abc
abc
10.05.2011 в 20:39:27
Сообщение от AKLamer 1 В Леруа вы переплатили минимум раза 2 за двери, еслибы заказали их в техже "опилках" или "ДСП Плите".
  1. при высоте ящика 140 см. от пола...вы туда будете заглядывать стоя на мысках...а доставать из него вещи в позе гордого орла...задрав руки выше плечь. ( ящики не выше 1100мм и не ниже 400мм от пола)
  2. вешало можно и длинеее..предусмотрите промежуточную подпорку (у меня у супруги в секции шкафа вешало общей длиной 140 см, с подпоркой )
  3. может только вешало превращается в выдвижное вешало. глубина напрпавляющих под двери 8см а не 10. 5.Бред. выставляются переборки по отвесу, полки по уровню..и ни чего не уходит. если не встройка а стоционарный то ставят опоры регулируемые не под цоколь, а под боковые стенки. например такие http://mdm-complect.ru/catalogue/det...D=814&ID=23027
  4. про ИКЕА...это фурнитура со СВОИМ стандартом...который есть только у них....при чем качество за те деньги что они просят...не соответствует конкурентам. Если вам нужен "эксклюзив за большие деньги"...мэйд ин китай...вэлкам в ИКЕА, но учтите что подобной "хрени" с размерами нет ни у кого кроме них. За тежи деньги можно купить более качественную фурнитуру...нормального обще распространенного стандарта, и в случае смены, докупки или поломки...выбор производителей и вариантов ценообразования будет намного больше чем...просто ИКЕА.
  5. А у меня зазор между фасадами 5 мм (ящики друг над другом),а по бокам фасада 3мм и я не теряю на высоте ящиков 20мм. помимо ручек дужек..есть врезные которые не скрадывают глубину. (или последняя мода...ручки фасадов в виде куска веревки, плетеного каната просто свисающие из фасада ящика)
так что немного развею ваше ИМХО. так сказать практикой.
Не совсем понятен ваш стиль общения с человеком который никаким словом вас не задел***...:) 1.Стоимость дверей купе в Леруа сравниваем со стоимостью дверей в опилках.Из приведенных документов следует что за 4 двери купе приобретенные в Леруа я отдал 15180 рублей,а за 4 двери в опилках заплатил бы 18000 рублей,следовательно купив двери в Леруа я сэкономил 2820 рублей,а не переплатил 2 цены.Не понимаю,зачем вам так тупо врать,давая повод усомниться во всей вашей информации на данном форуме...*** ? 2-4...фигня какая то... 5.Я не клоун летать с отвесом по верхотурам...Геометрия соблюдается деталями прямоугольной формы , нижний горизонт выставляется по уровню помощью регулируемых кухонных ножек,которые закрываются пластиковым цоколем.
  1. Иногда полезно включать мозх... 7.А вот так у меня. и вот так... ЗЫ.Вы преувеличиваете свою значимость.***...сборка шкафов является моим хобби и не приносит мне денег,в своих высказываниях я не связан доводами с целью заманить клиентов с помощью лапши и дешевых ужимок... ЗЫ.ЗЫ.Из за вашего вранья по поводу стоимости дверей купе ваши клиенты с форума обязаны провести финансовую ревизию всего уплаченного вам,глядишь и отожмуться пару рублей возврата ..:).. Зы.Все ИМХО...:)
AKLamer
AKLamer
10.05.2011 в 23:19:43
abc. не вводите людей в заблуждение, вам высказали мнение о том что вы насоветовали.
на фотке что вы выложили.. В Леруа вам впарили СТАЛЬНУЮ систему по цене Алюминевой, ... да круто платить по 4 тр за даверь стоимостью 500 -1,5тр. доплатилибы немного и получили современную алюминевую систему в Опилках. про клоунаду с отвесом...есть такие приборы называется лазерный нивелир...ну или просто Уровень...и под потолок совсем не надо лезть. про мосх...это фота икеевской системы...гавеный аналог..фирменного Эльфа(Аристы и еще 2 китайских аналогов)...у которых набор фурнитуры больше на порядок(ящики полки корзины итд), нет этих убогих пластиковых ящиков, и нет проблем с хлипкими направляющими. но это вы поймете через пару лет. да метабоксы в качестве ящиков это "круто", но плавность у шариковых направляющих намного лучше, и грохота от них нет, и выдвигаются они полностью, да и стоют они техже денег что и вашиметабоксы. использование регулируемых опор для кухонных корпусов в цоколе шкафа...это изобретение велосипеда из остатков металлолома...есть более технологичные и практичные варианты, я вам пример привел. мне значимостьна форуме ни кчему, мои посты носят информативный характер и они могут быть полезны тем кто собирается собирать себе шкаф (чтобы не ходить по вашим граблям). А вам видимо как раз и не хватает, этой самой значимости. про цену дверей у меня, вам не стоит говорить, если вы даже не понимаете разницу между "сталью и алюминием"
ну насчет лапши...это надо смотреть кто и что кому вешает, особенно если тот кто вешает не понимает что сам уже в лапше.
