
baraholkin
Калининград
01.05.2011 в 21:52:00
А я не спалю датчик Холла такими экспериментами?
14.01.2013 в 18:28:13
Подскажите получиться или нет, нашел от БК компрессор и конденсатор проверил работает потом приволок испаритель от импортного кондея разобрал подключил что можно (так как выбросили без пульта) включил тоже работает. хочу попробовать собрать кандей. не знаю как расчитать капилярку длину диаметр
bigus
bigus
24.01.2013 в 01:13:27
там многоскоростная обмотка с датчиками Хола, жги еще ...
и зачем такой обмотке датчики холла? Прозвонить можно все что угодно Решите что вам проще, расстаться с 3мя скоростями и вколхозить микродвигатель, которые везде продаются, или отдать мужикам трансформаторщикам чтоб перемотали. 3ий вариант - подобрать аналогичный мотор с отборами обмотки и вколхозить. Конденсатор влияет только на стабильность запуска и все.
