Ildar13
Ildar13
Уфа
12.08.2011 в 05:00:52
Я так понимаю 4 гайки открутить и решетки снимутся?
Бабуля
Бабуля
Ростов-на-Дону
12.08.2011 в 09:25:17
Резьба отсутствует.
Бабуля
Бабуля
Ростов-на-Дону
14.08.2011 в 10:19:35
Хотела отредактировать свое самое первое сообщение, но похоже такой возможности нет. Поэтому вывешиваю текущий вариант проектного вида здесь.
Бабуля
Бабуля
Ростов-на-Дону
15.08.2011 в 23:43:06
Работа двигается. Хорошо, что пленкой почти все закрыли - начались дожди.
Ildar13
Ildar13
Уфа
16.08.2011 в 05:11:03
А где гидроизоляция? Белая пленка - полиэтилен?
Бабуля
Бабуля
Ростов-на-Дону
16.08.2011 в 20:35:34
Да, белая пленка с ячеистой структурой. Скорее всего - полиэтилен, но называется гидроизоляция. Производителя, честно говоря, не помню. Главное - ходовые испытания прошла -гидроизолирует. После дождя обрешетка осталась сухой.
Ildar13
Ildar13
Уфа
17.08.2011 в 04:50:59
Белая пленка с ячеистой структурой (как мешок из-под сахара?) это как раз ИЗОСПАН (вероятнее всего) - пароизоляция :)
sanya1965
sanya1965
17.08.2011 в 15:14:15
Бабуля написал : Резьба отсутствует.
  1. для сварочного карандаша резьба не нужна. Он стоит 50руб. и позволяет срезать оба крепления.
  2. Не уверен, что низ стропил так надо ставить. Я всегда делаю с зарубом.
  3. Лаги лучше не сдваивать, а класть брус. По деньгам то же. "Жесткость пропорциональна кубу толщины" -это аксиома.
Я слишком поздно увидел тему и потому не смог написать своевременно.
Бабуля
Бабуля
Ростов-на-Дону
17.08.2011 в 19:13:12
Действительно, напоминает мешок из под сахара (только не белый, сегодня посмиотрела, он сероватый), может и изоспан, только изоспан бывает с разными буковками: В, D и др. В зависимости от буковки он может быть или гидроизоляцией, или пароизоляцией, или ветрозащитой. Пароизоляцию взяли точно Изоспан, он прям кипельно белый. Сомнений в том, что у нас - гидроизоляция у меня нет. Кстати, капелюшки не хватило, докупали гидро-пароизоляцию в одном флаконе. А Вам было бы приятно, если бы вместо гидроизоляции нам подсунули пароизоляцию?:)
Ildar13
Ildar13
Уфа
17.08.2011 в 19:24:46
Хорошо, что смайлик стоит....
Бабуля
Бабуля
Ростов-на-Дону
17.08.2011 в 19:53:49
  1. Против лома нет приема, тем более, что карандашом гораздо проще перерезать прут решетки, чем болт (там слишком хороший теплоотвод). Да и работает карандаш не бесшумно и о-о-чень ярко. Для ночного татя это не решение.
  2. Может Вы и правы. Заруб, по-видимому, дает дополнительное сопротивление боковым нагрузкам. Да и направление этих нагрузок должно идти изнутри крыши. С учетом того, что крыша четырехскатная, а наклон только 25 градусов, угол зафиксирован - думаю, таких уроганов в нашем регионе не бывает. А, если - упаси Бог - случится, то и заруб не спасет.
  3. А выпил в таком брусе (под коньковую балку) не снизит прочность бруса? Лучше поздно, чем никогда - другим Ваши советы пригодятся.
