SergeyE
SergeyE
05.05.2011 в 01:05:40
Сломалась пробка в ванной - открывалась ручкой сверху ванны. Сейчас сколько ручку не крути - рычаг не двигается, карандашом его опустить вниз можно. Подлезть к этому механизму возможно только с демонтажом раковины и прочего. Вопросы:
1) подобная поломка стандартная - там можно на месте починить или надо заранее покупать новый механизм ???
2) есть ли кнопки-автоматы, которые подходят на место таких ???
vasla9
vasla9
Челябинск
05.05.2011 в 07:29:58
Вы пишете прямо как блондинка. Много эмоций и ничего не понятно. Пробка в ванной, у ванной, в раковине, у раковины....
Снять раковину большая проблема? Может выложить пару фотографий сюда, чтобы стало сразу все понятно о чем идет речь.
05.05.2011 в 07:39:16
SergeyE написал : Подлезть к этому механизму возможно только с демонтажом раковины и прочего
Только демонтаж и замена механизма слива ванной на новый. Желательно простой, чтобы не заморачиваться в дальнейшем.
Zhek@
Zhek@
05.05.2011 в 08:21:39
для начала можно попробовать снять ту самую ручку.Снимается она путем откручивания винтика в дырочке внизу той самой ручки.Обычно там винт под шлиц. Сняв ручку попробуйте прокрутить вал привода.Если крутится а пробка все равно не поднимается и шток на самой пробке имеет достаточную длину чтоб толкатель привода ее поднимал ,то тогда однозначно необходимо будет снимать весь слив-перелив.Если пробка при повороте вала поднимается,то устанавливайте крышку перелива обратно проследив чтоб крепящий винт крышки вошел в паз вала привода.
Слив-перелив как правило не ремонтируемый и его просто заменяют на новый,но если есть желание ,то можете поковыряться:)
Сантехнические работы Москва и область
master.msk
master.msk
05.05.2011 в 23:53:42
SergeyE написал : открывалась ручкой сверху ванны
С торосиком они всегда были проблемные. Купите нажимной. Зы. Ремонтировать не советую. Пустое занятие
На фото нажимной сифон. Стандартный на сегодняшний день. Очень простой.
SergeyE
SergeyE
12.05.2011 в 19:32:58
вопрос 1) мысль про замену понятная, а вот что там ломается - трос лопается ???
вопрос 2) - никто не ответил
vasla9 написал : Вы пишете прямо как блондинка. Много эмоций и ничего не понятно.
читать надо внимательно
master.msk
master.msk
12.05.2011 в 23:31:53
SergeyE написал : 2) есть ли кнопки-автоматы, которые подходят на место таких ???
SergeyE Cоветую Вам сделать следующее: 1) Поднять правую руку вверх и резко опустить 2) Взять 1,5 т.р и купить новую обвязку
Как Вы можете жить с неработающим тросиком?) А ведь совсем недавно, если правильно помню, делали ремонт своей ванной. Это к вопросу "Чем мне помог форум"
SergeyE
SergeyE
13.05.2011 в 01:05:37
и помните плохо и ничем не помогаете
SergeyE
SergeyE
17.05.2011 в 18:54:50
up
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2011 в 15:36:15
Zhek@ написал : Снимается она путем откручивания винтика в дырочке внизу той самой ручки.Обычно там винт под шлиц.
А если тот винт не желает откручиваться, то без чрезмерных усилий можно поломать ось - всё равно на выброс. И выпуск из сифона "сгнил" в хлам - что за латунь такая?
master.msk написал : С торосиком они всегда были проблемные.
А я снова с "торосиком" поставил. На этот раз пластиковый Viega.
Но у меня возможна замена без демонтажа ванны...
