ЧайничекДВ
ЧайничекДВ
Хабаровск
07.08.2012 в 10:34:41
Вопрос знатокам - насколько жизненна идея : лаги на "лепешках" ( "кучках") раствора ? Ну вот,например ,на одном форуме нашел
08.08.2012 в 17:05:46
Можно ли использовать под брус 100х100(используются как лаги) газосиликатные блоки? Остаются блоки, подумал, может положить их на раствор на плиту, на них брус на монтажный клей, на брус фанеру. Выдержат ли нагрузку - пол на кухне?
Samar
Samar
Самара
13.08.2012 в 13:33:46
ЧайничекДВ написал : насколько жизненна идея : лаги на "лепешках" ( "кучках") раствора ?
хз, о чем речь, вопрос задайте поконкретнее. С точки зрения СНиПов, это неправильно, т.к. деревянные лаги должны устанавливаться на "шумогасящие" прокладки, допускается подсыпка песка для выравнивания по всей длине лаги и требуется изоляция дерева от капиллярной влаги, если есть такие опасения. С точки зрения "жизненности" - многие так и делают, например в частных домах, балконах и т.п.
ЧайничекДВ
ЧайничекДВ
Хабаровск
13.08.2012 в 15:41:17
как бы, вместо деревянных подкладок применяют подушки из раствора(накрытых п/эт пленкой).может быть смысл в том,чтобы исключить возможный скрип при трении деревяшек (лага и подкладка)...
27.08.2012 в 19:05:43
Здраствуйте. Для начала хотелось бы поблагодарить всех, кто отвечает на вопросы форума. Очень полезный форум, много интересной информации. Срочно нужно проконсультироваться по данной теме.
Я делаю ремонт у родителей, на кухне и в прихожей. Малярку и электрику почти доделал, скоро буду делать пол, деревянный на лагах, так как денег на эл.теплый пол на цементной стяжке нет, а родителям нужен теплый пол, квартира в хрущевке на первом этаже. Старый снял до бетонного основания. (Было, сверху вниз - линолеум, дсп, лаги, утеплитель в виде пирога из двух слев рубироида, а посередине толстый картон 1см; общая высота старых полов в кваритре - 8 см при лагах 40 мм). Уклон пола 2см на 3 метра, поэтому планирую новые лаги выравнивать. В связи с этим возникают следующие вопросы:
  1. В старом полу использовался утеплитель (см.выше) и я так полагаю, что цель была не только утеплить в целом плиту, но и защитить лаги от возможного отсыревания (это всего лишь моя догадка) - надо ли закладывать аналогичное утепление под лаги или возможен вариант более тонкого - пергамина плюс например подложка под ламинат полиэтиленовая (выбор данных материалов обусловлен дешивезной), есть ли риск отсыревания лаг, если они будут лежать фактически на голой плите, через такую тонкую прокладку? Предложен был вариант положить под лаги тонкий 2-х сантиметровый экструдированный пенополистерол, но мне данный вариант не очень нравится так как высоковато получится по сравнению с остальными помещениями и вообще не очень...
  2. Подкладки планирую использовать оргалит 3мм, сложенный в пачки - насколько это практично и какие могут быть подводные камни при таком варианте? Насколько такие подкладки практичны, не расшатает ли их со временем, не будет ли скрипа? Какие ещё варианты можно использовать, кроме уже озвученного раствора и шпилек?..Насчет шпилек - это дороговато и сложновато для моего варианта, а насчет раствора - рассматриваю (извиняюсь за тавтологию:), но хотелось бы ещё услышать мнение спецов на этот счет.
  3. Надо ли лаги прикручивать к полу? Какие существуют варианты креплений, кроме шпилек, так как я их уже для себя отмел как сложный вариант при данной величине уклона.
  4. Надо ли пропитывать лаги каким-нибудь антисептиком, если используется просушеная доска 40 мм ?
спасибо
11.09.2012 в 01:33:08
Не ожидал такого шквала ответов. Всем спасибо! пол готов ...
Sinaflanix
Sinaflanix
04.10.2012 в 23:50:06
Stylet написал : Можно ли использовать под брус 100х100(используются как лаги) газосиликатные блоки? Остаются блоки, подумал, может положить их на раствор на плиту, на них брус на монтажный клей, на брус фанеру. Выдержат ли нагрузку - пол на кухне?
