violleta
violleta
22.05.2011 в 22:38:14
Юбер написал : Поэтому проблема ваша не в линолеуме.
Вы так и не поняли,о чем речь....
22.05.2011 в 22:39:14
violleta написал : но все равно лезвие прогибается и рез получается не ровный.
Я не знаю какую силу надо приложить, чтобы погнуть каленое лезвие. Да и скорее оно сломается
violleta
violleta
23.05.2011 в 01:07:56
Понятно,что прорезать два куска линолеума не удастся. Лучше подумать,как сделать порожек на стыке,чтобы не оставлять зазор между кусками, и не дырявить линолеум саморезами...может порожек просто положить на стык линолеума,а на стенах,по бокам придавить металлическими уголками или скобами,так ,чтобы порожек не двигался? Сверху плинтус все закроет.
23.05.2011 в 01:33:11
violleta написал : Понятно,что прорезать два куска линолеума не удастся.
Лично резал жесткий коммерческий линолеум со стеклохолстом внутри встык даже не дельфином, а обычным малярным ножем (помощнее).
Вот такой http://www.stroukomfort.ru/index.php?productID=2339 Средний слой - стекловолокно, верхний - жесткий ПУ, по нему даже каблуки цокают. Потом наблюдал как его уложили 200м2 с прирезкой всех полотен в невидимый стык. Прирезали машинкой - но в ней такое же лезвие, как и в ноже, и машина режет усилием рук, но правда только один слой за раз. Машинка нужна только для ровного реза и точного нулевого зазора между полотнами - с ней быстрее и почти без ошибок.
violleta написал : и не дырявить линолеум саморезами...может порожек просто положить на стык линолеума,а на стенах,по бокам придавить металлическими уголками или скобами,так ,чтобы порожек не двигался?
Когда вы споткнетесь об оттопырившийся порожек, то будете лететь далеко и будет больно приземлятся...
violleta
violleta
23.05.2011 в 10:06:55
Ну машинку покупать ради трех метровых резов я не могу-) Какие еще есть варианты порога,если двери в проходе не будет? Может возможно так установить порожек,чтобы не спотыкаться? У меня в предыдущей квартире был такой,но между плиткой и ламинатом. Ходила четыре года,и с успехом сейчас там ходят другие,все ОК-)
Да,еще вопросик.Линолеум на кухне слегка выходит в проход,на 7-8 см.,огибая внешний угол.Я так отрезала. Может нужно отрезать этот кусочек,чтобы было вровень со стеной,т.е. весь линолеум сделать прямоугольным,без выступов?
Рома
Рома
Челябинск
23.05.2011 в 10:42:13
Не торопясь сделайте трафарет проема двери - выступов косяков. На 10 раз все проверте. Плотненько, но чтобы в косяки не упмирался. Слелайте посередине комнаты метку на полу и линолеме. Линиии. Отодвигайте линолеум к противоположной стороне, нанесите трафарет, обрисуйте. верните линолеум к метке. Также и с противоположной стороны. Как будете уверены - отрезайте по правилу, никаких линеек, соскальзнет нож. Клеите пополовинке, как уже писал.. У gans gr есть видео процесса. Опять ссылку потерял. Весь процесс час-полтора работы.
gans gr
gans gr
23.05.2011 в 10:47:25
привет спорщики! для начала:
violleta написал : цепляется за него ,как клещи,вот и не двигается линолеум.
чтобы не насиловать себя, надо отвернуть угол, и загнать под материал воздух. это как покрывало вытряхать или что похожее, тоесть запустить волну, после этого, в течении некоторого времени материал ездит как на воздушной подушке. при любом раскладе, напуск на стены не желателен, или в стык или лучше зазор, если покрытие не зафиксировано к основанию, тогда обязательно зазор. есть материал (линолеум) который вообще из дерева, вот он действительно ломается (Форбо "мармолеум" "артолеум"; Армстронг (длв) марморетто). его за один раз не прорезать. режут так: уложили полотно, приложить линейку, полоску и т.д., которую удобно прижимать, которая не гнется и т.д. прорезается за один раз (не насквозь) "канавка", потом по этой полоске режется крючком. укладывается другое полотно, сверху уже отрезанное, кромка отрезанного используется как шаблон, чтобы не сминался, сверху его прижимаете чемто жестким, например линейкой, НО РЕЖИТЕ ИМЕННО ПО РОВНОМУ КРАЮ покрытия, нож важно держать вертикально. затем опять крючкуете. т.к. не собираетесь клеить, то желательно, соединить края полотен на 2-х сторонний скотч. для этого, заворачиваете одно покрытие, карандашом проводите линию, затем заворачиваете и второе полотно, снимаете со скотча бумагу с одной стороны, и приклеиваете, так чтобы линия соединения была по середине скотча, притираете, снимаете вторую бумагу, укладываете покрытия. для того чтобы завернуть покрытие пополам, надо: подрезать по стенам с зазором (это касается жестких покрытий), заворачивать надо начинать из угла, т.е. взять за самый кончик, находясь на покрытие, начать заворачивать, потом взяться за второй угол, завернуть до середины, аккуратно уложить, нанести клей или фиксацию. фиксацию можно нанести валиком. уложить покрытие и притереть (лучше всего прикатать, но старательно можно и притереть) затем повторить со второй стороной.
