Samar
Samar
Самара
26.04.2012 в 00:40:05
Gwern написал : какой материал годится на эту роль
так и называется - мягкая ДВП (МДВП), изоплат, софтборд
Gwern
Gwern
26.04.2012 в 00:43:40
Samar Спасибо большое
Tipoza
Tipoza
Лобня
26.04.2012 в 11:16:51
Все добрый день! Очень понравился данный форум, уже много вопросов для меня развеялось. Однако решены еще не все. Хочу ремонтировать пол у себя дома сам. Вот заморочки которые предстоит решить. 1) Какая была технология такую лучше и оставлять. Были лаги, лучше их и делать. 2) Что старые лаги лучше новых, если те не прогнили и деформировались. Что конечно не факт. Но тут еще ситуация где продольно не везде лежит целиковая лага, а проложена из двух лаг по короче. см фото. 3) Как тепло и шумизол у меня используеться песок а точнее строительный мусор с песком. Что лучше его выкинуть или оставить. Знакомый говорит оставить т.к. песок самый лучше изолятор в этом случае. Я как то сомневаюсь. 4) Лаги не к чему не крепились, в редких местах есть какая то подложка, в основном лежат на песке. По этому тоже делема новый пол крепить к бетонной плите или использовать такую же технологи. Первоначально такого вопроса не стояла, и думали крепить пока не увидели что старый пол пролежал 30 лет без крепежа. Заранее спасибо за ответы, очень надеюсь на помощь.
27.04.2012 в 22:31:10
Уважаемый паркетчик, подскажите пожалуйста:
  1. Как практичней крепить лагу и подкладку (бобышку) к полу? А) нижнюю часть бобышку на клей и саморезом с дюбелем к полу, затем верхнюю часть бобышки на клей и саморез к нижней части бобышки и потом лагу на клей и двумя саморезами к собранной таким образом бобышки. Б) сразу всю бобышку крепить к полу, затем к ней лагу ? В) все сразу и (бобышку и лагу) насквозь к плите?
  2. Можно ли фанеру снизу покрыть олифой так как живем на первом этаже и иногда бывает влажно, не поведет ли ее?
  3. Для предотвращения скрипа ригеля (перемычи) можно ли крепить к бобышкам на клей и два самореза с зазором между торцом ригеля и лагой 2-3мм. А где невозможно из за соображений раскроя (размещения) листа фанеры, то крепить ригель к лаге на клей и два самореза сверху ригеля под наклоном в лагу? Правильно??? Ответьте пожалуйста кто может.
27.04.2012 в 22:35:16
И еще один вопрос
  1. Насколько необходимо обрабатывать антисептиком лаги и фанеру. Ответьте пожалуйста из практики данные вопросы! Очень жду. Спасибо!
27.04.2012 в 23:52:52
Здравствуйте, форумчане! Перекладываю полы в квартире на 1 этаже( снизу подвал, зимой температура минусовая), переложил уже 2 комнаты по следующей технологии :
  1. Заделал все стыки и щели в полу и между стеной и полом раствором( была даже пара дыр прямиком в подвал).
  2. Положил изоспан С(или изолон С) для гидропароизоляции.
  3. Далее лаги 50х100 ребром( лаги из половых досок нарезал, которые лежали лет 15 в деревне в сарае), лаги ложил прямо на изоспан без крепления, уровень выводил где подложкой из сложенных вчетверо кусков оставшегося после разборки рубероида или фуговкой рубанком. Расстояние между лагами 58 см.
  4. Затем базальтовый утеплитель размером 50х600х1200(поэтому и размер между лагами 58 см)
  5. Сверху закрыл пароизоляцией.
  6. Далее идет старая доска 30-ка шпунтованная. Крепил ее к лагам саморезами 5х60 по одному со стороны "папы" желтыми(черными пробовал - скрипят). Батя мой, говорит, что хватит и одного самореза, чет я сомневаюсь.
  7. Пока не сделал, но сверху ляжет ДВП, а на нее линолеум. Мое мнение, как, думаю, и большинства, полы нужно делать "вечными". Прошу дать свое мнение по данной технологии.
Tipoza
Tipoza
Лобня
28.04.2012 в 20:00:16
Tipoza написал : Все добрый день! Очень понравился данный форум, уже много вопросов для меня развеялось. Однако решены еще не все. Хочу ремонтировать пол у себя дома сам. Вот заморочки которые предстоит решить. 1) Какая была технология такую лучше и оставлять. Были лаги, лучше их и делать. 2) Что старые лаги лучше новых, если те не прогнили и деформировались. Что конечно не факт. Но тут еще ситуация где продольно не везде лежит целиковая лага, а проложена из двух лаг по короче. см фото. 3) Как тепло и шумизол у меня используеться песок а точнее строительный мусор с песком. Что лучше его выкинуть или оставить. Знакомый говорит оставить т.к. песок самый лучше изолятор в этом случае. Я как то сомневаюсь. 4) Лаги не к чему не крепились, в редких местах есть какая то подложка, в основном лежат на песке. По этому тоже делема новый пол крепить к бетонной плите или использовать такую же технологи. Первоначально такого вопроса не стояла, и думали крепить пока не увидели что старый пол пролежал 30 лет без крепежа. Заранее спасибо за ответы, очень надеюсь на помощь.
