10.06.2011 в 18:55:02
Klod написал : Может зависеть от частоты пользования(открывания) холодильника
Скорее всего.
10.06.2011 в 19:50:32
Юбер написал : Сообщение от Klod Может зависеть от частоты пользования(открывания) холодильника
Скорее всего.
Можно только предполагать. Это сказывается, но вряд ли. Всё таки БОШ. Всё зависит от качества, особенно утепления и уплотнителей.
10.06.2011 в 20:16:34
В порядке рассуждения. Ни к кому не относиться!! Просто наблюдение из жизни. Люди пользуются(открывают ) холодильниками по разному. Одни быстро откроют , возьмут(или поставят) что надо, быстро закроют. Есть наоборот - откроют и держат с открытой дверью доставая, перекладывая, переставляя, просто разглядывая что там есть долго. И уходят иногда толком не закрыв - смотришь а щель осталось. Или дверь не до конца закрывается упираясь в поставленную посуду(ручка кастрюли , чашки). Кстати автор не сказал когда это началось . Можно предположит еще что холодильник перегревается. Вентиляция нормальная сзади?
10.06.2011 в 21:45:03
Klod
Автор много что не написал. Мы только гадаем. Долго разглядывать, переставлять и двери не закрывать упираясь в кастрюли у нас любят женщины так делать. Я сам от этого вида устал ругаться. Бестолку! Тут не тот случай подозреваю я. :) У меня такой холодильник на даче так и работает, как описал автор. Я решил его так и оставить, чем повышать температуру, она не везде оказывается нормальной. А оттаивать раз в 3 месяца не проблема.
10.06.2011 в 21:51:40
Просто интересно (в порядке развития) выяснить причину.Имеем Атлант(плачущий), стараюсь поддерживать "плачущий" режим.
10.06.2011 в 22:02:16
Klod написал : стараюсь поддерживать "плачущий" режим.
От частого лазания в него и перестановки продуктов с места на место, он точно заплачет! :)
10.06.2011 в 22:14:20
Vovanchik58 написал : От частого лазания в него и перестановки продуктов с места на место, он точно заплачет!
Пока плачу только я! :)
Vovanchik58 написал : Долго разглядывать, переставлять и двери не закрывать упираясь в кастрюли у нас любят женщины так делать. Я сам от этого вида устал ругаться. Бестолку!:(
11.06.2011 в 12:40:04
Kayaman написал : В холодильнике на задней стенке намерзает лед, хотя температура стоит +5.
Если это именно лед (корка), а не замерзшие капельки, которые как тут правильно заметили, оттаивают и стекают - то это _может_ быть началом конца. У меня таким макаром один практически подох (не бош), мастер чего-то там промывал\перепаивал, вроде заработал, но боюсь это не надолго.
11.06.2011 в 13:33:15
Kayaman написал : хотя температура стоит +5.
Там электронный термометр? Может что-то врет? Термометр или регулятор.
patalog написал : это _может_ быть началом конца.
27.06.2011 в 16:13:20
Может, у ТС полки плотно банками заставлены в упор к стенке. Без нормальной циркуляции воздуха вполне естественно намерзание. По крайней мере дома я однозначно увязываю появление льда на фрагментах задней стенки с плотным набиванием примыкающей полки.
27.06.2011 в 19:25:57
Для всех в этой теме - "плачущий" испаритель имеет температуру испарения хладагента -30°С. Поэтому однозначно он обмерзает. Но потом оттаивает и "плачет". И это для всех холодильников с такой системой самооттайки.
