Ким
Ким
23.05.2011 в 18:48:23
Meettya написал : как физически реализуется?
Именно "тупо" присоединяется. А ограничивается объем воздуха или сечением воздуховода, или производительностью вентилятора, или и тем и другим вместе. А самое веселое не это, а то как все это увязать по автоматике. Ве надо сделать так чтобы и гарантию на блок не потерять :o :o :) :(
Meettya
Meettya
23.05.2011 в 19:54:47
Ким написал : Именно "тупо" присоединяется. А ограничивается объем воздуха или сечением воздуховода, или производительностью вентилятора, или и тем и другим вместе. А самое веселое не это, а то как все это увязать по автоматике. Ве надо сделать так чтобы и гарантию на блок не потерять
Я как-то мыслил на входе "с улицы" поставить фильтр + ручной клапан, потому как привязывать сюда автоматику - ИМХО сложно получается, ручками проще. Ну слазию осенью - прикрою крантик, а по весне - попрыгаю-порегулирую. С меня не убудет. А почему гарантии на блок можно лишиться? Вроде в электроннику не лезем? Хотя, посмотрел сейчас на мануалы на этот блок - молчат буржуины про подсос.
Ким
Ким
23.05.2011 в 20:01:58
Ну в прыгающе-ручном исполнении никакой автоматики нет и поэтому с гарантией будет все нормально ;) :)
Meettya
Meettya
27.05.2011 в 14:02:51
Макет в половину натуральной величины, вентилятор стоит "на всос". Профит ощущается физически и на нюх.
чего-чего, а креативности нам не занимать :)
Ким
Ким
27.05.2011 в 14:22:59
Meettya написал : чего-чего, а креативности нам не занимать
Это что??? Пьяный Карлсон в воздуховоде застрял??? ;) :)
Meettya написал : Профит ощущается физически и на нюх.
А что именно ощущается???
Meettya
Meettya
28.05.2011 в 10:50:01
Ким написал : Это что??? Пьяный Карлсон в воздуховоде застрял???
Гыы... А тож.
Ким написал : А что именно ощущается???
Ощущается, что угол становится дышабельным и воздух минут через 5 после включения Карлсона становится неотличим от того, что около открытой форточки, в начале комнаты. Что в общем-то и требовалось.
Ким
Ким
28.05.2011 в 11:07:43
Meettya написал : угол становится дышабельным ...
Этого то Вы и добиваетесь, надеюсь ;) :) Вам остается только подобрать "тихий" вентилятор и все. Кстати, еще не забудьте поставить в стене переточную решетку по диагонали.
КАТРАН
КАТРАН
29.05.2011 в 01:23:25
Прочитал не все сообщения,так что уж без претензий,но часто устанавливаю такие штуки http://www.climatelab.ru/index.php?action=price&pid=13,угольный фильтр даже гарь очищает,еще бы она подешевле была-вообще б цены ей не было!
Meettya
Meettya
29.05.2011 в 21:15:11
КАТРАН написал : Прочитал не все сообщения,так что уж без претензий,но часто устанавливаю такие штуки
Без претензий. Только мне такая штука мало чем поможет, да и смысла в фильтрах не очень много. По меркам Москвы я живу в лесу. Свежий воздух, ближайшая дорога в 200 метрах, птички поют. Чего тут фильтровать-то?
Ким написал : Вам остается только подобрать "тихий" вентилятор и все.
Тихий вентилятор-канальник 400х200 стоит 20 штук. Была бы это не квартира с ремонтом, а подсобка - воткнул бы компьютерный "пропеллер" не заморачиваясь, а через пол-года выкинул бы сдохший от пыли и воткнул новый. А тут надо и тише и надежнее. Так что ставим кондей-канальник.
Ким
Ким
29.05.2011 в 22:02:49
Meettya написал : Тихий вентилятор-канальник 400х200 стоит 20 штук
;) :) А чего такой маленький ;) :) А слабо поставить 1000х500 ????? Как Гальцев как-то сказал: "ААААбалдеть!!!..." Вам, по-хорошем, по самым крутым меркам нужен вент кубов на 100, не больше. Чтобы только воздухообмен был. Если учесть чтобы из соседнего помещения холод загнать в это помещение то достаточно кубов на 300-350. А такие вентиляторы ну никак не стоят 20 штук, самый дорогой будет от силы по максимуму 150 евриков. Мохет все таки стоит поставить сплит в соседнюю комнату, вентилятор на рециркуляцию в закрытую комнату - и все ???? По крайней мере не будет канального ящика на потолке вместе с "ломовыми" воздуховодами, да и однозначно проще и дешевле будет вся Ваша "химия"
Meettya
Meettya
31.05.2011 в 11:05:05
Ким написал : Если учесть чтобы из соседнего помещения холод загнать в это помещение то достаточно кубов на 300-350. А такие вентиляторы ну никак не стоят 20 штук, самый дорогой будет от силы по максимуму 150 евриков.
И что у него будет с шумом?
А вообще спорить не хочу. Ну, положим, что я прислушаюсь к Вам, и поставлю сплит, гробом висящий на стене и вентилятор. Положим монтажники все сделают. А результат, положим, меня не устроит. И что делать? Ведь они сделали то, что я им сказал, а Вы посоветовали то, что Вам кажется правильным. Ну, есть такая присказка - "Не делайте свое хорошее, делайте мое плохое". Вот частенько она к месту :)
