Serg
Serg
28.04.2018 в 12:05:49
Lambo написал: Ааааааатасссс, этож надо быть таким тупым?! 30 раз все собрать разобрать....
Бывает, я рад, что все решилось. Хорошо при разборке сделано несколько фотографий, тогда хоть понятно, как потом собирать надо будет.
ma-masha
ma-masha
18.06.2018 в 22:17:15
Есть вопрос: можно ди вместо "родного" круглого ребристого фильтра к пылесосу приколхозить фильтр салона, например, от москвича или типа того(он тоже круглый, и с ребрышками). Интересует не как приколхозить конструктивно, а -будет ли соответствующая фильтрация. А то мой родной фильтр забился безнадежно, мыла уже раза 3, проще выкинуть-и поставить новый. Только новый-сильно дорогой, поэтому ищу варианты. Кстати, виброочистка хреновая, то есть мне не нравится, всё равно фильтр забит. оэтому на тему виброочистки совсем не беспокоюсь.
Serg
Serg
19.06.2018 в 10:12:09
ma-masha написал: а -будет ли соответствующая фильтрация.
Добрый день. Если площадь фильтра будет не меньше, а фильтрующая способность подобная - то можно.
ma-masha написал: Кстати, виброочистка хреновая, то есть мне не нравится, всё равно фильтр забит. оэтому на тему виброочистки совсем не беспокоюсь.
Обычно так бывает, когда очистка производится несвоевременно, фильтр забивается все больше и больше и в конце концов забивается наглухо. Рекомендация - чистить виброочисткой как можно чаще.
ma-masha
ma-masha
19.06.2018 в 17:35:45
Serg написал:
Serg, да я сглупила сразу. Я его помыла, вместо того, чтобы хорошенько протрясти(показалось, что мыть-будет почище. Причем мыла со щеткой и с пристрастием)....ну и понеслось...((((
Serg
Serg
22.06.2018 в 01:03:51
ma-masha написал: мыла со щеткой и с пристрастием
Лучше всего промывать фильтры в направлении изнутри-наружу и делать это водой без щетки.
Mobster
Mobster
23.06.2018 в 17:33:03
Народ, подскажите пожалуйста, читаю описание пылесоса интерскол 32/1200 - "электродвигатель с системой охлаждения воздуха «Байпас» (для охлаждения используется воздух, забираемый через отдельный воздухозаборник, без пыли, что в разы повышает ресурс двигателя)." - не могу понять, не вижу, где воздухозаборник для этого "байпаса"? Может это старое описание и сейчас никакого байпаса нет? И почему, судя по комментариям в этой теме, пропускающий большой основной фильтр уменьшает ресурс пылесоса, если есть этот самый "байпас" - изнашиваться ничего же не должно же, кроме крыльчатки, которая металлическая и "никогда не станет причиной выхода из строя пылесоса даже после сотен часов наработки "??
Просто стою перед выбором, либо Panda 440 GA XP с тремя турбинами по 1200 ватт каждая (3,6 Квт суммарно) за 17,400р. либо Интерскол Пу32/1200 1,2квт за 19,700р., помогите определиться. Предполагается, что если у Интерскола есть байпас, то он чуть ли не вечный и надо брать его, несмотря на в 3 раза меньшую мощность всасывания и более высокую цену?
Спасибо.
Mobster
Mobster
23.06.2018 в 18:08:01
Народ, прошу подсказать по пылесосу интерскол пу32/1200 - в описании написано "электродвигатель с системой охлаждения воздуха «Байпас» (для охлаждения используется воздух, забираемый через отдельный воздухозаборник, без пыли, что в разы повышает ресурс двигателя)" - где этот байпас, я не вижу забор воздуха внешний? Или может это старая информация и в новых пылесосах этого нет? Если есть байпас, почему тогда судя по комментариям плохое состояние основного фильтра уменьшает ресурс? Ведь благодаря байпасу не должно же ничего изнашиваться, кроме металлической крыльчатки, которая "никогда не станет причиной выхода из строя пылесоса даже после сотен часов наработки"?
