timel_
timel_
Рига
13.02.2015 в 05:53:34
Вадим М, неоднократно ставил чашку петли на боковину например - при использовании вкладной петли толщина фасада ограничивается только наличием свободного пространства рядом с боковиной в вашем варианте можно наклеить на зеркало не пластины а, скажем, 16мм материал с отступами от краев равными наложению зеркала на боковину плюс технологический зазор (думаю это несколько проще и эстетичней нежели с пластинами)
hitachi
hitachi
15.02.2015 в 21:51:59
Вадим М написал : timel_, про такой способ я знаю, но мне он в свое время не показался столь эстетичным: Можно было использовать петлю "Кристалло", приклеив к амальгамме вместо металлических пластинок площадки из стекла. Но это значительно удорожает проект, что, как оказалось, критично не только для меня. Да мастер напугал:
Как показал собственный опыт - при наклейке на УФ клей свечение УФ лампы должно быть в пределах 365 - 370 нм при мощности хотя бы 20 Вт (лучше 30 -40 Вт), если значения длины волны свечения не соблюдены - происходит не полная кристаллизация клея и в таком случае оторвать от стекла приклеенный кусок металла не так уж и тяжело. К амальгаме можно клеить на Miracol (он не разъедает амальгаму со временем) металл, МДФ, ДСП... кто во что горазд.
Вадим М
Вадим М
16.02.2015 в 01:14:28
hitachi написал : ...К амальгаме можно клеить на Miracol (он не разъедает амальгаму со временем) металл, МДФ, ДСП... кто во что горазд.
Ну, "Кристалло" на амальгаме вряд ли будет держаться - оторвется вместе с амальгамой...
hitachi
hitachi
26.02.2015 в 20:38:51
Вадим М написал : Ну, "Кристалло" на амальгаме вряд ли будет держаться - оторвется вместе с амальгамой...
Естественно, площадка маленькая. Чем больше площадь опоры - тем устойчивее соединение...:)
vanady
vanady
31.03.2015 в 08:53:00
Добрый день, уважаемые мастера.
Вот засела идея шкафчика-трельяжа (трюмо) для ванной с зеркальными дверцами - что-то вроде такого (фото делал сам - шкафчик заводской, французский - возраст 20 лет и давно уже такие не производят)
Найти что-то подобное в новосибирских магазинах - просто нереально, продают одно г.
Вариант с петлями от Blum я так понимаю не подходит. Но я вот наткнулся на мебель шведского производства Hafa. И у них есть шкафчики в ванную с зеркальными дверцами. Найти в магазинах Новосиба эту мебель вряд ли удастся, чтобы посмотреть живьем, как реализовано крепление зеркала в петлям. Но на сайте производителя есть схемы сборки этих шкафчиков (кому надо полные - не трудно загуглить) - прикрепляю картинку.
По картинке не совсем понятно, каким образом планка, к которой крепится петля, закреплена на зеркале - либо она впаяна, либо она приклеена? Может кто уже сталкивался с такой мебелью или у кого то есть возможность живьем ее посмотреть?
Для справки: модель шкафчика SUN SPEGELSKÅP 1200
vanady
vanady
31.03.2015 в 11:46:04
так в том то и вопрос - как это все приклеили? судя по обсуждению в этой теме, приклеенные петли на амальгаму не вызывают доверия. собственно поэтому я немного и не понимаю, как это реализовано у шведов. возможно все зависит от ТТХ зеркала - вес, размер. я делал замеры, и планируемая высота зеркал - 78 см, ширина средней створки - 40 см, боковых - 20 с копейками, по толщине пока не знаю. таким образом, средняя створка - 0,312 кв. метра, боковые - 0,156 кв. метра. если брать зеркало 4ку, то по весу средняя створка 3.12 кг, боковые - 1,56 кг. соответственно вопрос - если клеить петли Кристалло к амальгаме - как все это будет по надежности....
кстати, о шкафчике в моем первом сообщении - зеркало склеено с пластиковыми планками (к которым петли крепятся) двухсторонним скотчем
Вадим М
Вадим М
31.03.2015 в 18:16:28
vanady написал : так в том то и вопрос - как это все приклеили?....
Склеиваются два зеркала амальгамами друг к другу, на стеклянную поверхность под ультрафиолетом приклеивается установочная площадка для петли типа "Кристалло".
vanady написал : судя по обсуждению в этой теме, приклеенные петли на амальгаму не вызывают доверия...
Это смотря как приклеить....
vanady написал : ...если клеить петли Кристалло к амальгаме - как все это будет по надежности....
Так не делается.
vanady
vanady
31.03.2015 в 19:04:17
да, действительно - у шкафчиков Hafa двухсторонние зеркала, но выглядят они куда болеее эстетично, чем выстовочный вариант у Blum'a. кстати, нашел петли, которые использует Hafa в своих шкафчиках - это петли Salice серии B для стекла - ценник еще выше, чем у блюмоского кристалла
Дениc
Дениc
Саров
20.09.2015 в 23:05:37
кристалло на амальгаме и ничего никуда не отрывается Клей аналогичный http://www.exist.ru/Catalog/Goods/11/218/8C00AB1C
Вадим М
Вадим М
21.09.2015 в 01:18:47
Дениc написал : кристалло на амальгаме и ничего никуда не отрывается Клей аналогичный http://www.exist.ru/Catalog/Goods/11/218/8C00AB1C
Вадим М
Вадим М
26.09.2015 в 15:28:49
Дениc, Ваше фото явно свежее, так что о том, что "ничего никуда не отрывается" говорить рано. Суперпрочного клея здесь мало: если оторвется, то скорее амальгама от стекла (при больших размерах зеркального полотна это весьма вероятно). Если бы площади таких металлических пластинок, как у петель "Кристалло", было бы достаточно для надежного крепления, производители интерьерных зеркал не клеили бы к амальгаме подвесы размерами минимум 6-7 х 10 см. А ведь в обсуждаемом случае нагрузка будет не только на срез, как у висящих на стене зеркал, но и на отрыв (и немалая)!
