Nex
Nex
Подольск
12.05.2011 в 22:59:49
Уважаемые специалисты!,подскажите пожалуйста,при сливе стиральной машины,гонит воздух.Сливной шланг установлен на высоту 75 см.в канализационный слив под раковину, канализация не засорена.Когда машина сливает,из раковины слышно громкое бульканье,как будто захватывает воздух. Спасибо.
mihamaster
mihamaster
12.05.2011 в 23:06:13
Nex написал : Сливной шланг установлен на высоту 75 см.в канализационный слив под раковину,
Если вы имеете в виду слив в специальный отвод на сифоне под раковиной,то подобный шум-вполне обычное явление.Воду ведь сливает?
12.05.2011 в 23:08:23
Nex написал : из раковины слышно громкое бульканье,как будто захватывает воздух.
Увы неизбежная проблема если подключать к сифону, зато можно подключить после сифона )))
Elmar
Elmar
Киров
12.05.2011 в 23:28:42
Воткните шланг слива в каналью непосредственно. А этот сифон замените.
Nex
Nex
Подольск
12.05.2011 в 23:48:09
Всем спасибо.До не давнего времени было подключено до сифона,так же захватывал воздух,подняли шланг на нужную высоту,ничего не изменилось.Может проблема в канализации?
13.05.2011 в 01:35:44
Nex написал : Может проблема в канализации?
Вполне может! Засоры, перепады уклонов - мало живое сечение трубы слива.
