подскажите можно ли так делать? Имею дощатый старый пол, скрипит и местами шатается. Хочу его разобрать и сделать фанеру по лагам. Планирую старые хорошие доски положить в качестве обрешотки, сверху фанеру 10 мм в два слоя. Хочу делать так: на плиту кладу полоску линолиума (или рубероида), сверху лаги (обрешотку) без дополнительных столбиков (или как они там называются).можно так? если нельзя то почему? хочу понизить высоту пола.
классическая схема на рисунке, можно убрать столбики? и обрешотка должна быть такой
или можно ее так сделать?
все затевается с целью уменьшения дошатого пола(увеличение высоты потолков). Финиш будет ламинат
