алексер
алексер
Рязань
12.05.2011 в 22:40:44
Ёмкость круглая (V=13 м3, толщина металла стенки нерж.=5 мм), снаружи по всей поверхности (вокруг) змеевик (полутруба Ду 60х2,5 мм, L=176 м), сверху змеевика утеплитель (мин.вата толщ.=80мм + обшивка нерж. тонкая), внутри ёмкости мешалка для перемешивания, сверху закрывающиеся крышки. Необходимо одновременно в 4-х подобных ёмкостях нагреть холодную воду V=10 м3, с t=10 до t=80 0С как можно быстрее, теплоноситель вода. Как расчитать:
  • какова должна быть t теплоносителя?
  • какое оборудование экономичнее использовать для нагрева теплоносителя, электрич. или газовое?
  • можно ли одновременно отапливать помещение (V до 300 м3) на этом оборудовании?
  • как подобрать подходящее оборудование для обогрева?
master.msk
master.msk
master.msk
12.05.2011 в 23:36:58
алексер написал :
Знаю только, что пар из трубки не должен идти...:)
13.05.2011 в 11:18:14
master.msk Ну почему-же? Раньше и паровое отопление делали :)
13.05.2011 в 11:25:16
алексер А нельзя-ли воду из емкостей пропускать через нагреватель, а змеевик использовать только для поддержания температуры?
Крышки какие у емкостей - утепленные? Дно? То есть теплопотери ваших емкостей не до конца понятны. Также неясно насколько хорош тепловой контакт змеевика со стенкой, шаг его намотки. Есть ли змеевик на дне? Геометрические размеры емкостей?
Нагреть быстрее - это как? Есть ограничения по времени? Мешалки во время нагрева будут работать?
алексер
алексер
Рязань
13.05.2011 в 20:04:41
BV,
  • вода в ёмкостях подразумевает под собой продукт который нужно нагреть, т.е. это не совсем вода, а более густая масса;
  • крышки у ёмкостей на утепленные, но эти теплопотери можно не учитывать (теплее будет в помещении:));
  • параметры ёмкости: Н=2750 мм, Ду 2200 мм, толщина металла 5 мм, по всей длине непрерывный змеевик из полутрабы Ду 60х2,5 мм, шаг змеевика 90 мм, подо дном также 3 кольца змеевика с такимже шагом, передача тепла от теплоносителя происходит напрямую через стенку (5 мм) ёмкости, сверху змеевика утеплитель (см. ранее);
  • по времени нагрева ограничений нет, просто чем быстрее продукт нагреется, тем лучше;
  • мешалки после первичного нагрева (разжижения) массы будут включаться и работать до конца процесса, главное нагреть продукт до температуры 70-80 0С.:cool: P.S.: теплоноситель - заранее нагретая вода в искомом нагревательном устройстве.
Suever
Suever
Оренбург
14.05.2011 в 11:23:12
алексер написал :
Придется его ограничивать,иначе от чего отталкиваться в расчёте?
алексер написал :
Газ в любом случае экономичнее. К тому же,промышленных котельных,на электричестве,поискать нужно...:) Газ,мазут,уголь. То что это задачи не для бытового котелка,надеюсь Вы и сами понимаете...
14.05.2011 в 12:30:17
алексер написал : продукт который нужно нагреть, т.е. это не совсем вода, а более густая масса;
алексер написал : мешалки после первичного нагрева (разжижения) массы будут включаться и работать до конца процесса
Теплоемкость массы отличается от воды => непонятно как считать. Допустим ли локальный перегрев массы до температуры скажем 100град?
PS Понятно что это производство. И так-же понятно, что нужен серьёзный проект, который не на форуме делается.
Думаю вам нужно поискать не только тех, кто рассчитает, но и тех, кто исполнит с поставкой оборудования и возьмет на себя гарантию того, что все будет работать.
Иначе может случиться, что вы потратите деньги на ненужное оборудование и работу.
И придется переделывать....
ПС Скупой платит минимум дважды....
vitil
vitil
Мурманск
14.05.2011 в 23:37:53
BV написал : нужен серьёзный проект,
. Который предварит серьезное обследование (если оборудование уже существует). Теплопередачу на коленке не посчитать.
Вообще это больше похоже на паровой нагрев. Или перегретой водой.
алексер
алексер
Рязань
16.05.2011 в 20:48:20
Спасибо всем! Я подумаю над проектом. Просто у меня есть варочные ёмкости со змеевиком, а документации на них никакой нет. Я надеялся, что кто-нибудь работает с подобными на водяном обогреве и подскажет, как лучше произвести в них нагрев.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2011 в 21:06:40
алексер уж не для нагрева ли патоки сей агрегат ?
16.05.2011 в 21:31:21
алексер написал : передача тепла от теплоносителя происходит напрямую через стенку (5 мм) ёмкости,
полутруба приварена к емкости?
