26.04.2011 в 09:46:45
SOLOLIFT+WC-3 фирмы GRUNDFOS постоянно гудит, когда включен в сеть. Интересно, то что насос работает исправно. Разбирал его, но лопасти чистые, сильных загрязнений нет. Но беспрерывный шум не пропал. Может кто то знает:
  1. Что может причиной поломки?
  2. Можна ли прочистить сололифт с помощью средства типа "крот"?
Makarone
Makarone
26.04.2011 в 10:51:26
Шумит двигатель измельчителя. Либо вал заклинило, либо балансировочную емкость пробило. После крота. :)
26.04.2011 в 11:28:10
Makarone Крота еще не использовал (думаю попробовать, если можно). А где находится этот вал и балансировочная емкость?
Makarone
Makarone
26.04.2011 в 18:16:36
Если лопасти проворачиваются пальцем, то вал в порядке, емкость в корпусе измельчителя.
Кротом пользоваться нельзя. :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.04.2011 в 22:00:46
мастаф написал : SOLOLIFT+WC-3 фирмы GRUNDFOS постоянно гудит, когда включен в сеть.....
Вероятные причины : а) мусор или песок в рабочем колесе или в измельчителе. б) засор в клапане вентиляции насоса в) не исправен выключатель термозащиты
Озвучьте каким способом его подключили к сливной трассе , диаметры , протяженность и уклон
29.04.2011 в 10:51:01
Разобрался в чём дело. Проблема была в поплавке. Почистил его и всё - тишина и ляпота.
