Kagamine Len
Kagamine Len
Челябинск
27.04.2011 в 11:24:26
Нужно сделать сгоны с резьбой на 3/4" , 1", 1 1/4", 1 1/2", 2".
Может это и не сгоны, не знаю как это правильно называется, в общем кусок трубы с резьбами на концах длиной около 200 мм Какую нержавеющую трубу из распространенных можно использовать?
Peterjela
Peterjela
27.04.2011 в 13:46:05
Boris Blade написал : Может это и не сгоны, не знаю как это правильно называется, в общем кусок трубы с резьбами на концах длиной около 200 мм
Если с обеих сторон короткая резьба - 4-7 витков - это БОЧОНКИ, если с одной стороны резьба длинная (позволяющая туда при сборке/разборке СОГНАТЬ муфту) - это СГОНЫ
Байпасс
Байпасс
29.04.2011 в 21:41:33
...лучше бесшовные по ГОСТ 8732-78: -1/2----21,3х2,8 -3/4----26,9х2,8 -1 ----33,5х3,2 -1 1/4 ----42,4х3,5 -1 1/2 ----48,3х3,5
  • 2 ---- 60х3,5
Kagamine Len
Kagamine Len
Челябинск
29.04.2011 в 21:44:46
Большое спасибо, а по нержавейке ? и какую марку из распространенных лучше ? Конструкция не сверхответственная - смесительные узлы калориферов.
Байпасс
Байпасс
29.04.2011 в 21:55:46
..12Х18Н10Т...
Kagamine Len
Kagamine Len
Челябинск
29.04.2011 в 21:59:23
Спасибо. Чаще всего ее и вижу в предложениях продавцов, только вот с конкретными марками трубы затруднения или подобрать как в вашем перечислении поближе?
Байпасс
Байпасс
29.04.2011 в 22:31:40
.. ну да-лишь бы толщина не меньше была -а то резьба хилая получится...
Kagamine Len
Kagamine Len
Челябинск
29.04.2011 в 22:33:57
Вот с этим у меня и проблемы, не знаю минимально допустимую толщину стенки после нарезания резьбы.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.04.2011 в 01:11:28
Байпасс написал : а то резьба хилая получится
оНа такой может получится если труба тонкостенная.А если брать трубу по аналогии с внутренним и наружным диаметрами для водопроводных стальных труб-то никаких проблем.
Kagamine Len
Kagamine Len
Челябинск
30.04.2011 в 01:13:46
Спасибо, почитал госты, вроде разобрался или так думаю что разобрался.