Просто стою перед выбором, либо пылеводосос Panda 440 GA XP с тремя турбинами по 1200ватт каждая (3,6квт, 17,400р.), либо интерскол пу32/1200 (1,2 квт, 19,700р.). Предполагается что если у интерскола есть байпасс, то он вроде как вечный, и надо брать его, несмотря на в 3 раза меньшую мощность и более высокую цену? Вибротряс, розетка мне не нужны, нужна надежность, мощность, возможность собирать воду и доступные недорогие расходники.
Спасибо.
Serg
Serg
25.06.2018 в 01:14:07
Mobster написал: Или может это старая информация и в новых пылесосах этого нет?
Это есть.
Mobster написал: где этот байпас, я не вижу забор воздуха внешний?
А куда смотрите? И что Вы ожидаете увидеть? Фильтр-нулевик?
Mobster написал: Если есть байпас, почему тогда судя по комментариям плохое состояние основного фильтра уменьшает ресурс?
А где такие комментарии увидели?
Mobster написал: Просто стою перед выбором, либо пылеводосос Panda 440 GA XP с тремя турбинами по 1200ватт каждая (3,6квт, 17,400р.), либо интерскол пу32/1200 (1,2 квт, 19,700р.).
В качестве справки - любой пылесос, убирающий воду, оснащен байпасным охлаждением двигателя, как, собственно, и любой моющий пылесос, иначе движок коротнет, когда на него вместо охлаждающего воздуха будет подаваться водяная пыль.
Mobster
Mobster
25.06.2018 в 11:55:20
Дак а вот это -
Serg написал: можно использовать пылесос для клининговой уборки, с мешком для мусора, и тогда он может и дольше 5 лет протянуть, а можно каждый день эксплуатировать его с машинкой для шлифовки поверхности бетона алмазной чашкой без мешка - тогда несколько месяцев от силы
тут как я понимаю идет речь о том, что пыль все-таки уменьшает ресурс? А для байпаса, предполагалось, есть какой-то вход закрытый, ну типа поролоном может быть, нет? Т.е. байпас точно есть, ресурс мотора пыль не уменьшает даже если фильтр основной, к примеру, порвался? Все-таки цена пылесоса "взрослая", хотелось бы принять осознанное решение. Спасибо.
Serg
Serg
25.06.2018 в 19:58:20
Mobster написал: тут как я понимаю идет речь о том, что пыль все-таки уменьшает ресурс?
Фильтра. А он не дешевый.
Mobster написал: А для байпаса, предполагалось, есть какой-то вход закрытый, ну типа поролоном может быть, нет?
Моторным фильтром. Суть в том, что у сухих пылесосов воздух, прошедший через основной фильтр, попадает на двигатель. В случае с использованием пылесоса для уборки воды - а ПУ-32/1200 может просто выкачивать воду - через фильтр пройдет водяная пыль или просто вода и попадет на двигатель, на щеточный узел, со всеми последствиями.
Mobster написал: Т.е. байпас точно есть, ресурс мотора пыль не уменьшает даже если фильтр основной, к примеру, порвался?
Да, есть. Пылесосы делает по заказу АО ИНТЕРСКОЛ фирма Стармикс, так что не извольте сомневаться. У Стармикса более чем 70 летний опыт в производстве пылесосов, вообще фирма очень серьезная.
Mobster написал: Все-таки цена пылесоса "взрослая", хотелось бы принять осознанное решение.
Не то слово. Продукт производится в Германии, в Штутгарте и поэтому имеет соответствующую цену.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.06.2018 в 20:30:00
Mobster, схема пылика http://www.interskol.ru/netcat_files/13/11/PU_20.1000_32.1200345.1400_s_blokom_upr.__0.pdf
В оригинале (Starmix HS AR-1432 EWS) он стоит 30 килорупий. Производится заводом Electrostar.
