Himon
Himon
19.05.2011 в 23:39:15
baziliov А в авто чем охлаждается? Половина машин старше трех лет текут, что аж по 2 раза за сезон заправлять приходится (то трубки сгнили, то радиатор камнем пробило слегка. И чтото там компрессора не дохнут от перегрева, хотя условия работы на мой взгляд более жесткие (температура в моторном отсеке в зоне компрессора в прбках может достигать 170 и более градусов в зависимости от компоновки). Обычно клиент приежжает и говорит :"что-то плохо холодит". За этим обычно следует выпуск остатков фреона, вакуумирование и заправкв по весам. Мелкие утечки в авто искать не вижу смысла. К тому же в компрессоре обычно всегда масло плавает, оно его и смазывает и охлаждает одновременно пологаю. Тем более раз нет фреона (мало) то и сжимать то нечего, соответственно тепла не выделяется (мало выделяется). Могу ошибаться. Прошу профессионалов поправить.
baziliov
baziliov
Львов
19.05.2011 в 23:44:11
все верно.:)только в автомобильном кондиционере нет электродвигателя;)
Himon
Himon
20.05.2011 в 00:26:54
baziliov И подскажите часты ли выходы из строя компрессора из-за перегорания/подгорания обмоток электродвигателя в следствие недолива фреона? И сколько по времени надо гонять недолитый кондей чтобы получить такой эффект? И степень недолива в процентах тоже интересует!
baziliov
baziliov
Львов
20.05.2011 в 08:29:22
Himon написал : И сколько по времени надо гонять недолитый кондей чтобы получить такой эффект? И степень недолива в процентах тоже интересует!
если утечка небольшая и по времени не долго-то шансы выжить есть;)
Бориска66
Бориска66
20.05.2011 в 11:34:25
Himon написал : И подскажите часты ли выходы из строя компрессора из-за перегорания/подгорания обмоток электродвигателя в следствие недолива фреона? И сколько по времени надо гонять недолитый кондей чтобы получить такой эффект? И степень недолива в процентах тоже интересует!
Из-за перегорания/подгорания самый распространённый дефект компрессора после гидроудара ... Нет общей формулы и процентов для всего спектра оборудования, т.к. качество изготовления оно имеет очень разное ... По опыту могу сказать, например MHI может маслать так месяц, LG реально может за день загнуться (это при условии полного отсутствия хладагента) ...
В любом случае это аварийный режим, которого не стоит допускать ...
Himon
Himon
20.05.2011 в 19:14:01
Бориска66 написал : В любом случае это аварийный режим, которого не стоит допускать ...
Спасибо за ответ. Меня еще интересует именно допустим при недоливе 10% фреона фатальные последствия возможны?
Бориска66
Бориска66
20.05.2011 в 20:18:13
Himon На "глазок" не заметно будет, скажем так, заводская заправка, сама по себе идёт немного больше чем надо (при чём это касается не только фреона, но и масла) ...
Himon
Himon
20.05.2011 в 22:54:47
Еще раз спасибо за ответы. Изготовил себе переходной шланг с 134 на 410 фреон путем замены концевой гайки и подтачивания напильником депрессатора. Взял с работы вакуумную станцию. Написано одноступеньчатый 66л/мин (я переводил с английского, мож неверно). Испытал свой шланг отваккуумировав сервисный порт. Стрелка моноваккууметра быстро доходит до 26-27psi или 68кг/см3. Такой степени вакуума достаточно при окончательной ваккуумации при установке кондиционера? Или взять другую станцию и посмотреть, что она покажет?
Himon
Himon
21.05.2011 в 12:10:56
Никто не отвечает...Мож и вакуумирывать не обязательно, а достаточно "народного пшика"?
baziliov
baziliov
Львов
21.05.2011 в 12:41:40
Himon написал : а достаточно "народного пшика"?
да легко
abc
abc
21.05.2011 в 14:36:01
Самим то понятно чего написали :)
