violleta написал :
я прорезала лишний фрагмент 10-12мм
2-х сторонний скотч. под материалом, можно не приклеивать к основанию. у 2-х сторонних клей отличается от обычных скотчей.
violleta написал :
Нужно ли отрезать полоску линолеума переходящую в коридор?
если сможете вырезать целым куском, тогда не обязательно. можно резать отдельно коридор и кухню. тогда прирезайте плотно (как уже описывали) и фиксируйте на скотч (2-х сторонний, к основанию), задираться не будет.
violleta написал :
И как предохранить линолеум от случайного разрыва при входе на кухню.
сначало скотч (повторяюсь блин), после укладки, на место стыка наклеиваете скотч (лучше малярный), прорезаете его ножом (острым, чтобы не рвался елочкой), в это рез наносите холодную сварку (верна мюллер- рыжая такая, форбо 671, хомакол - не помню какой но у него нет иголки в работе не удобно, потому что не понятно как его запихнуть в стык, киилто винил), через 15-20 мин снимаете скотч, через 30 мин легкая нагрузка, для плотнорезанного шва тип А, тип С для шва толщиной до 4 мм (вроде только у верны), есть специальные тип Т (из-за насадки, сварка попадает в стык а еще делает "крышечку").
накладки метал и еще бывают ПВХ (самые тонкие из металла).
violleta написал :
Самостоятельно приклеить я не смогу...
полная фигня, сложно только коленям, которые по первой отваливаются.
завернули, вылили из ведерка (вам то надо 200-300 гр на квадрат), размазали зубчатым шпателем, подсох, уложили покрытие, затем вторую сторону.
фиксации по цене дороже чем клеи, но из-за расхода 100-150 гр, за квадрат дешевле, по консистенции как густая грунтовка (форбо 541, томзит 425, хомакол, уцин 1000) вылили на пол, разогнали валиком, высохла (пальцем трогаете, не пачкается) можно укладывать (если основание сильно впитывающее, тогда желательно предварительно загрунтовать или наносить 2 раза. вы вроде наносили 17 церезит), есть более густая фиксация форбо 546, принцип тот же.
