игорь3
игорь3
Чехов
24.04.2011 в 17:26:48
:help Менял подводку воды к бочку. Пришлось его снять, а на на место поставить не могу. Резинка уплотнения не простая, формы с подвыподвертом. Плотно не садится эта резинка. В ближних магазинах нужной резинки нет. Беда! Завтра мне на на работу на неделю. (Как семья будет без туалета?) Может я чего не понимаю? В чем секрет этой вывернутой резинки. ???
Косожихин
Косожихин
24.04.2011 в 17:30:14
Просто ставите и утягиваите болты. Если сомневаетесь обезжирте поверхности (унитаза, бачка, резинки) удалите грязь высушите и нанесите силикон со всех сторон, соберите и подождите 3 часа.
игорь3
игорь3
Чехов
24.04.2011 в 18:01:56
Косожихин написал : Просто ставите и утягиваите болты. Если сомневаетесь обезжирте поверхности (унитаза, бачка, резинки) удалите грязь высушите и нанесите силикон со всех сторон, соберите и подождите 3 часа.
Все так и делаю уже несколько раз (сегодня весь день). Все равно течет! Тут какой-то секрет.
Сейсас опять разобрал.
Уже раз была такая проблема. Долго не мог купить нужную (как я считал) резинку. Нашел тогда только в г. Иваново. Но если бачки комплектуют кривой резинкой, значит в этом есть какой-то смысл. ?
BigHarry
BigHarry
24.04.2011 в 18:03:17
игорь3 написал : В чем секрет этой вывернутой резинки. ?
В том что она от времени и прижатия деформируется, и второй раз ее кады ставишь - она уже не уплотняет, бывает что гайки даже сильнее крутить не помогает. Я в аналогичной ситуации заменил резинку на новую (в магазине стребовал), но старую не выкинул, и когда где-то через месяц разбирал барахло - увидел что старая резинка приняла свои прежние формы и ее можно снова использовать под бачком.
игорь3
игорь3
Чехов
24.04.2011 в 18:10:27
BigHarry написал : заменил резинку на новую
Новая резинка тоже как у меня вывернуто-перевертанная продавалась?? Я уже один раз мучился тоже с новой резинкой. Тоже не смог поставить. Смог купить нормальную, правильной формы. Но как понял, нормальные резинки большой дифицит. А кривые нужно уметь ставить, НО КАК их правильно ставить?
Косожихин
Косожихин
24.04.2011 в 18:17:24
Болты крутить надо равномерно. Так что бы бочок ровно прилегал, некоторые перетягиваю и одна сторона не прижимается. Пару оборотов один болт, потом другой. И так пока не у тянется. Смотрите на бочок что бы стоял ровно, а не в перекос.
24.04.2011 в 18:18:13
BigHarry написал : бывает что гайки даже сильнее крутить не помогает
Лучше сильнее не крутить, можетлопнуть, а это - караул. игорь3
Сделайте пока как получится, приедете - купите новый компакт.
игорь3
игорь3
Чехов
24.04.2011 в 18:35:36
Вот резинка какая
Юбер написал : Сделайте пока как получится, приедете - купите новый компакт.
Пока никак не получается. А компакт новый (меньше года)
игорь3
игорь3
Чехов
24.04.2011 в 18:38:55
Косожихин написал : Болты крутить надо равномерно. Так что бы бочок ровно прилегал, некоторые перетягиваю и одна сторона не прижимается. Пару оборотов один болт, потом другой. И так пока не у тянется. Смотрите на бочок что бы стоял ровно, а не в перекос.
Все так и делаю вроде.:(
игорь3
игорь3
Чехов
24.04.2011 в 18:39:50
А зачем изготовитель делает такую кривую прокладку?
Косожихин
Косожихин
24.04.2011 в 18:43:55
Резинка такая стала, от бачка. Сходите в магазин и купите новую резинку круглую. Я думал у вас проблема с трапецией.. А тут такая фигня.
