17.04.2012 в 10:11:14
Вот интересно, такое колличество просверленных отверстий не скжется на крепости перекрытий? И еще - там же арматура проходит, а если отверстие надо просверлить а там как раз арматура, смещаете отверстие?
24.04.2012 в 00:57:02
Переделываю черновой пол на лагах, сделанный в 1980 году. Все материалы оставил прежние (и лаги и шпунтованные доски) так как: 1е - хорошо сохранились ( при распиле запах почти как у новой древесины), 2е- сухие, 3е - в городе нет сухого материала. У плит перекрытия, на которые ложатся лаги нет уровня ни по горизонтали, ни по вертикали (представьте себе доску - "винтом") Поэтому приходиться качестве бобышек под лаги использовать куски ОСП (OSB) + ПОДЛОЖКИ пластмассовые, разной толщины (те что используют при установке окон). Все бобышки по высоте получились разные. Лаги крепятся в зависимости от высоты от пола либо анкером, либо дюбель-гвоздём (10х100)
Теперь собственно вопросы:
24.04.2012 в 01:53:50
Jetro написал : Поэтому приходиться качестве бобышек под лаги использовать куски ОСП (OSB)
рекомендую поменять эту рыхлую штуковину на крепкую фанеру.
Jetro написал : Лаги крепятся в зависимости от высоты от пола либо анкером, либо дюбель-гвоздём (10х100)
дюбель + саморез, но не дюбель-гвоздь!
Jetro написал : через какое расстояние лучше крепить лаги анкерами (дюбель-гвоздями)?
зависит от толщины лаги.
Jetro написал : какая минимальная толщина лаги допустима, 3 см можно (хотя бы части лаги) ?
Можно и меньше. В практике бывали случаи, когда фанеру в одном углу помещения сразу клали на плиту перекрытия, а в другом углу этого же помещения были бобышки больше 10 см. Нужно смотреть по ситуации.
24.04.2012 в 01:59:46
Nio написал : Хотелось бы к этим столбикам из кирпича и закрепиться, если можно. Цель - максимально уйти от скрипов в дальнейшем в процессе эксплуатации пола.
Если столбики подвижные, то вряд ли удастся Вам прочно закрепиться. Придётся делать свои новые столбики лучше из дерева. К ним проще вязаться.
Nio написал : чем крепить жестко лагу с бобышкой
дюбель + саморез.
24.04.2012 в 03:09:02
parket_shik написал : рекомендую поменять эту рыхлую штуковину на крепкую фанеру.
У ОСП показатели прочности такие же, как у фанеры, но один из них, все же, выше - предел прочности на срез.Показатели прочности ОСП постоянны и не изменяются под действием влажности. - 1й попавшийся копипаст
parket_shik написал : дюбель + саморез, но не дюбель-гвоздь!
ммм. скорее всего это оно и есть
parket_shik написал : зависит от толщины лаги.
лага 5 см толщиной
а за остальное спасибо!
24.04.2012 в 09:08:57
Jetro написал : У ОСП показатели прочности такие же, как у фанеры, но один из них, все же, выше - предел прочности на срез.
Когда штучный паркет при укладке прибиваешь гвоздями в подготовленное покрытие из фанеры, то гвозди заходят в фанеру с усилием. Если покрытием является ОСБ, то гвозди заскакивают, как в вату. Соответственно мой выбор всегда будет в пользу Фанеры.
Ваш выбор в пользу ОСБ основывается на теории, а не на практике. Но, как известно, теория без практики бесплодна, и не всему написанному можно верить.
Вы делаете полы себе. Ежели что, то претензии к Вам никто предъявлять не будет, да и репутация Ваша вряд ли пострадает. Так что удачи Вам!
24.04.2012 в 20:07:34
parket_shik написал : Ваш выбор в пользу ОСБ основывается на теории, а не на практике. Но, как известно, теория без практики бесплодна, и не всему написанному можно верить.
Да соглашусь, что саморезы в моём случае легко входят в osb, ради интереса попробовал гвоздь вбить - входит легко, но усилие все же надо. Поэкспериментировал сегодня во время вскрытия полов с прочностью osb - подкладывал обрезок под гвоздодёр, чтобы не портить доску (от гвоздодёра на ней вмятины) - результат: на этом обрезке ни вмятин, ни сколов, ни других повреждений. Нагрузка достаточно приличная была (старые тонкие бобышки расщепляло, на обрезках досок вмятины) Поэтому, считаю что как бы легко не заскакивали в osb гвозди прочность у неё достаточная. А теорию я всегда проверяю! ;) Не примите за дерзость оспаривание вашего мнения! Подскажите еще какое же расстояние между креплениями лаг полу при толщине 5 см, длине 3 м?
25.04.2012 в 00:42:01
Jetro написал : Поэтому, считаю что как бы легко не заскакивали в osb гвозди прочность у неё достаточная.
Не путайте прочность на сжатие ОСБ и силу удержания металла в теле ОСБ. Вам важен второй параметр!
Jetro написал : какое же расстояние между креплениями лаг полу при толщине 5 см, длине 3 м?
А где ширина ДОСКИ? Чем она шире, тем шаг может быть больше от 30 см до 60 см. На месте картина яснее, и проще определяться с технологией.
25.04.2012 в 01:51:52
parket_shik написал : Не путайте прочность на сжатие ОСБ и силу удержания металла в теле ОСБ. Вам важен второй параметр!
Поясните почему мне важен этот второй параметр? я и спользую обрезки osb в качестве подложек, "бобышек" под лагу!? Здесь вроде наоборот прочность на сжатие важна!? или я не прав!?
parket_shik написал : А где ширина ДОСКИ? Чем она шире, тем шаг может быть больше от 30 см до 60 см. На месте картина яснее, и проще определяться с технологией.
Ширина доски (шпунтовка) 14 см
25.04.2012 в 09:21:36
Jetro написал : Поясните почему мне важен этот второй параметр?
Потому что лагу нужно жёстко крепить саморезами к кускам ОСБ.
26.04.2012 в 00:27:24
Подскажите пожалуйста по утеплению пола.
Первый этаж кирпичной хрущевки.. При разборе старого пола увидел, что лаги лежат на толстом утеплителе, напоминает очень толстый ДВП. Вот хотелось бы подобное соорудить и с новым полом, но из современного материала. Подскажите, какой материал годится на эту роль или подскажите как иначе можно утеплить пол.
Благодарю за ответы.
