Юр4ик
Юр4ик
14.03.2012 в 22:32:28
misha spb написал : Стоит конечно . На счёт сомнительного результата.
Извиняюсь, то я в запарке втулки с цангами перепутал. Втулки или стандартный портертерсковый набор или токарь, так я для себя вижу.
бегрол написал : Мне вообще кажется , что лучше фрезерный станок , чем дорогой фрезер в стол . Могу ошибаться
Фрезерный станок хорошо, но там мало оборотов для мелких концевых фрез. А постоянно насадными свои фантазии воплощать в хобийных целях как то дороговато. Лично я тоже не сторонник(верней мой карман) дорогих фрезеров. И ИС в каком то смысле доктор, в плане циганской серии.
sanya1965
sanya1965
14.03.2012 в 22:40:19
Юр4ик написал : Фрезерный станок хорошо, но там мало оборотов для мелких концевых фрез.
Вы путаете с фрезерным станком по металлу. На фрезерном станке по дереву всем всего хватает, и с избытком. Но у него ограничение по длине заготовки и вылете подачи.
Юр4ик
Юр4ик
14.03.2012 в 22:47:15
sanya1965 написал : Вы путаете с фрезерным станком по металлу. На фрезерном станке по дереву всем всего хватает, и с избытком. Но у него ограничение по длине заготовки и вылете подачи.
У какого это стацеонара на валу дватцатка?
Reg
Reg
15.03.2012 в 00:00:54
TeCHno написал : Наконец-то дошли руки написать обзор двухбазного фрезера от AEG…
На направляющих корзина не люфтит, но ходит тяжеловато. Бывает, слегка заедает. Может, разработается. Направляющую без фиксации (левую если смотреть спереди) попробую смазать....
Собственно это же у другого оратора:
бегрол написал : Я крутил-вертел АЕГ люфтов небыло заметных . Единственно , что непонравилось - туговато опускался . Но комплектация ... Уверен , что у ИС такой богатой не будет... Буду рад ошибиться , но ...
На работе у нас – перенек искал-искал и не нашел Бош1400. Который он надумал купить, увидев как я им работаю. )) И вот в лабазе ему умные продаваны и продали это «аегэ» Кстати на вудтулзе есть обзорчик этого фрезера. И там я примерно также отписался. чтобы не искать тему – кратенько так. Не знаю чего там за двигло. Комплектуха да – красота. И сумка эта их - удобняк ваще. И ново-приобредший этот инструмент конечно сцытся от счастья. ведь все такое красивое. и всяких приблуд так много... и это действительно хорошо. т.к. покупать отдельно это все - оч.дорого. какой-нить адаптер для пылесоса - это 500рэ легко. и еще доставка... какой-нить конус для установки втулок по центру - тыща. или больше. и доставка...
берем в руки… ну он как купил – принес похваставлся. и я только минуту подержал в руках - и сразу вопрос. вот когда я работаю Бошем 1400. или большой Макитой2300 или мелким Фестулом1010 – я вообще ничего не думаю про погружную базу. Т.е. захотел опустил. Ослабил – она поднялась… мне есть о чем во время работы думать – и дергать базу мне точно не хочется. у меня ведь фреза крутиться 20тысяч оборотов. и заготовка. даже не то чтобы дорогая - просто я уже допустим нарезал шипы в шипорезке, сделал такой паз. другой паз. третий паз... а теперь я внимательно смотрю, и делаю аккуратно, чтобы не накосячить. и совсем про погружение не думаю. там ведь выставлено по упору глубина. все должно быть в ажуре. Так вот – это двухбазовое аэге – зачем ваще делать ДВЕ базы, если одну нормально сделать не могут?!!! Только рывками. Только двумя руками. Если не держать в руках Бош или Макиту – кажется – ну да новая, разработается… на вудтулзе чел отписался, он там механик продвинутый. Типо разобрал там смазал. Здесь подтянул. Там ослабил… я его потом спросил – и чё теперь нормуль твой АЕГ опускается в погружной базе? И он сам отписался – «какой в попу нормуль? Там все из гуана, и довести это до равномерного плавного опускания, дешевле вытачить самому эту базу ((» Так что ничего не разработается. это не секс, где с каждым следующим разом все ловчее. база очень неравномерно опускается. рывками. даже если смотришь именно на нее во все глаза и пытаешься двумя руками ровно давить. спецом рядом поставил Макиту 2300. давим специально как бы вниз и в сторону. причем только одной рукой. идеальное плавное движение вниз. разница с АЕГ оч.большая – можно ощутить самому – в любом магазине.
misha spb
misha spb
Кириши
15.03.2012 в 00:03:35
не ну если денег и места много то да .
Рождённый в СССР
Reg
Reg
15.03.2012 в 00:04:07
мое мнение - данный АЕГ привлекает низкой ценой. за как бы - "все в наличии" комплектацию. по факту - одних фрез для нормальной работы нужно больше чем цена фрезера. а там еще много чего добавиться. в качестве первого фрезера, лучше смотреть маленькую Макиту. вторым фрезером, уже под конкретные задачи, взять Макиту2300 - поставить в стол. и на ней можно хоть плинтусы гнать. хоть пазы в доске для пола. а мелкий в руках самое оно будет. а вот этот аег - все восторки только при покупке. в работе такого счастья уже не будет.
