Vovanchik58
Vovanchik58
10.06.2011 в 18:13:13
Юбер написал : А Юбер здесь при чем???
Не стоит удивляться, такие ошибки встречаются повсеместно и у многих. :)
Юбер написал : Регулятор должен быть.
Это вероятно тоже. Только вы один указали возможную причину. Я об этом подумал сразу.
Kayaman написал : У отдельно стоящего такого не наблюдается. Наверное, система разморозки другая.
Вероятно. Они бывают разные и по-разному могут работать. Вообще баланс очень сложно организовать в недорогом холодильнике производителем. Даже если и удаётся сделать, то через время баланс нарушается по многим причинам сам. Очень часто не сходится температура в самой камере с показаниями на регуляторе, и в этом главная причина. Температура в самой камере сильно разная везде в отличие от No Frost, где такая разница на порядок ниже, вот поэтому датчик температуры непонятно где крепить и что он замеряет :) Если вы уверены что у вас плачущая система, то попробуйте увеличить температуру в плюс, проконтролировав потом в разных местах градусником температуру подобрав её близкой к норме. Если оттаивание при этом не будет происходить, как вы хотите, то проще забить или сменить холодильник.
Klod
Klod
Голицыно
10.06.2011 в 18:36:30
Возможно из-за изменения температуры окружающей среды.
Vovanchik58 написал : Если вы уверены что у вас плачущая система, то попробуйте увеличить температуру в плюс,
10.06.2011 в 18:40:15
У меня самого аналогичный Бош. Только соло. Стенка иногда просто мокрая, иногда со льдом. Никогда не заморачивался на этот счет. Регулятор стоит на тройке. Изначально и всегда.
Klod
Klod
Голицыно
10.06.2011 в 18:47:19
Юбер написал : Стенка иногда просто мокрая, иногда со льдом.
Может зависеть от частоты пользования(открывания) холодильника. Температуры загружаемых продуктов(посуды с продуктами).
10.06.2011 в 18:55:02
Klod написал : Может зависеть от частоты пользования(открывания) холодильника
Скорее всего.
Vovanchik58
Vovanchik58
10.06.2011 в 19:50:32
Юбер написал : Сообщение от Klod Может зависеть от частоты пользования(открывания) холодильника
Скорее всего.
Можно только предполагать. Это сказывается, но вряд ли. Всё таки БОШ. Всё зависит от качества, особенно утепления и уплотнителей.
Klod
Klod
Голицыно
10.06.2011 в 20:16:34
В порядке рассуждения. Ни к кому не относиться!! Просто наблюдение из жизни. Люди пользуются(открывают ) холодильниками по разному. Одни быстро откроют , возьмут(или поставят) что надо, быстро закроют. Есть наоборот - откроют и держат с открытой дверью доставая, перекладывая, переставляя, просто разглядывая что там есть долго. И уходят иногда толком не закрыв - смотришь а щель осталось. Или дверь не до конца закрывается упираясь в поставленную посуду(ручка кастрюли , чашки). Кстати автор не сказал когда это началось . Можно предположит еще что холодильник перегревается. Вентиляция нормальная сзади?
Vovanchik58
Vovanchik58
10.06.2011 в 21:45:03
Klod
Автор много что не написал. Мы только гадаем. Долго разглядывать, переставлять и двери не закрывать упираясь в кастрюли у нас любят женщины так делать. Я сам от этого вида устал ругаться. Бестолку! Тут не тот случай подозреваю я. :) У меня такой холодильник на даче так и работает, как описал автор. Я решил его так и оставить, чем повышать температуру, она не везде оказывается нормальной. А оттаивать раз в 3 месяца не проблема.
Klod
Klod
Голицыно
10.06.2011 в 21:51:40
Просто интересно (в порядке развития) выяснить причину.Имеем Атлант(плачущий), стараюсь поддерживать "плачущий" режим.
Vovanchik58
Vovanchik58
10.06.2011 в 22:02:16
Klod написал : стараюсь поддерживать "плачущий" режим.
От частого лазания в него и перестановки продуктов с места на место, он точно заплачет! :)
Klod
Klod
Голицыно
10.06.2011 в 22:14:20
Vovanchik58 написал : От частого лазания в него и перестановки продуктов с места на место, он точно заплачет!
Пока плачу только я! :)
Vovanchik58 написал : Долго разглядывать, переставлять и двери не закрывать упираясь в кастрюли у нас любят женщины так делать. Я сам от этого вида устал ругаться. Бестолку!:(