про экономию в 2820р. отжимы и подобный бред
посмотрите на цену ну например тут
http://mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=706&PID=11182&SORT_BY=SORT&SORT_ORDER=ASC&PAGEN_1=15
Это то что вам продали в Леруа.
8 ручек=800р.
2 горизонта=200р
4 направляющих =400р.
4 комплета роликов= 1000р
зеркало 3,6 квадрата =3200р.
дсп (по пол листа, обычно минимум при распиле) = 750\*2=1500р
Итого материалы 7100
+ работа по сборке 10-20%
8000р стоимость готовых дверей СТАЛЬНОЙ системы.
стоимость по чеку 15180тр.
Где экономия в 2820р? Или с математикой у меня плохо)))
Дальше скучно...ноукомент.
abc
abc
11.05.2011 в 00:01:07
хочу еще раз отметить что
сборка шкафов является моим хобби и не приносит мне денег, в своих высказываниях я не связан доводами с целью заманить клиентов с помощью лапши и дешевых ужимок....
AKLamer
AKLamer
11.05.2011 в 01:57:11
chico63 написал : У меня в светлом шкафу тоже у фасадов ящиков всё вылизано по максимуму - зазоры минимальные. Но вот что заметил - раумовские фиксаторы дверей , которые пожёстче, при постоянном открывании дверей , особенно не слишком плавном, смещаются в пазу рельсы , положение зафиксированной двери смещается - фасад ящика начинает цепляться за шлегель , да и с другой стороны щель образуется между соседними дверями . В общем, приходится частенько регулировать положение фиксаторов , не очень они плотно держатся .
Чего придумать, чтобы они не ездили и снаружи незаметно было ?
У вас ролики с так называемым пластиковым доп фиксатором? (пластиковая хрень на ролике) такие? http://www.ferara.ru/materials/raumplus/ поменяйте на обычные, без этой пластиковой приблуды...будут нормально кататься да и фиксироваться тоже
chico63
chico63
Щелково
11.05.2011 в 02:49:37
AKLamer У меня нижние ролики без всякого пластика как на этом фото - а сами фиксаторы - это металлические пластинчатые пружины - вставляются в сам паз нижней рельсы . Они есть мягкие и средние по жёсткости - по ним даже видно, что более жёсткие из более толстой стали сделаны. Вот их бы как-то зафиксировать в рельсе. А то от наездов роликов дверей они смещаются немного.
Provizor
Provizor
Ростов-на-Дону
11.05.2011 в 12:47:16
Неплохо бы увидеть топикстартера и почитать его мнение...
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
11.05.2011 в 14:51:59
Анн@ написал : Думаете так просто? Шкаф будет занимать всю стену комнаты, на картинке красной линией показано место будущего шкафа:
Даже не представляю, что его можно будет отодвинуть. Разве что разобрать частично, это возможно?
Поделюсь опытом проведения подобных операций. Снимал двери, откручивал нижнюю направляющую. Чуть со сдвигом от оси нижней направляющей делал распил фрезером на всю длину шкафа. Демонтировал покрытие вне шкафа, стелил новое покрытие (старое что под шкафом оставалось), ставил не место нижнюю направляющую и двери.
Анн@
Анн@
Ярославль
11.05.2011 в 20:34:11
Provizor написал : Неплохо бы увидеть топикстартера и почитать его мнение...
Я пережидаю :eek: Боюсь под горячую руку кому попасть... А вообще я в отчаянии. Я слишком много узнала про шкафы. И теперь не могу заказать, меня одолевают разные сомнения и страхи. Жить мне без шкафа:(
Radio
Radio
Заблокирован
11.05.2011 в 20:54:22
Анн@ написал : И теперь не могу заказать, меня одолевают разные сомнения и страхи.
Надо немного прийти в себя, выбросить всё лишнее из головы (это важно!), пойти и заказать нормальный встроенный шкаф.
AKLamer
AKLamer
11.05.2011 в 23:32:41
отвлеклись...обещал фотки 4 дверок Это внутрянка
это итог второй точно такойже только с розовыми дверями
или вот еще
zar
zar
Ростов-на-Дону
12.05.2011 в 02:23:56
Анн@ написал : А вообще я в отчаянии. Я слишком много узнала про шкафы. И теперь не могу заказать, меня одолевают разные сомнения и страхи. Жить мне без шкафа
*** Заказывайте встройку или стеллаж. Дверей можно три, 1100 это нормальный размер. Можно четыре. Лично себе я бы делал три, выглядит лучше. Из трёх вариантов, предложенных Вам в 103 посте наиболее удачен вариант с двумя ящиками. Остальные два - ни о чём, вроде и шкаф здоровый, а толком в него ничего не положишь.