Как то давным давно, один мой знакомый дедушка - строитель, сказал мне так: "в строительстве можно задействовать все, главное знать как правильно это прилепить". Запомнил эти слова на всю жизнь. Лет 10 назад, не владея форумами и интернетом, делал себе пол на балконе таким образом.
  1. Разметил и прочертил полоски через 40 см, где будут лаги
  2. Поставил маяки по уровню на минимальный подъем от самой высокой точки пола, перпендикулярно размеченным линиям.
  3. Стянул пескобетоном ровные полосы шириной по 17 - 20 см, под теми местами где будут лаги.
  4. Пол нужно было поднять см на 15. Денег особо не было, за то были халявные газосиликатные блоки (600 х 300 х 50). Распилил я их вдоль, получились полоски (600 х 150 х 50) их прогрунтовал , и на клей под гребенку прилепил к пескобетонным полоскам, с шагом между торцами в 1 см для вентиляции.
  5. На блоки положил лаги размером 50 х 90 плашмя (с размером лаг не замарачивался, так как лаги тоже халявные), между блоком и лагой проложил полоски рубероида.
  6. Далее весь этот бутерброд засверлил анкерами длиной 15см, с шагом 50 см.
  7. На верх полосками обычный гофрированный картон из под обычной коробки .
  8. Вырезал и затолкал листы плотной мин ваты (плотная, так как тоже халявная =))
  9. И сосновая массивная доска.
  10. Да, вот еще забыл. Все лаги и низ доски покрыл олифой что ли, уже не помню.
Все замечательно лежит, ни где ничего не проседает и не скрипит
Гари
Гари
02.11.2012 в 22:46:03
Добрый день! В ближайшем будущем будет вскрыт пол в доме серии ||-29, пол будет на лагах. Вопрос собственно по перекрытиям в этой серии домов они многопустотные панели толщиной 220 мм Собственно чем лучше крепить лаги к перекрытиям, какие анкера купить или чемто другим притягивать. просто меня немного напрягает что перекрытия многопустотные.
Елена Z
Елена Z
Абакан
20.11.2012 в 06:47:39
Serge_spb написал : пол готов ..
как все -таки сделали и довольны ли? поделитесь опытом :flirt
nozap
nozap
31.03.2013 в 16:45:15
Коллеги. Добрый день. Подскажите, хочу утеплить балкон. Что имею: лоджия 3,4 м на 0,97 м. На ней достаточно неровный пол, на котором лежала плитка. После ее снятия в некоторый местах даже видно арматуру. Максимально возможно на мой взгляд поднять пол на 10-12 см (иначе слишком низко будет парапет). В связи с этим у меня возникло несколько вопросов:
  1. Имеет ли смысл до укладки лаг выравнивать пол. Если да то, чем посоветуете выравнивать?
  2. Какой размер бруса выбрать с учетом моих размеров, а также как его оптимально будет класть вдоль длинной стены или поперек по короткой стене. Либо, как вариант, сначала положить первый слой, который прикрепить к полу, брус положить через 40 -50 см. Далее положить вторым слоем три длинных лаги, которые путем проставок вывести на уровень. Склоняюсь к брускам 40х50 мм. Естественно класть оба ряда высотой по стороне 40 мм, тогда останется 20 мм (если исходить из высоты конструкции 10 см) под дсп или фанеру.Единственное "НО" длина бруса 3 метра у меня длина балкона 3,4 м.
  3. Какой выбрать утеплитель и какова последовательность укладки утеплителя и пароизоляции. Заранее огромное, спасибо.
Linata
Linata
17.06.2013 в 08:31:37
Уважаемые мастера! Отец собирается делать сухую стяжку, вроде с технологией разобрался, но кто-то ему сказал, что использовать нужно шурупы, а не в коем случае не саморезы) Т.к. он у нас товарищ весьма дотошный теперь эта фраза ему не дает покоя)) Может подскажете - каких случаев это может касаться? Тут темку просмотрела все вроде саморезами крепят... Понимаю, что странный вопрос, но решила задать ради его спокойствия)
