su8
su8
13.05.2011 в 09:24:49
высота стяжки. Сейчас -8 см уровень плитки. Я квартиру выранвивал в прошлом году (туалет и ванну на этот год оставил) В туалете и ванной сейчас муниципальная отделка. т.е. плитка лежит и стены покрашены. Вопрос: плитка на полу лежит - думаю не убирать, т.к. доп слой от протечек. Будет плитка верхним слоем (1,5 см) т.е. 6,5 см надо заполнить. Как пирог лучше построить в двух местах : 1) под самодельный поддон (длина 1,0м х ширина 1,2м) 2) оставшуюся площадь перед дверью, где унитаз (длина 1,2м х ширна 1,2м)
Я думаю так I поддон 1) площадь и стыки со стеной на высоту 25-30 см промазываю 2-3 слоями Кнауф Флехиндихт (аналог может suho izowel или cr65, что лучше?) 2) Трубу ПВХ канализ 110 обкладываю кирпичом, т.е. по бокам вертикально ставлю , сверху горизонтально кладу кирпич. На клее Кнауф флексиклебер кирпич фиксирую (не раствор) 3) Площадь вокруг трапа пока не знаю чем заложить: позогребневыми влагостойкими блоками 8см толщиной или больше, либо кирпичем, либо залить клеем, либо ПЦС ???? 4) 2-3 слоя Кнауф Флехиндихт ещё раз всё делаю 5) А вот тут хотел плитку, но передумал буду мозаику на поддон класть. В связи с этим вопрос чем крепить к Флехиндихту???
II площадь перед поддоном 1) Промазать Флехиндихтом 2-3 слоя по старой плитке. 2) Положить паропленку 200мкм в 2 слоя (как при стяжке) 3) положить Утеплитель фольгированный двусторонний 8 мм. 4) залить Пескобетоном М300 5) Промазать Флехиндихтом 2-3 слоя 6) На клей Флекс клебер класть плитку
Использую опыт и инфу, а также вдохновило всё это меня из этих источников: Душевая кабина своими руками закладка труб канализации
13.05.2011 в 11:16:04
Мало чего я понял из вашего поста... - рисуйте картинки - план + разрез
13.05.2011 в 12:18:41
BV написал : Кстати, где можно купить? (Не пользовал, но тоже ищу то что дешевле HansGrohe)
Я купил год назад и успешно пользую вот такую
очень комфортно стоять под таким, а ручной не менее к месту. Брал здесь http://www.santeh-mos.ru/index.php?productID=582
su8
su8
13.05.2011 в 12:23:36
я нашел такую панель тропическую migliore parigi 80х80см
13.05.2011 в 12:33:42
su8 написал : я нашел такую панель тропическую migliore parigi 80х80см
сколько стоит?
zvezdopad Интересно, а можно у них купить только тарелку?
13.05.2011 в 12:57:42
Так тарелки в магазинах отдельно продаюцца. Разных размэров. Весь "цимус" этой душевой системы в её комплекте и цене. Ну согласитесь, какую ещё душевую систему, очень неплохого качества, можно купить за 6тыр? Если Гроевская, попроще, стоит от 12тыр?
13.05.2011 в 14:04:09
zvezdopad написал : Так тарелки в магазинах отдельно продаюцца.
Видел, но цена тарелки 4 тыр - многовато
zvezdopad написал : Весь "цимус" этой душевой системы в её комплекте и цене.
Это так, но я хотел сделать просто торчащую из потолка тарелку со скрытой подводкой
fara
fara
Владимир
25.05.2011 в 14:54:18
BV http://www.kranik.ru/product/rotpunkt_rp-ssc311-led/ но что-то цена на удивление низкая, а т.к. я не из Москвы-то доехать посчупать не удастся - а так если качество нормальное и цена правда - идеальный варинт тарелки заподлицо с потолком со скрытой подводкой
MaKon
MaKon
25.05.2011 в 15:23:45
Насчет тропического душа. Я пережил культурный шок после визита немецкого ебэя. http://shop.ebay.de В поиске вбиваем Kopfbrause или regendusche. И вот оно... Надо сказать что хансгрое там тоже не копейки стОят, но есть очень интересные варианты. В Россию доставить вполне реально думаю. По крайней мере для себя (когда время придет) точно буду там брать.
Demurg
Demurg
Иркутск
27.05.2011 в 21:54:38
Недавно делали в санузлах гидроизоляцию флихендихт, при сдаче заливали водой 4см на 3 дня, полёт нормальный. Какая необходимость делать её дважды? Зачем пленка и утеплитель, планируете тп? Каким образом ставите трап, его высота, зачем городить короб вокруг канальи, в поддоне можно залить цпс сверху слоем 3см, дополнительно кинуть сетку. Клей Adesilex P10 + латексная добавка Isolastic позволяет ложить поверх гидроизоляционных мембран, можно посмотреть клеи LUGATO.
Hubble
Hubble
Самара
01.03.2012 в 11:28:27
Вопрос топикстартеру, проект реализован? успешно? Фото в студию
