azot168
azot168
Аткарск
14.05.2011 в 22:31:53
Косожихин написал : Делайте ленинградку, 25 труба с перемычкой 20.
Это когда подающая труба идет под потолком-спускается до радиатора-после параллейно полу,и параллейно радиатору перемычка? При таком подключении вариант с самотеком воды реализуется? И еще вопрос биметаллические радиаторы хочу использовать всвязи с тем ,что прочитал что они вроде не так чувствительны к уровню рН воду(не хочется вбухивать не малые деньги на радиаторы ,а потом менять их из-за выхода из строя)
Косожихин
Косожихин
14.05.2011 в 23:01:42
Подающая труба идёт под приборами, подключение прибора с низу, или диагональ. Работает только, от насоса. Между тройниками (подводка к прибору) труба 20.
azot168
azot168
Аткарск
15.05.2011 в 08:13:32
А фотки или картинки как это выглядит случайно нет?
vlkam
vlkam
Тула
15.05.2011 в 08:34:16
Как один из вариантов - я себе сделал пропилен (25-я труба), навесил батарей по максимуму под окна и запитал прямо с котла, этим избавился от узла подмеса Т.е. температура в радиаторах (и теплом поле) регулируется непосредственно котлом и краниками на батареях (регуляторах на коллекторе теплого пола). Схема отлично отработала зиму
По поводу насоса и "свет отключат". Если будет такой случай, то наверное мало приятно будет сидеть без света, холодильника, компьютера, телевизора и тд и тп. Так что лучше приобрести на крайняк бензиновый генератор и запускать его
azot168
azot168
Аткарск
15.05.2011 в 08:39:33
vlkam написал : этим избавился от узла подмеса
Что за узел подмеса? И подскажите по моторчику-он же не все время работает или постоянно?просто нен сталкивался с ними еще
vlkam
vlkam
Тула
15.05.2011 в 08:45:23
azot168 написал : Что за узел подмеса?
Обычно делают так (по крайней мере для теплого пола, но и для радиаторов иногда) - с котла идет высокая температура, до 80 градусов и есть узел, который к воде, циркулирующей в отоплении подмешивает горячую воду от котла
По моторчику есть разные варианты. Если он встроенный в настенный котел - то котел сам им рулит. Если котел энергонезависимый то моторчик либо работает всегда, либо иногда вешают его на комнатную автоматику поддерживающую температуру. Например температура в комнате опустилась, автоматика запускает моторчик, он начинает прокачивать воду через котел, в котел попадает холодная вода и он запускается
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
15.05.2011 в 09:14:36
Дайте схему дома./можно на пальцах/
артур липецк
артур липецк
Липецк
15.05.2011 в 09:33:20
azot168 написал : Это когда подающая труба идет под потолком-спускается до радиатора-после параллейно полу,и параллейно радиатору перемычка? При таком подключении вариант с самотеком воды реализуется?
реализуется , но очень медленная скорость , может от замерзания трубы это и спасет на некоторое время , но циркуляция будет не более 5% от принудительной , + еще ряд условий - параллельно полу не получится , нужны уклоны , большой подъем ( разгон )
потом я так понимаю котел у вас останется отечественным , в них есть ограничение по давлению -1.5атм , а при разводке тонкими диаметрами 20-25 + насос - обязательное условие - закрытая система и давление не менее 1 атм , а лучше 2 !!
vlkam написал : Обычно делают так (по крайней мере для теплого пола, но и для радиаторов иногда) - с котла идет высокая температура, до 80 градусов и есть узел, который к воде, циркулирующей в отоплении подмешивает горячую воду от котла
ну здесь вроде пока до теплых полов еще не дожили )) ИЛИ Я ЧТОТО ПРОСМОТРЕЛ ?
azot168
azot168
Аткарск
15.05.2011 в 10:18:43
теплых полов не будет,пока стоит только печка кирпичная,т.е. отопление будет делаться с нуля,котел планирую совмещенный с газовой колонкой
артур липецк
артур липецк
Липецк
15.05.2011 в 10:40:18
azot168 написал : котел планирую совмещенный с газовой колонкой
ну если это настенник двухконтурный , то насос там встроенный и никакой естеств циркуляции быть не может у такого котла http://teplovoda.ru/boilers/1/group_202/ или вы говорите о отдельных колонка + АОГВ ???
azot168
azot168
Аткарск
15.05.2011 в 10:44:23
хочется конечно настенный котел,но незнаю как будет с финансами,буду стремится к настенному
