14.05.2011 в 17:12:43
SergeyE Проще всего спустить весь фреон и заправить по весам.
baziliov
baziliov
Львов
14.05.2011 в 17:15:06
BV написал : SergeyE Проще всего спустить весь фреон и заправить по весам.
дырку нужно сначала искать
Бориска66
Бориска66
15.05.2011 в 01:15:13
baziliov написал : дырку нужно сначала искать
Дырка в жопе, а это технологическое отверстие ...
baziliov
baziliov
Львов
15.05.2011 в 09:18:22
Бориска66 написал : а это технологическое отверстие ...
:eek:шутка?смешно,гы. а вот технологическое отверстие как раз в жопе,а там таки дырка;)
SergeyE
SergeyE
17.05.2011 в 18:56:38
давление упало за 8 лет так что искать дырки пока преждевременно
так если не спускать весь фреон - другие варианты есть ?
17.05.2011 в 19:06:25
SergeyE написал : другие варианты есть ?
пост 16
baziliov
baziliov
Львов
17.05.2011 в 19:39:38
SergeyE написал : так если не спускать весь фреон - другие варианты есть ?
давайте тогда уж попорядку-с чего вы решили что нужно заправлять?или опять заветные 4 очка;)
SergeyE
SergeyE
17.05.2011 в 22:25:01
так код ошибки соответствующий
BV написал : пост 16
AndryL написал : Потом шланг надо приоткрутить от манометра и потравить чуть-чуть, чтоб выгнать воздух.
не понятно как можно потравить, т.е. нажать на пимпочку, открутив шланг да при этом обеспечить поступление фреона в него же
AndryL написал : Для начало проверьте, а включена ли машина?
Разумеется нет - для этого и выкидывает код ошибки и блокирует запуск
AndryL написал : Убедитесь, что чиллер способен бухтеть хотя бы час.
убедился - это не чиллер, а бытовой кондиционер
ломастер
ломастер
17.05.2011 в 22:26:50
SergeyE написал : так код ошибки соответствующий
и что за код , Daikin ?
baziliov
baziliov
Львов
17.05.2011 в 22:55:13
SergeyE написал : не понятно как можно потравить, т.е. нажать на пимпочку, открутив шланг да при этом обеспечить поступление фреона в него же
блин.ну не лезьте вы в эти дебри.задрочите ведь кондишын.а он похоже не плохой.еще мог бы поработать.если уж так чешутся у вас руки-спустите фреон и заправте по весам.тока есть вероятность что самодиагностика может и неправильно определить неисправность.вам нужен обычный простой сервисМЭН-с прямыми руками и головой.и я думаю они еще водятся кое где.тем более в москве:)
SergeyE
SergeyE
18.05.2011 в 10:32:58
baziliov написал : вам нужен обычный простой сервисМЭН-с прямыми руками и головой.и я думаю они еще водятся кое где.тем более в москве
у них сейчас сезон - заказы на 2 мес; как найти нормального... лучше самому
