ИС-X
ИС-X
Люберцы
23.05.2011 в 14:20:36
Himon написал : На расходка.ру это Мановакуумметр RGJL (80 мм, R22, R134a, R404a)
Вакуум есть вакуум. Вакуумметр не может быть привязан к марке фреона, его там еще нет :)
Himon
Himon
23.05.2011 в 14:25:56
ИС-X Причем тут марка фреона? По ссылке фото манометра крупным планом с цифрами. Стрелка не опускается ниже цифры 27 на зеленой шкале inHg, сколько не гоняй насос. Или это -27? http://www.rasxodka.ru/catalog/tools/pumpdown/service_manifolds/cps_rgjl/
ИС-X
ИС-X
Люберцы
23.05.2011 в 14:55:48
Это не вакуумметр, а манометр НД, посему его шкала вакуума весьма условна. Легкий ли это или глубокий вакуум не увидишь - стрелка всегда будет где-то вблизи -30 inHg. Точность в этой части шкалы никакая.
Медленный уход вакуума от неплотностей, что очень важно, по нему тоже не заметишь, либо надо шибко вглядываться, типа так :eek:.
Himon
Himon
23.05.2011 в 15:28:16
ИС-X написал : Медленный уход вакуума от неплотностей
Неплотностей похоже небыло, шланги подтянул перед испытаниями, пробовал вакуумировать лишь коллектор, результат тот же. Да и спустя долгое время стрелка стоит на месте. Похоже или насос больше не может или манометр не алло. Больше склоняюсь ко второму. Спасибо за подсказки
ИС-X написал : Это не вакуумметр, а манометр НД, посему его шкала вакуума весьма условна.
ИС-X написал : Точность в этой части шкалы никакая.
23.05.2011 в 16:16:33
Himon На вашей шкале действительно конечная цифра -30.
Himon написал : Да и спустя долгое время стрелка стоит на месте.
Долгое - какое? Если у вас не точный манометр, можно отвакуумировать минут 20, потом закрыть вентиль и посмотреть давление скажем через сутки. Вам-то не горит - вы не бригада :)
Himon
Himon
23.05.2011 в 16:27:16
BV написал : Himon На вашей шкале действительно конечная цифра -30.
да
BV написал : Долгое - какое?
Минут 30.
BV написал : Если у вас не точный манометр, можно отвакуумировать минут 20, потом закрыть вентиль и посмотреть давление скажем через сутки. Вам-то не горит - вы не бригада
Через сутки боюсь через резинки уже насосоет воздуха, это ж не медяха обжатая. Ну вообще, если честно, вникнув в вопрос вакуумации, все больше склоняюсь к тому, что она совсем не обязательна для домашнего сплита. Сделали - хорошо, не сделали, итак работать будет. При случае посмотрю на другой станции что манометр показывает, откачаю воздух из коллектора первой станции и сравню показания манометров. Для этого придется к друзьям сгонять в соседнюю сервисюгу с вакуумной станцией после работы, а т.к. сплит уже работает, боюсь это не скоро будет.
kirarpol
kirarpol
24.05.2011 в 02:11:21
Himon написал :
утверждение верно, но важно именно НД, чистота вакуума востребована только для откачки паров, просто создав НД в контуре отвакуумировать его неполучится, потому вак.насос, показания чистоты вакуума невостребованы.
Himon написал : Ну вообще, если честно, вникнув в вопрос вакуумации, все больше склоняюсь к тому, что она совсем не обязательна для домашнего сплита.
ошибочный вывод.
ИМХО рекомендуемое время продолжительности откачки для сплита с трассой 5-7м. - 15-20мин., поскольку атмосфера по манометру НД откачивается за 20сек., можно сделать вывод о важности откачки паров воды.
Himon
Himon
24.05.2011 в 10:45:10
kirarpol написал : поскольку атмосфера по манометру НД откачивается за 20сек
Ну это смотря какой насос, мне помнится мой справился чуть быстрее (66л/мин), а есть 140л/мин и даже 280л/мин, а может и ещё больше бывают. Боюсь если 280л/мин подключить к трассе 3м 1/4+3/8 и включть насос, стрелка манометра погнётся от ускорения.:)
24.05.2011 в 11:03:27
Himon написал : Через сутки боюсь через резинки уже насосоет воздуха, это ж не медяха обжатая.
Резинки неплохо прилипают. И минус 1 атм - ИМХО, фигня.
Интересно услышать на этот счет мнения практиков?
PS Чуть позже - сам попробую....
SergeyE
SergeyE
24.05.2011 в 18:21:16
AndryL написал : Если у Вас, не хватает ... знаний...
то я задаю вопросы
24.05.2011 в 21:17:08
Спецы, прокомментируйте найденное на просторах инета: Процесс дозаправки.
  • Устанавливаем минимальную температуру (18 гр.) и запускаем кондиционер в режиме «холод»
  • После запуска компрессора, снимаем колпачок на кране большей трубы внешнего блока и подсоединяем шланг манометра.
  • При подключение к баллону с хладагентом стравите из шлангов воздух.
  • Установите скорость обдува вентилятора внутреннего блока сплит системы в среднее положение. - Установите датчик термометра на выходе воздуха из внутреннего блока.- При дозаправке баллон с фреоном не переворачивайте.
  • При температуре на улице 25 гр. Цельсии давление на манометре должно быть в пределах 4,2-5,0 бар. - Для достижения максимального КПД, после непродолжительного открытия манометра на 10-15 сек. считывайте показания термометра. Температура должна понижаться. Как только после очередной порции фреона температура начнет повышаться, заправку нужно прекратить.
  • Проверить ток потребляемый кондиционером, он не должен быть больше, чем указанно на табличке характеристик. Если ток больше, то спустите немного хладагента. Переизбыток фреона существенно уменьшает ресурс работы компрессора.
  • Кондиционер должен охлаждать входящий воздух как минимум на 12-14 гр. Цельсии.
  • Снимите шланг и закрутите колпачок.
Такой способ разумный, или может привести к недозаправке и следовательно обмерзанию испарителя?