Reg
Reg
15.03.2012 в 00:08:45
Юр4ик написал : вот еще- представте, у Вас уже есть фрезер Festool, DeWalt, Freud, Felisatti, Fein, Metabo, Mafell, Casals или ИС Испанский, у Вас уже есть к нему кольца, комплект цанг метрических и дюймовых. И смысл тогда в АЕГ 1400 с не ахти погружной погружной базой и не совсем стандартными цангами
у меня есть 4е фрезера. Фестул, Бош, две макиты цанги разные. Причем Фестул мелкий фрезер – у него цанги 6 и 8мм. Макита-2300 цанга только 12мм. еще вставочки на 8мм и 6мм. это совсем не удобно. К ней докупил 12,7мм – т.к. есть оч.хорошие фрезы с таким хвостом. Есть Бош1400 – так вот никакие цанги ни к чему не подходят. копировальные кольца. У меня есть отдельно наборчик – штучек 10ь там их. Есть те что в комплекте с Бош 1400… только они уже факт никуда больше не встанут. Есть отдельно покупной адаптер для Боша для «стандартных» копировальных колец – чтобы туда ставить втулки от моей шипорезки Лейц.
Ну а вообще довод конечно «железный». Представьте что у Вас уже есть – Мазератти, Лексус570, БМВ-М5, подготовленный внедорожник на базе 80го ЛендКрузера… и на _уя тогда Вам этот форд-фокус? Только обычно фокусы покупают люди у которых нет ни Мазератти, ни Лексусов.
этот АЕГ удобен как "фрезер новичка". т.е. конечно Бош1400 был бы лучше. но и цена почти вдвое дороже. и еще их нет совсем. для серьезных дел, нужно брать не любительские инструменты. а хотя бы Макиту. и с сервисом и с ресурсом будет все нарядно. и оснастка у Макиты доступна. так цангу на 12,7мм (совсем даже не стандартную для РФ) я заказал в сервис-центре Макиты. через два дня получил. и ценник около 700рэ с гайкой. для сравнения - Бошевская цанга на 12,7мм почти вдвое дороже. и в Новосибе их нет совсем. про аег наверное можно цангу вовсе не искать.
Юр4ик
Юр4ик
15.03.2012 в 01:24:51
Reg написал : у меня есть 4е фрезера. Фестул, Бош, две макиты цанги разные
Я о этих не упоминал, и фрезера с мелкими цангами тоже не в счет.
Reg написал : Ну а вообще довод конечно «железный»
В моем случае железный, так как уже есть ИС 67/2200 и попадос на цангах не к чему. Мне лично в двубазовом копировальную базу больше хочется, погружная как полезный довесок. И если мне это не понравится у ИС, то возьму аег. К аег с копировальной базой притензий у меня нет, только если к пластиковой застежке, опасение что на долго не хватит. Но если бы сейчас брал, то ИС. ...не подумайте, я не маньяк ИС, просто цыганская серия меня устраивает и я покупаю кой чего, а так... все разношерстное. Как я понял у Вас ФЕ1010, это вообще мечта, очень люблю однорукий фрезер, покаместь довольствуюсь не ФЕ, а Фи)))
Reg написал : этот АЕГ удобен как "фрезер новичка".
и тем людям у которых нет особых требований к фрезеру... много знаю народа, что задачи скромные, домашние.
Reg
Reg
15.03.2012 в 08:35:22
Юр4ик написал : и тем людям у которых нет особых требований к фрезеру... много знаю народа, что задачи скромные, домашние.
какие скромные бы ни были требования к фрезеру - дергания при работе с фрезером - неуместны. и в эти деньги есть фрезера от Макиты. без этих вот проблем. но когда человек не работал с фрезером воообще - при покупке - он 100% не обратит на это внимание.
и это заедание, этого двухбазового аег - это не разовые случаи. знакомый когда осознал эту проблему - возил его в сервис. звонил в Московское представительство аеге... ответ - "ну это ведь не нормируется, как плавно он должен опускаться. так что все в порядке"
Юр4ик
Юр4ик
15.03.2012 в 14:38:47
Reg написал : какие скромные бы ни были требования к фрезеру - дергания при работе с фрезером - неуместны.
Вы о каких дерганьях? ...если о погружении работающего фрезера в заготовку(типа гнездо под шип сотворить)то, да... отвратительно это на нем делать но вполне терпимо. Так поверте многим это просто некчему вообще.
Reg написал : и в эти деньги есть фрезера от Макиты. без этих вот проблем.
согласен, или старшая хитачи/ИС, но это уже немного другого класса фрезера, его тогда нужно дополнить скажем фиолентом 1100.
Reg написал : и это заедание, этого двухбазового аег - это не разовые случаи
Судя повсему, да... это диагноз. Там дофига тугие пружины вперли, возможно если послабить то веселей станет.
misha spb
misha spb
Кириши
15.03.2012 в 15:07:42
Юр4ик написал : Там дофига тугие пружины вперли, возможно если послабить то веселей станет.
В хитачи пружины разные по длине . Видно чтобы конпенсировать опускание одной рукой . Но всё равно чуть подкусывает ( одной рукой ) , а может я пружины местами поменял , не помню .
Рождённый в СССР
