Уважаемый parket_shik, уважаемые специалисты! Добрый день! Проясните пожалуйста некоторые вопросы. Дано: переделка пола в хрущевке (пока первая комната 2,5*4,3), старый пол полностью демонтирован, все очищено. Планирую сам смонтировать новый черновой пол - фанеру на лаги. А потом пробковую подложку и ламинат, между лагами минвату для звукоизоляции. Заказал в качестве лаг брус высушенный 50*50, а фанеру 15 мм. После прочтения темы для себя решил что лаги надо к перекрытию крепить жестко (благо внизу пока никто не живет:)). Вопросы. Достаточно ли будет одного слоя для чернового пола 15 мм фанеры? (планируется детская) Как располагать листы? Обязательно ли поперечный (к лагам) стык между листами должен быть по середине лаги, то есть в центре комнаты? тогда придется резать все листы... Как я понимаю саму лагу просто всей поверхностью класть на перекрытие нельзя (на взгляд перекрытие довольно ровное, однородное), что использовать в качестве опорных столбиков? (достаточно ли будет например квадратики той же фанеры с прокладками какими то?) и как часто? просто чисто исходя из высоты старого пола всего в 80 мм, не хотелось бы поднимать новые полы еще выше.. как я понимаю обязательно на продольных (к лагам) стыках листов использовать одну лагу по всей длине, так? и самое главное чем конкретно лаги крепить к перекрытию, в магазине сейчас предложили рамные анкера размером 115... выглядят внушительно:) делать такое количество таких глубоких и широких отверстий в бетоне не хотелось бы)... помогите советом, заранее спасибо
