tonche
tonche
Балашиха
15.05.2012 в 10:40:09
Supervolt написал : Не дал помучить тушку теперь сам мучаюсь с перегревом этим.
если перегрев в минус ушел, значит фреона дохрена и он не весь испаряется. точнее он почти не испаряется. обороты вентилятора попробуй на максимум поставить и замерить. и, кстати, при НД 4,3 бар и газовой трубе 11 градусов перегрев положительный по любому. при давлении в 5,7 бар 22 фреон кипит при 10 градусах.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
15.05.2012 в 10:52:03
Бориска66 написал : оставляем технику в покое и идем читать
Читать не перечитать , не выдирайте из контекста , контактный термометр показал правдивость ощущений. На счет перечитывания Котза - читайте сами страница 268 глава 40-Как на ощупь оценивать темпереатуру...
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
15.05.2012 в 12:18:32
tonche написал : если перегрев в минус ушел, значит фреона дохрена и он не весь испаряется
Я тоже посчитал перезаправку предыдущими чистильщиками.Кипение фреона на выходе выходит, + сервис порт в масле (следы дозаправок ?) обмыливание показало что не травит.
tonche написал : при НД 4,3 бар и газовой трубе 11 градусов перегрев положительный по любому
Посчитать инертность охлаждения трубы и принять за точку кипения температуру по Н.Д.
tonche
tonche
Балашиха
15.05.2012 в 12:24:41
Supervolt написал : принять за точку кипения температуру по Н.Д.
там всегда и делается. тонкостенная медная труба. какая инертность? у нее что внутри, то сразу и снаружи.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
16.05.2012 в 23:43:58
Supervolt написал : на одном обьекте из пяти кондеров при замере темератур трубы на входе и выходе показал отрицательный перегрев -2*С .
  1. Надо научится мерять перегрев - он определяется по другому. отрицательным перегрев быть не может.
  2. Перегрев (и вообще все проверки) кондиционера делаются на максимальном вращении вентилятора внутреннего блока.
  3. В этом случае кондей немного перезаправлен - температура кипения высоковата.
