Kayaman
Kayaman
13.05.2011 в 22:58:41
Двухкамерный встраиваемый холодильник с одним компрессором. Морозилка работает отлично. В холодильнике на задней стенке намерзает лед, хотя температура стоит +5. Что бы это могло быть, кто-нибудь сталкивался?
Чепик
Чепик
15.05.2011 в 10:55:54
Kayaman написал : на задней стенке намерзает лед
Проверьте плотность закрывания двери холодильника,другой причины издалека не видно. Фасадная дверь не должна ложиться на каркас,щель должна быть самое малое 3 мм,лучше 5 мм так как магнитная прокладка на холодильнике со временем усаживается.
bc----
bc----
15.05.2011 в 11:27:46
Kayaman написал : В холодильнике на задней стенке намерзает лед, хотя температура стоит +5. Что бы это могло быть, кто-нибудь сталкивался?
Это "плачущая стенка", на ней и должен намерзать лед при работе компрессора. В паузах этот лед тает от плюсовой температуры холодильной камеры, и стекает в специальный поддон на компрессоре, где благополучно испаряется.
15.05.2011 в 16:30:49
Так и должно быть А дальше
bc---- написал : этот лед тает от плюсовой температуры холодильной камеры, и стекает в специальный поддон на компрессоре, где благополучно испаряется.
Классика. Походу у ТС это первый в жизни холодильник.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
16.05.2011 в 11:48:41
Юбер написал : Классика. Походу у ТС это первый в жизни холодильник.
Как быстро все забывается :)! Классикой это стало в последнее время. У большинства родившихся в СССР первые холодильники были с морозильниками, в которых намерзал лед и их нужно было регулярно размораживать вручную, а в холодильной камере ничего не намерзало. У многих такие холодильники доработали (и работают) до сих пор, и только сейчас возникает нобходимость замены.
16.05.2011 в 19:37:28
AlexEE написал : холодильники были с морозильниками
Было-было. Саратов в деревне трудится уже лет этак 50):):)
Kayaman
Kayaman
08.06.2011 в 20:24:33
Всем спасибо! Действительно, встраиваемый холодильник первый. У отдельно стоящего такого не наблюдается. Наверное, система разморозки другая.
kra-mark
kra-mark
09.06.2011 в 21:00:52
Kayaman Да нет, сейчас большинство холодильников, в том числе отдельностоящих, работают по принципу "плачущей задней стенки". Кроме, естественно, тех. что с системой No Frost и в холодильной камере.
Klod
Klod
Голицыно
10.06.2011 в 15:06:17
Юбер написал : В холодильнике на задней стенке намерзает лед,
Лед не должен намерзать.
kra-mark написал : работают по принципу "плачущей задней стенки".
Плачущей а не замерзающей стенки. У вас неправильная температура в холодильнике(слишком морозит). Причины разные.
10.06.2011 в 15:10:10
Klod написал : Лед не должен намерзать.
А Юбер здесь при чем???
Klod написал : Причины разные.
Регулятор должен быть.
Klod
Klod
Голицыно
10.06.2011 в 15:15:31
Юбер написал : А Юбер здесь при чем???
Прошу меня извенить . Просто привел цитату-взял из вашего поста.
