kas
kas
02.05.2011 в 22:20:10
мастера, как решить эту проблему ? инфа в интернете слишком расплывчата, а озвученный гонорар сантехника равен недельному бюджету моей семьи на питание. с сантехработами не знаком абсолютно, но руки вроде правильно заточены. расстояние от нижнего края выпуска до верха тройника 7-8 см.
Zhek@
Zhek@
02.05.2011 в 23:19:43
если желаете сделать хорошо,то необходимо заменить крестовину,так как у этой кто-то срезал пол раструба с уплотнительной резинкой.Менять ее не просто,так как от нее идет отвод на полтинник вправо и еще вперед,под унитаз полтинник(или это просто заглушка???).Если просто в сторону полтинник,то полегче,но все равно необходимо будет снять несколько плиток на полу. Ну а если делать "порнуху",то возьмите манжету любую из этих,вставьте в ваш огрызок раструба на каналье и затем отводом на 67 градусов и манжетой на втором рисунке соедините с унитазом.
Сантехнические работы Москва и область
kas
kas
02.05.2011 в 23:47:31
спасибо за совет ! единственное что я догадался, что там должен быть такой отвод
, и даже купил его. пойду докупать манжеты. параллельно возникло 2 вопроса:
  1. черную манжету нужно надеть на выпуск унитаза и затем напрессовать на нее раструб отвода ?
  2. все соединения делаются насухую или с герметиком (каким именно ?)
Zhek@
Zhek@
02.05.2011 в 23:58:36
kas написал :
наоборот,одеть манжету на раструб отвода и потом уже подоткнуть унитаз.
kas написал :
  1. все соединения делаются насухую или с герметиком (каким именно ?)
насухую вы просто не сможете одеть)).Используйте силиконовую смазку,ну или на крайняк мыло.И никаких герметиков!!!.
kas
kas
12.05.2011 в 23:38:03
Zhek@ написал : наоборот,одеть манжету на раструб отвода и потом уже подоткнуть унитаз.
у отвода же диаметр 100мм, как его вставить в выпуск унитаза с внутренним диаметром 80мм ? или отвод нужно с другим диаметром покупать ?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
13.05.2011 в 00:35:39
kas все правильно у вас, унитазная манжета суется в отвод а в нее унитаз, просто берете его в руки, попадаете в манжету и легко насаживаете немного поворачивая круговыми движениями, смажьте мылом как говорят специалисты, я и сам по не знанию силиконом намазывал.
ma-masha
ma-masha
13.05.2011 в 08:20:22
kas написал : насухую или с герметиком (каким именно ?)
Там, где с резиновой манжетой-SOUDAL FIX ALL, мне больше всех понравился.
13.05.2011 в 11:01:23
Evgen10 написал : смажьте мылом как говорят специалисты, я и сам по не знанию силиконом намазывал.
Смазка силиконовая. Потом при обслуживании легко поможет снять обратно.
kas написал : а озвученный гонорар сантехника равен недельному бюджету моей семьи на питание.
Если не секрет, сколько санта за это запросил?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
13.05.2011 в 15:08:00
BV написал : Смазка силиконовая. Потом при обслуживании легко поможет снять обратно.
Это правильно, только есть ли ее смысл на один унитаз покупать, если человек хочет недорого а она я так понимаю совсем недешовая, у меня на простейшем силиконе сколько лет простоял и нечего не текло, щас снимал менять на подвесной буду, так там все сохранилось как только что из магазина.
14.05.2011 в 14:55:47
Evgen10 Во первых, не так дорого, во вторых - вещь в хозяйстве нужная. В третьих гастая смазка устраняет небольшие течи при небольшом давлении. Сборка канализации, смазка смесителей и тд и тп...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
14.05.2011 в 15:55:09
BV ок, спасибо. А как думаете проникающую смазку с ревитализантом можно применить? В балончике типа спрея как WD40?
