ИС-X
ИС-X
Люберцы
28.06.2011 в 22:12:09
В данном случае кипение мерял традиционной ориентацией, т.е. манометром класса 1,5, а пары мерял третьим микродатчиком в 20 см от порта всаса. Кстати, нетрадиционный метод сейчас дает отличие по кипению в 1,5-2 градуса, а температура на концах газовой трубы отличается на доли градуса. Этот метод уже показывает нулевой ПГ.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
28.06.2011 в 22:43:05
Бориска66 написал : .. эксперИментатор..
Бориска, не сердись, дай покопаться - жалко что-ли? Люблю я это дело.. :) Пусть народ увидит реальные цифры в динамике и призадумается. И так все под грифом секретно... :nо: А что Тесто? - все на блюдечке, скучно..
Бориска66
Бориска66
28.06.2011 в 22:56:18
Не скучно, а наглядно и понятно, к тому же я советую как правильно, а что кому делать и как, это его дело ... Да и очень коробит от неграмотных советов ...
baziliov
baziliov
Львов
29.06.2011 в 00:28:36
бориска,ты отбрось предвзятость и не задирая нос укажи в чем не прав чел. как по мне-так логично и верно все(в пределах погрешности измерения,результат с тесто был бы таким же).чел хотя бы понимает что делает,в отличие от многих спецов понакупивших побрякушек в виде тесто и течеискателей.
AndryL
AndryL
29.06.2011 в 01:00:51
У меня. кЕтаец, отрубает компрессор, когда на испарителе становится ниже 0. Дабы, не допустить его обмерзание. Об этом, случайно вычитал в мануале, при детальном прочтении. Не поверил! :D Закрыл забор воздуха бумажными листами и стал ждать. Первым обмерз, газ. порт, чуть позже, отключился компрессор. Думаю подобная защита, ставится на всех мало-мальски приличных кондеях. Или ошибаюсь? :confused:
AndryL
AndryL
29.06.2011 в 01:05:54
Во, опять нашел.. цитирую: Функция автоматического оттаивания внутреннего блока. В случае, если температура внутри и снаружи помещения низкая, теплообменник внутреннего блока начинает обмерзать. При температуре на теплообменнике 0°С автоматически включается функция автоматического оттаивания. Компрессор и вентиляторы внутреннего и наружного блока останавливаются. На панели внутреннего блока мигает индикатор.
Бориска66
Бориска66
29.06.2011 в 04:44:48
baziliov написал : ел хотя бы понимает что делает,в отличие от многих спецов понакупивших побрякушек в виде тесто и течеискателей.
Да не понимает он, просто тыкнул термометром, вроде похоже, а то что кипение от температуры трубы может сильно отличаться отказывается верить, да и до конца гидравлику не понял, так сказать не вник ... Он просто мучает свой домашний сплит и всего делов-то ...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
29.06.2011 в 11:22:15
Ну, ладно, с Бориской все ясно - красная тряпка про крамольный метод, но для этого открыта другая тема, там еще отпишу результаты в более жаркую погоду. Сейчас речь не об этом, измерения были стандартные. Никто внятного ответа опять не дал. А ведь ПГ опасно приблизился к нулю (плюс-минус погрешности измерений), еще час-два работы до +20 в комнате и он станет нулевым. И настоящей жары еще не было. Разве это нормально?
Бориска66
Бориска66
29.06.2011 в 11:26:13
ИС-X написал : А ведь ПГ опасно приблизился к нулю
Вы ведь наверно в курсе, что это означает приход жидкаря в компрессор ... Вне зависимости какая система, капиллярная или с ТРВ ...
Garikrus
Garikrus
29.06.2011 в 11:36:39
Перед компрессором кондея все видели цилиндрическую емкость? Это отделитель жидкости.
Так вот, при 0 перегреве избытки жидкаря оседают там. Компрессору от этого только лучше - хорошее охлаждение обмоток.
Но! Если кто-то заправил лишнего в систему, и это лишнее более емкости отделителя, тогда есть вероятность кряканья компрессора.
Производитель обычно заправляет так, чтобы при самых неблагоприятных условиях ОЖ не переполнялся.
Бориска66
Бориска66
29.06.2011 в 11:45:16
Garikrus написал : Так вот, при 0 перегреве избытки жидкаря оседают там. Компрессору от этого только лучше - хорошее охлаждение обмоток.
Олень, самый натуральный, с чего вдруг компрессору глотать капли стало лучше ??? С каплями вместе и масло так же полетит вспенившие, там такой фарш начнётся, горшку долго не жить в таких условиях ... Когда же вы все думать научитесь ???
