06.05.2011 в 12:49:23
Ситуация такая. Купила колонку Мора, установили ее специалисты из Термотехники. И все хорошо, день проходит, колонка работает. Колонка с батарейкой. С утра включаю - искра идет, колонка не зажигается. И так раз 5-7. С 5-7го раза зажглась. В течение дня работает стабильно, зажигается сразу. На следующее утро тоже самое - несколько попыток включения. После зажигания снова работает стабильно... И так прошла неделя. Ничего не изменилось. В Термотехнике Мору по гарантии не обслуживают. Звоню в Ситигаз. Пришли спецы, сказали, что дело в залипании газового клапана. Почистили. Взяли денег за вызов. Ушли, пообещав, что теперь все ок. И снова утро. Чудеса продолжаются - колонка все так же зажглась с 5-ой попытки.... Может кто знает, в чем причина? Что происходит ночью с колонкой? (Простой за ночь где-то часов 10-12). Газ не перекрываю.
мвс
мвс
06.05.2011 в 20:58:59
1.Искра при розжиге должна идти не менее 7сек.Непрерывно. 2.При розжиге в начале должен быть слышен щелчек клапана запльника -на газовом блоке к нему подходит оранжевый провод. 3.Зазор между свечей и пружинкой выходящей из запальника 2.5мм.Искра должна бить строго на пружинку. Проверьте.
bc----
bc----
06.05.2011 в 21:11:21
Клео А вы газовый кран на входе в квартиру на ночь не перекрываете?
07.05.2011 в 20:56:26
bc---- написал :
нет, газ не перекрываю
sirius1206
sirius1206
Мукачево
07.05.2011 в 22:46:07
Батарейки какие ставили ? Проверьте провода что идут к электродам,есть ли нор. котакт их можно чуть подрезать и перекрутить и главное чтоб на них пламя попадало .
08.05.2011 в 12:19:41
Батарейки хорошие! И дело не в них. Дело в том, что в течении дня розжиг почти мгновенный и с этим проблем нет. Проблема возникает после простоя ночью. Только после ночи разжигается с 5 раза. Но стоит зажечься один раз, далее в течении дня все снова стабильно. И так каждый день.
Peterjela
Peterjela
10.05.2011 в 13:35:28
Клео написал : Батарейки хорошие! И дело не в них.
Правильный все таки выбор ГК, ИМХО - это пьезо-вариант - зажег 1 раз (ну до отпуска) и все дела - (гори-гори ясно :) ) "Лишние" элементы - типа электронных блочков, - как видим, - лишние проблемы.
мвс
мвс
10.05.2011 в 18:43:12
мвс написал : ра при розжиге должна идти не менее 7сек.Непрерывно. 2.При розжиге в начале должен быть слышен щелчек клапана запльника -на газовом блоке к нему подходит оранжевый провод. 3.Зазор между свечей и пружинкой выходящей из запальника 2.5мм.Искра должна бить строго на пружинку. Проверьте.
И проверьте обмыливанием все газовые соединения от крана на колонку до газового клапана колонки. Кран перед колонкой закрываете на ночь?Правильно.
15.05.2011 в 15:47:16
Вердикт газового мастера по этой ситуации оказался прост - давление газа ночью падает. Вот и зажигается с утра с 5-го раза. Более ничего ни сделать, ни сказать он не смог..
мвс
мвс
15.05.2011 в 19:01:18
Давление может падать ночью у самого мастера.Если перед этим он его сильно поднял.
Peterjela
Peterjela
15.05.2011 в 21:08:15
Клео написал : Более ничего ни сделать, ни сказать он не смог..
И даже не предложил спросить у соседей по подъезду - Как у них-то ведут газ.колонки?!! Так Вы сами спросите их! Все поймете про мастера... или про давление в газовых сетях вашего микрорайона (вашего дома) в Нижнем Новгороде.
