09.05.2011 в 01:19:19
Подскажите мучаюсь с выбором, необходимо отопить загородный дом 126кв. м. Дизельный котел или твердотопный? Как мощ.брать котел (определился что одноконтурный). Какой фирмы лучьше взЯть? И самое главное расход саляры.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.05.2011 в 01:28:26
а заказать полный инж. проект за денюжку не пытались ?
09.05.2011 в 01:37:13
Пытаюсь всетаки своимисилами. Склоняюсь к дизелю есть пару вопросов выш.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.05.2011 в 01:47:12
Серегаааа написал : Пытаюсь все-таки своими силами.
мож тогда не следует вам в этом мешать ?
09.05.2011 в 01:49:30
А вы занимаетесь установкой?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.05.2011 в 02:03:39
Серегаааа сапоги должен тачать сапожник , а пироги печь - пирожник ))
инж. проект будет стоить дешевле , чем стоимость дальнейших переделок ... уж поверьте моему опыту , если вы изначально идёте на "халявное" получение инж. проекта , то у меня не будет желания с вами сотрудничать в дальнейшем . Это не квартира , а загородный дом , где при сдаче местные надзорные "доярки" выгребут пятикратную стоимость проекта + потраченное время и нервы , которые стоят ещё дороже
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.05.2011 в 03:07:03
Для несведущих в этом вопросе : Итак - приступаем к работе при отсутствии проекта , все равно исполнителю требуется либо этот проект создать , либо по минимуму нарисовать исполнительную схему со спецификацией оборудования и материалов , с перечнем артикулов и цен , но заказчиком эта умственная работа учитывается как всего лишь "рисунок" и в таком случае "бабло" платить за это не надо. Первый вариант - "универсал-монтажник" который "делает ВСЁ" от штукатурки , электрики и сантехники , но не имеющий в данный момент заказов , хватается за любой подвернувшийся объект и готов этот рисунок нарисовать "за так" , иначе этот заказ уплывет к другому , в итоге - "как заплачено - так и накерачено" . Второй вариант - грамотный узкопрофильный специалист-монтажник берётся за работу без проекта , составляет проектную и монтажную схему , пишет перечень оборудования с артикулами и ценами и оценивает эту свою умственную работу по ценам проектных организаций , но вместе стем он не соглашается по окончанию сдавать свою работу Гостехнадзору , т.к. редко с этим сталкивается , а вот проектная организация на этом деле "собаку съела" и у неё "всё схвачено и за всё уплачено" + связи и знакомства . Теперь спрашиваем у зака - и что он в таком случае имеет по статье "прибыль"
Suever
Suever
Оренбург
09.05.2011 в 10:31:01
Серегаааа написал : И самое главное расход саляры
Количество выделившейся теплоты,при полном сгорании массовой единицы вещества (в час),должно равняться тепловой нагрузке Вашего дома (в час). Из этого легко найдёте кол-во этих самых массовых единиц,попросту говоря килограммов топлива в час.Килограммы легко переводятся в литры,литры в рубли. К получившимся килограммам/литрам накиньте немного,процентов 15-20 - КПД котла (за неимением точных характеристик котла). По сегодняшним ценам на соляру,топить ей,мягко скажем не дёшево.
SCB
SCB
09.05.2011 в 15:24:07
Серегаааа написал : Подскажите мучаюсь с выбором, необходимо отопить загородный дом 126кв. м. Дизельный котел или твердотопный?
Что-то не понятны мне ваши мучения.
Вы истопником хотите работать или в белой рубашке ходить? Дизель это мегакомфорт по сравнению с дровами. Да и эстетичнее с ним подключение радиаторов может быть.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.05.2011 в 15:34:27
Suever написал : Количество выделившейся теплоты,при полном сгорании массовой единицы вещества (в час),должно равняться тепловой нагрузке Вашего дома (в час).
...помноженное на КПД...:)
Suever
Suever
Оренбург
09.05.2011 в 17:40:04
SCB написал : или в белой рубашке ходить?
Если есть средства на содержание (отопление),можно и в белой походить. Не нужно быть Архимедом,что бы сказать сколько нужно топлива (плюс/минус пару миллиметров),даже исходя из весьма скудных данных,в смысле 126 м2... Имхо,это дорого.
NNN написал : ...помноженное на КПД...
Да я вроде как не упустил этот момент,разве нет?:)
Suever написал : К получившимся килограммам/литрам накиньте немного,процентов 15-20 - КПД котла (за неимением точных характеристик котла).
