подскажите примерно сколько клея необходимо будет купить в качестве подкладок под лаги будут досточки 200*100*25мм 110шт
29.01.2012 в 15:28:52
29.01.2012 в 15:40:23
zibert написал : сколько клея необходимо будет купить
Меньше чем 6 кг всё равно не купить! Фасовка такая. Так что пару тысяч всё равно придётся потратить. Перемешивайте компоненты понемногу, по мере необходимости, так как работать приготовленным клеем можно лишь полчаса.
29.01.2012 в 21:23:32
дороговат 2 к клей попробую приклеить бобышки более дешевым завтра отпишусь как держит может и будет толк сделаю фотки Предназначен для приклеивания древесины и производных материалов (фанера, OSB, ДСП, ДВП) а также напольных покрытий (линолеум , паркет и т.п.) к бетону.
29.01.2012 в 21:27:17
zibert написал : дороговат 2 к клей
Или делать по уму, или лепить, как говорится, из того, что было!
Полы делаются на всю жизнь! Не обои, не переклеишь!
После можно пожалеть, о том, что сейчас пожалели потратить чуть больше средств!
П.С.
zibert написал : отпишусь как держит может и будет толк сделаю фотки
Фотки и завтрашние коментарии вчерашней работы совершенно неинтересны. Отпишитесь через год в этой же теме! Вот тогда будет интересно! Сомневаюсь только, что при использовании выбранного Вами клея, будет, чем хвастать! Удачи!
29.01.2012 в 21:53:09
люди кто знает чем можно обеспылить плиту перекрытия перед тем как класть на нее лаги может быть этим
parket_shik написал : Или делать по уму, или лепить, как говорится, из того, что было! Полы делаются на всю жизнь! Не обои, не переклеишь! После можно пожалеть, о том, что сейчас пожалели потратить чуть больше средств!
А может всеже прибить лаги к плите перекрытия на быстрый монтаж дюбель гвоздь 60мм чтоб в плиту перекрытия дюбелиться на 25мм не больше т.к плита 50-60мм толщиной как можно попробывать или не стоит этого делать?
29.01.2012 в 22:40:28
zibert написал : не стоит этого делать?
не стоит 100%, соседи снизу не поймут. При забивании дюбель гвоздей вероятны выпадение кусков бетона. Неплохо клеить на мастику Гарант+ и аналоги
01.02.2012 в 14:41:55
Купил 9+1 кг 2-компонентный клей для паркета буду им клеить досточки 150*200*25мм к бетонной плите перекрытия и затем уже к досточкам крепить на саморезы лаги вопрос к специалистам по клею что промазывать клеем досточки и бетонную панель или только досточки либо же только бетон шпателем а сверху прикладывать досточки без клея ??????
03.02.2012 в 21:41:47
отвечаю сам себе на вопрос про клей 2 к полеуретановый ядовитый начинает башка кружиться и после смешивания компонентов можно работать в течении 30мин затем густеет наносить шпателем на бетонное основание и на досточки подкладки под лаги и клеить сохнет заяза долго 24 часа но работать можно через 3 дна после приклеивания досточек или фанерки
07.04.2012 в 13:13:41
Доброго дня. Интересно ваше мнение, будет ли жить такой вариант крепления деревянных старых лаг на подложках к ж/б плите перекрытия. Не хочу анкером свозь лагу приделывать ее к плите из-за передачи ударного шума. А вот если анкеры расположить рядом с лагой - попарно по обе стороны от нее, перпендикулярно ее участкам, на анкеры навернуть типа рым-гайки и стянуть эти две попарных рым-гайки и лагу хомутом, таким образом прижав лагу к плите перекрытия, чтоб не прыгала. Образуется типа пирамиды - два нижних угла пирамиды - проушины, два верхних - верхние углы лаги. Если такой вариант имеет жизнь, то какой должен быть хомут, чтоб выдержать долгое использование. По лагам планирую старые доски 40мм с зазором 5-8мм и фанеру 15мм. Благодарю за понимание и сильно не бейте
08.04.2012 в 01:08:52
ioganns Вы это где-то видели или сами придумали? Мне после двухразового прочтения данного поста всё равно непонятно, что и куда "пришивается" в данной технологии.
08.04.2012 в 07:59:33
цель моя - убрать вертикальные хождения лаги, доска немного отжимает ее от перекрытия, звуков и тресков нет. Т.к. не хочу сверлить лагу насквозь и через нее анкером в перекрытие, то приходится придумывать развязку крепления. Здесь в варианте это похоже на корабль на двух якорях (но цепь якорей одна).