Пока ждал ответа, по ездил по магазин и посмотрел материал, и решил купить новые лаги. Есть у нас на ярмарках сухой струганый брус. Вообщем выкинул я весь песок и лаги. Процессе пошел дальше, но все ровно требуется информация.
В частности "1. Как практичней крепить лагу и подкладку (бобышку) к полу?", почему интересуюсь про бобышку!? Хочется избавиться от шумности данной конструктции о которой все тут говорят, мол они выполняют роль звуковых мостиков. И тоже нет понимания как и у товарища Nio как это все за изолировать и сделать так что бы в последствии крепление не ослаблялось.
А вообще интересуют нужные анкера для крепления к полу, что то больно их много разных в магазинах. Дюпельные, клиновые, или гильзы..!?!?
03.05.2012 в 09:55:43
parket_shik написал : дюбель + саморез, но не дюбель-гвоздь!
Уважаемый parket_shik! Вы пишите что лаги нужно крепить к полу не дюбель-гвоздем. Я правильно понимаю о чем идет речь?
Вот примерно такие дюбель-гвозди 8*100 собираюсь использовать для крепления лаг к полу
Если именно о них речь, то почему именно ими нельзя? И какими можно - покажите картинки пожалуйста)
KCU
KCU
Пермь
03.05.2012 в 22:35:16
Подскажите специалисты минусы и плюсы данной конструкции. Дано дощатый пол в брежневке, скрипит, пару досок отошли. Доски со шпон пазом, шириной 40 мм, лаги брусок - 40*40 или 50*50. Планирую: разобрать старый пол, перебрать, изношенные доски (лаги) заменить. Сверху положить фанеру, на нее линолиум. Все это на кухне. Посже планируется так сделать во всей квартире. Вопрос при переборке нужно лаги крепить к плите перекрытия?чем? анкерами? При настилке нового пола хочу его сделать по уровню. Фанеру какой толщины брать? Нужно ли сбивать доски вплотную со шпон пазом или лучше оставить небольшой зазор? Нужно ли в углах делать в полу сквозные отверстия для вентиляции? между фанерой (доской, лагой) и стеной нужно оставлять зазор? Долго такой пол прослужит? или лучше все это выкинуть и сделать стяжку а сверху линолиум?
Мартин
Мартин
14.06.2012 в 11:44:23
WiTalik написал : Не судите строго. Мой первый пол на шпильках. Шпилька М8. Брус 50*50*3000. Забивной анкер латунный.
Тоже решил соорудить в каптёрке, ибо в остальных отремонтированных покоях дворца жизнь, туда ничего нельзя вынести, стяжка не вариант. Лага - брус 45*70, шпилька М10, анкер мимо темы, в силу того, что плита перекрытия ребристая, с полезной толщиной 50 мм.:mad: Шпилька вворачивается в такую площадку::cool:
В остальном - без особенностей, прокладка между доской в виде плёнки и керамзита предполагается. Пока так, ещё не выравнивал, но было преодолимо хуже::a
В силу обстоятельств, работы ведутся захваточно-деляночным методом. Когда доской закроется первый метр ширины, на него переедет инструментарий, сосредоточенный у противоположной стены, и работы продолжатся на всём остальном 1,4 метре.;)
Профан27
Профан27
Владимир
14.06.2012 в 12:01:33
KCU написал : или лучше все это выкинуть и сделать стяжку а сверху линолиум?
Если есть возможность, то все-таки лучше выкинуть и сделать стяжку. А на нее уж что решите - линолеум ли, что другое ли... это же будет универсальный вариант надолго.
А по Вашему варианту (делал у себя недавно то же самое, были причины именно так делать). Никаких "изношенных" лаг не бывает. Какой там износ? Выкидывать надо только гнилые, если такие есть, но в многоэтажных домах такое редкость, все сухо и чисто. А идеально за десятилетия просушенная лага - это ценность, которыми просто так не бросаются. Где вы сейчас такой пиломатериал найдете? Сплачивать доски, если по ним пойдет фанера, не надо. Только лишний повод для скрипа. Лаги крепить надо ли - у разных людей разные мнения. Мое - не надо. Надо положить на надежные, точно подобранные упругие подкладки.
А вообще - сто раз это все тут обсуждено, читайте форум.
