ну ведь речь не про тв .сплав а про люминь, между прочим такой карандашик неплохо себя зарекомендовал, он у меня в ходу уже больше года и царапает на металле хорошо
04.06.2011 в 20:08:24
09.06.2011 в 22:38:39
Пропади он пропадом - этот форум! Полчаса искал буквы (я не секретарь машинистка) - делился знаниями и всё пропало за одну секунду. На других форумах есть возможность не потерять текст. А здесь уже который раз ...
10.06.2011 в 12:13:13
самоdелкин Набирайте в ворде, хоть неделю, да и удобнее, можно параллельно форум почитать :)
19.06.2011 в 17:54:51
Ну что, автор? просверлил??
23.09.2011 в 00:41:47
matagros написал : Ну что, автор? просверлил??
Просверлил. Не прошло и полугода. Или прошло?...
В общем, случилось то, чего и опасался, одно отверстие ушло на 3-4 десятки. Может мастера посоветуют, как исправить?
Сам вижу такие варианты:
1) Залить отверстие поксиполом, после затвердевания разметить, просверлить и нарезать. Уже так делал, но не нравится такой способ, все-таки поксипол по прочности как пластмасса.
2) Самый правильный, как я думаю: просверлить на месте сделанного отверстия новое под резьбу М5, нарезать резьбу, вкрутить туда на клей отрезок винта М5 и уже в нем сверлить и нарезать отверстие М3. Тут еще проблема в том, что надо искать сверлильный станок, которым можно сверлить сверлом М4.3-4.5. Моя бормашинка может только 3.2-3.4.
3) Закрутить в отверстие отрезок винта М3 с клеем. Разметить и сверлить. То же что и способ №1, но вместо поксипола железный винт. Плох тем, как мне кажется, что твердость винта гораздо выше твердости некаленого дюраля, сверло может увести. Поэтому,
4) способ, бредовый. Сделать из того же дюраля шпильку М3 и смотри способ №3.
P.S. Сверлил, кстати, через кондуктор, сделанный из стальной пластины 3мм толщиной. Основной сложностью было совместить отверстие кондуктора с разметкой.
