Ламастер
Ламастер
Казань
05.05.2011 в 17:31:40
Голова кругом уже что-то :(
PN20, PN16 - что это за обозначения? Диаметр? 1/2, 3/4 - как это определить? вот торчит подводка из стены - что померять и как понять, какие они (горячая и холодная разного диаметра, кстати)? Если диаметр трубы и навинчиваемой части американки одинаковый, то значит точно накрутится или может еще разный шаг резьбы быть? Какая температура горячей воды? Фильтр грубой очистки на 70 градусов - это нормально? Где-то встречал, что медные трубы нельзя после латуни, чтоли... Вот после чего нельзя? Не пойму где прочитал, в теме про медь ликбез прочел - там нет. Обратный клапан имеет смысл ставить один на всю разводку труб или на каждого (почти каждого) потребителя? Как промываются фильтры вот такого типа: http://www.honeywell-ec.ru/item/631/ ? Водой или вручную?
Если вывод труб для разводки сделан неудачно - насколько лучше переварить трубы (надо будет их повернуть и удлинить) или проще самому после шарового крана завернуть куда надо и потом уже все фильтры и т.п. ставить?
Peterjela
Peterjela
05.05.2011 в 17:59:58
Ламастер написал : PN20, PN16 - что это за обозначения? Диаметр?
1) труба выдержит давление в 20 атм 2).... в 16 атм
Ламастер написал : 1/2, 3/4 - как это определить?
условный проход 1/2 - 15 мм; для 3/4 - 20 мм; внешние диам. - пошукайте поиском тут же на форуме переводных табличек много помещали
Ламастер написал : Голова кругом уже что-то
Не пытайтесь объять необъятное. Узнавайте новое, не спеша, мелкими шажками :) и голова не закружится.
master.msk
master.msk
05.05.2011 в 20:32:34
Ламастер PN -Максимально допустимое рабочее давление. ДУ-Внутренний диаметр. G-присоединительные размеры.
Wazawai
Wazawai
08.05.2011 в 16:56:48
master.msk написал : PN -Максимально допустимое рабочее давление.
Всё же, номинальное давление, при нормальных условиях. Максимально допустимое рабочее давление зависит от температуры среды в трубе.
master.msk написал : ДУ-Внутренний диаметр.
Всё же, условный проход.
master.msk написал : G-присоединительные размеры.
Трубная цилиндрическая резьба.