violleta
violleta
23.05.2011 в 12:07:56
gans gr написал : заворачивать надо начинать из угла, т.е. взять за самый кончик,
Да,вот так,хоть что -то получается.Положение осложняется накладными розетками ,в 5 см от пола.
Если я правильно поняла,то резать линолеум нужно сначала сверху ножом,потом поднимать полотно,и дорезать крючком с боку,то что не прорезалось? Попробую сделать фото отрезанного угла(увы уже,и без трафарета). Разрезала больше чем надо на 12мм,прирезая внешний угол-(
gans gr
gans gr
23.05.2011 в 12:23:52
violleta написал : Положение осложняется накладными розетками ,в 5 см от пола.
ничего страшного, только не надо ничего дергать и тянуть. тяните за угол, как только покрытие уткнулось в розетку, не сходя с покрытия, опускаете его и перемещаетесь к "помехе", чуть надавливаете, что бы покрытие прошло, и заворачиваете дальше.
violleta написал : сначала сверху ножом
по направляющей усилие все равно должно быть (не не старайтесь прорезать насквозь), я обычно потом натирал мелом этот рез (так он белее заметен).
violleta написал : поднимать полотно,и дорезать крючком с боку,то что не прорезалось?
не надо поднимать, надо держать нож с крючком под наклоном. причем наклон кончика крючка должен быть под покрытие которое останется. т.е. видимая часть должне быть дальше чем подложка (нижняя часть). не надо нож сильно заваливать, а то не будет получаться ровно, наклон градусов 30.
violleta написал : фото отрезанного угла
не совсем понял про что вы. по стенам подрезал так: уложил покрытие с нахлестом на стену, придавил рукой, поставил нож (дельфин очень удобный) "щечкой" вплотную к стене, и сразу крючковал, получается не большой зазор. но я то клеил всегда, поэтому такого зазора хватало, а бывает вообще надо без зазора, в этом случае аккуратнее. http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/64.html http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/65.html тут правда с проф инструментом, в помещении с обычными плинтусами, зазоры 10-15мм не так страшны. если не получается подрезать косяк двери, тогда проще, немного подпилить и уложить под косяк покрытие.
violleta
violleta
23.05.2011 в 12:48:37
gans gr написал : двери, тогда проще, немного подпилить и уложить под косяк покрытие.
Хотела,но там металлический уголок зашпатлеван.А по периметру стен я сошкуриваю у пола,чтобы линолеум не упирался.Производитель пишет,что нужно делать припуск на 10-15 мм.т.к. такой на войлочной основе усаживается с двух сторон.Но линолеум лежит уже третьи сутки,и вроде меньше не стал,ну если только на 1мм.
gans gr
gans gr
23.05.2011 в 13:05:25
не нашел фото. на самом деле так, если покрытие очень плотно подрезано встык или сильно утыкается в препятствие (стена, косяк или что еще) то современем оно в этом месте поднимется (да же на клее), правда это касается ПВХ и в большем образе гетерогенки. уже не обнократно говорил, что бы убрать "процесс" усадки или увеличивания, покрытие лучше приклеить и забыть о подвижках. причем если укладвать на фиксации или контактные клеи, то влаги в них мин, что не будет сильно сказываться на усадке. не знаю что у вас за покрытие, но натуральный линолеум усаживается 1 мм на 1 погонный метр, в не больших помещениях не сказывается практически, при желании можно оставить этот запас (например когда необходимо пристыковать покрытие к пластиковой перегородке или мебели и т.д.), тогда так: длина полотна 3 м, заначит усадка порядка 3 мм (это я про мармолеум), делим пополам, и отрезаем покрытие длинее на 1,5 мм на каждой стороне. после того как завернули покрытие, нанести клей на основание, подсушили клей, начинаем укладывать покрытие, не доходя к стенке 50-60 см, подворачиваем покрытие и его конец, вставляем точно в примыкание стена пол, получившуюся волну, разгоняем к середине (распределяем напряжение равномерно по всему полотну). так же и вторую сторону.
