Аватар пользователя
зануда
24.07.2011 в 22:30:28
PriZrak написал : Да и инсталяция здесь не поможет.
Почему же. Если расчеканить до тройника, то инсталяция не выйдет за пределы существующей гипсокартонной стеночки, плюс укороченный подвесной унитаз 46-48 см вместо обычного подвесного 55 см, получаем выигрыш по сравнению с существующим унитазом минимум 15см.
Аватар пользователя
ДОКА
24.07.2011 в 22:31:11
IronGuy написал : И еще сразу здесь спрошу - место обозначенное стрелкой подходит для установки счетчиков или нужно будет в разрез?
Счетчики устанавливаются сразу после вводного крана и грязевика.Тот ужас,что у вас в шкафу,я бы от греха полностью заменил бы.
Аватар пользователя
IronGuy
24.07.2011 в 22:37:21
zvezdopad написал : Разчеканить чугунный отвод от стояка, выбросить его, поставить пластиковый, короткий. Кстати, судя по фото возможно в короб и подвесной бачёк войдёт, тогда ещё 10см вам +.
А это можно осуществить без разбора стены?
ДОКА написал : Счетчики устанавливаются сразу после вводного крана и грязевика.Тот ужас,что у вас в шкафу,я бы от греха полностью заменил бы.
А что именно не так? Что под замену?
Аватар пользователя
сансэй
24.07.2011 в 22:41:17
IronGuy написал : Добрый день всем!Вообщем хочу заменить унитаз на подвесной для увеличения пространства!Подскажите какие есть варианты,сам в инете не нахожу!Фото прилагаю!Сейчас вылет 760 мм,сидеть очень не удобно!
как то так..
Аватар пользователя
ДОКА
24.07.2011 в 22:44:26
IronGuy написал : А что именно не так? Что под замену?
Да там практически все-дерьмовый китай и нечеловеческий монтаж.
IronGuy написал : А это можно осуществить без разбора стены?
Скорее всего придется снять плитку с вырезом под трубу.
Аватар пользователя
IronGuy
24.07.2011 в 22:45:34
О, так же как у меня, спасибо!!!)) Как я понимаю если подвесной бачек будет перед существующей стенкой,ничего не измениться,значит нужно его топить в короб?Это возможно? Или все таки сначала попробовать подвинуть к стене?МОжет еще фото какие сделать для удобства?
Аватар пользователя
сансэй
24.07.2011 в 22:52:29
IronGuy вряд ли.. попробуйте пододвиньте...
Аватар пользователя
IronGuy
24.07.2011 в 22:53:15
ДОКА написал : Да там практически все-дерьмовый китай и нечеловеческий монтаж.
Да вроде все пока работает!))) Так для чего тогда 'nn отводы которые я стрелкой указал?
Аватар пользователя
ДОКА
24.07.2011 в 23:08:58
IronGuy написал : Да вроде все пока работает!)))
Сначала все работает:)Я вас предупредил,дальше смотрите сами...
IronGuy написал : Так для чего тогда 'nn отводы которые я стрелкой указал?
На фото редуктор обведен,на него стрелка указывает,какие отводы???
IronGuy, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308 вот эту ветку почитайте:)
Аватар пользователя
ma-masha
25.07.2011 в 01:01:25
IronGuy написал : Справа слив раньше был из кухни,сейчас там спальня,
А кухня где же тогда?
Аватар пользователя
IronGuy
25.07.2011 в 01:55:53
ma-masha написал : А кухня где же тогда?
Кухню соединил с залом,там как раз было хорошее место,а кухня была 10м2, мне это было ни к чему,а так получилось фактически две комнаты!)
ДОКА написал : IronGuy, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308 вот эту ветку почитайте:)
Спасибо,гляну!
Аватар пользователя
ma-masha
25.07.2011 в 10:55:07
IronGuy написал : Кухню соединил с залом
У Вас однушка, в блочном 12 или 17этажном? А как слив , вытяжку и плиту реализовали?
Аватар пользователя
IronGuy
25.07.2011 в 12:45:23
Да однушка в блочном доме.Вот ссылка по которой ориентировался,схема та же,но я чуть получше сделал!:) http://www.ivd.ru/rebuild.xgi?id=208
Аватар пользователя
ma-masha
25.07.2011 в 12:54:18
А лоджию присоединили? У меня примерно такая же, но я не решилась в соседнюю переносить кухню, просто разделила кухню пополам, и комната еще одна получилась. А как Вы коммуникации проводили?
Аватар пользователя
IronGuy
25.07.2011 в 13:08:50
у меня отличие в том что нет балкона с лоджией!Коммуникации без проблем через коридор,спрятал под ступеньку,она у меня получилась как раз вровень с низм входной двери.По ссылке посмотрите там описание есть!Кухню пополам?Там же места совсем не остается....
Назад
