Himon
Himon
21.05.2011 в 16:26:48
abc Не старался понять, просто списал показания с манометра. Естественно цифры находятся ниже нулевой отметки.
21.05.2011 в 17:34:39
Himon написал : 68кг/см3.
вы хоть голову иногда включайте :)
Himon
Himon
21.05.2011 в 22:27:32
Какие цифры обычо стоят на моновакуметрах ниже 0? и что они означают? Извиняюсь, 26-27 inHg, такой степени ваккуума достаточно? Или надо 29.9 inHg ?
split-Rostov
split-Rostov
Ростов-на-Дону
22.05.2011 в 00:20:15
По токовым клещам - правильно. См. табличку на наружном блоке кондея, - 5 - 10% от номинала в зависимости от t наружного воздуха.
22.05.2011 в 00:47:25
split-Rostov А можете поподробнее рассказать? По табличке - смотрим потребляемый ток? Какая зависимость от температуры воздуха? Сколько скажем при +20 и при +10.
При короткой трассе - допустим 1 метр - как?
Бориска66
Бориска66
22.05.2011 в 01:05:51
split-Rostov написал : По токовым клещам - правильно.
*** давай поподробнее, *** ...
AndryL
AndryL
22.05.2011 в 02:45:37
Тему, надо закрывать и открыть ветку, где уже вникнувшие в суть и представляющие сам процесс, хоть примерно, а лучше в динамике, будут задавать вопросы..
SergeyE.. Если хотите заправить правильно, то единственный верный и самый простой метод, именно для Вас (да и для большинства, считающих себя "профи"), это заправка по объему, конкретно для Вашей системы(по всем правилам и нюансам, именно такой работы).. Если у Вас, не хватает средств, знаний, времени, практики, материалов и т.д., для подобных действий, то смысла слушать тонкости заправки по "перегреву и переохлаждению", да есче и учитывать ток нагрузки, давление в зависимости от условий и температуры и т.д., просто маразм и пустая трата времени.. "Правильная " дозаправка, в Вашем случае, будет сравнима с ценой(расходники, материалы, время) новой системы(возможно с установкой). Но даже приобретя это, судя по ветке, это ооочень далеко, не Ваш случай правильного решения проблемы. Дозапрвка, "чтоб хорошо работало", при удачном стечении, будет выполнена дешево и быстро. Поиск в сети рулит..
Зы.. Современные, а особенно дорогие и качественные машинки, прощают многие ошибки, ценой приличного заложенного ресурса в них и запасу производительности, если таковой заложен перед установкой.
Himon
Himon
23.05.2011 в 11:40:23
Himon написал : Извиняюсь, 26-27 inHg, такой степени ваккуума достаточно?http://www.rasxodka.ru/catalog/tools...olds/cps_rgjl/ Или надо 29.9 inHg ?
Опять никто не отвечает. Что ж такое, как же ж так? Всё более склоняюсь, что для домашнего сплита достаточно "народного пшика".
23.05.2011 в 11:44:11
Вам не приходило в голову что давление 29.9 БОЛЬШЕ давления 26-27 ? :)
baziliov
baziliov
Львов
23.05.2011 в 12:40:27
21.05
baziliov написал : Цитата Сообщение от Himon а достаточно "народного пшика"? да легко
23.05:eek:
Himon написал : Опять никто не отвечает.
Himon
Himon
23.05.2011 в 13:04:00
BV написал : Вам не приходило в голову что давление 29.9 БОЛЬШЕ давления 26-27 ?
По указанной мною выше ссылке нарисован манометр. Ниже нулевой отмеики на манометре нарисованы цифры. И чем дальше от нуля, тем цифра больше а не меньше. На расходка.ру это Мановакуумметр RGJL (80 мм, R22, R134a, R404a) CPS, США (если ссылка не работает)
