pincher написал : с какой стати 3.3?
Всё просто: диаметр резьбы минус шаг резьбы=диаметр сверла. Для мягких материалов (например, в пластмассах) отверстие чуток занижаешь.
08.05.2011 в 19:38:20
08.05.2011 в 19:55:48
Тундра написал : Всё просто: диаметр резьбы минус шаг резьбы=диаметр сверла. Для мягких материалов (например, в пластмассах) отверстие чуток занижаешь.
возражать не буду,у меня это в голове забито,еще когда слесарем работал,да и подзабылось некоторое
09.05.2011 в 02:30:05
Solovushka написал : Можно фото изделия в котором при метрической резьбе м3 требуется точность 0.01?
Не, сотка мне не нужна. :) Как уже говорил, нормально, если одна дырка уйдет на 0.2, но если две дырки навстречу уйдут каждая на 0.2, то уже не влезет.
Solovushka написал : Нормальные сверла можете найти в нормальных магазинах (под брендами ирвин деволт и бош(не зеленый) и пр)
"Имя, сестра, имя!" - то есть названия магазинов.
Solovushka написал : Странно что такой вопрос задаете если фрезеруете и обрабатываете детали с таким качеством
Не, обрабатываю далеко не с таким качеством, собственно фрезерую проксоновской бормашинкой в проксоноской станинке. И даже пока без координатного стола. :) Просто просверлить надо точнее.
pincher написал : я бы рассверливал,взяв меньшее сверло скажем 2-2,5 мм,игла не имеет достаточной жесткости,потом вы упоминали фрезеровку - если есть доступ к станку,то на нем и надо делать центровочным сверлом , по суппортам получите нужную точность..
Станков нема, увы. Все что есть, как уже говорил, бормашина и станина. А о какой игле речь идет?
pincher написал : хотя есть другой вопрос - зачем необходима подобная точность в резьбовых отверстиях? может быть решение лежит в другой плоскости?.......закрепить и заштифтовать
Э-эм?
На самом деле, пока все упирается в нормальные сверла, реально не знаю где купить. Нашел на сайте вюрта короткие двухсторонние сверла, мне кажется, должны быть довольно жесткими и не должно увести.
10.05.2011 в 01:17:51
Я писал -твердосплавом потом основным
10.05.2011 в 01:23:52
gopher написал : все упирается в нормальные сверла
засверлите центровочным сперва...
10.05.2011 в 10:59:01
Которые кстати можно купить на Юноне на поле перед рынком.
10.05.2011 в 17:51:58
gopher написал : Нормальный это какой? Те керны, что лежат в магазах для такого огромные, и лунки после них здоровенные.
Правильно, ведь они НЕ заточенные. А еще в качестве керна можно использовать дюбельный гвоздь. Правда, он (гвоздь) короткий и кернить им неудобно. Но, если очень поискать, то можно найти такой же гвоздь с резьбой 6мм на другом конце. Его можно ввернуть в стальной стержень и пользоваться как керном. В свое время я себе сделал несколько штук. Они каленые и если еще аккуратно заточить, то лунка будет маленькая и глубокая.
12.05.2011 в 10:24:52
В качестве керна для особо точных работ использую чертилку у нее довольно твердый наконечник и очень остро заточенный, полностью металлическое тело, молоточком тюкнуть не страшно, да и цена смешная. Что бы небыло разногласий в выборе сверел и стержней для резьб предлагаю табличку для метрических резьб от1 до 14мм с основными кваллитетами от 4 до 8. Таблица была разработана в одном из оборонных ящиков (от того и такой дикий четвертый квалитет) нашей страны и мною стырено. Зы гдето уже выкладывал, теперь не помню где.
03.06.2011 в 21:52:22
Ого IT4! Спасибо.
04.06.2011 в 19:41:50
Solovushka И Вам сгодилось?
04.06.2011 в 19:55:22
Vidis написал : молоточком тюкнуть не страшно
хм... я бы по твёрдому сплаву молотчком не тюкал, как-то не принято сие...:)
