подскажите плиз
12.05.2011 в 16:01:06
подскажите плиз
12.05.2011 в 19:33:41
Двадцать шестой МП-3х2=20мм.внутреннего сечения.Какая у Вашей медной трубы толщина стенки?Наверное 1.15 получаем 16-2.3=13.7.внутреннее сечение.
12.05.2011 в 19:46:10
Если на водоснабжение считаете, то сравнивайте с проходным сечением 26-го фитинга.
13.05.2011 в 01:52:17
Makarone написал : Если на водоснабжение считаете, то сравнивайте с проходным сечением 26-го фитинга.
Вобще-то таблички есть у производителя, где фиттинги по своему сопротивлению (локальному) приравниваются к падению давления на каком-то количестве метров трубы. Так вот угол 90 град медной трубы может быть хуже прямого, но зауженного фиттинга МП трубы...
13.05.2011 в 09:29:33
Предпочту поворот заужению :)
пусть уж давление на метр упадет, чем я потеряю пол куба в час.
13.05.2011 в 10:49:58
Makarone написал : Предпочту поворот заужению
Разве эти величины не связаны? ;)
13.05.2011 в 13:50:02
Что касается сути вопроса:
-Медь обычно или 15мм или уже 18мм, с внутриними сечениями 13мм и 16мм, соответственно; -На 26 пресс фитинге Tiemme внутреннее сечение 14мм
13.05.2011 в 16:16:10
Данные величины не имеют линейной зависимости и связаны опосредованно ;) по теме: у 15 меди ду 13.6, у 26 фитинга-14(как указано выше), сопротивление потоку выше у меди, металлопластик можно гнуть на заданный радиус. выбор за вами :)
13.05.2011 в 17:27:09
Makarone написал : по теме: у 15 меди ду 13.6
Вроде у медной трубы стенка 1 мм.Получается 13
13.05.2011 в 17:52:57
У 15-ой меди стенка 0.7mm (sahna). Конечно есть и 1мм и 1.2мм. :)
14.05.2011 в 12:43:35
ИМХО, одни фиттинги сравнивать мало. Надо рисовать схему и считать потери давления на участках. У каждого производителя для этого есть данные.
Makarone написал : сопротивление потоку выше у меди,
не факт, если считать всё....
