baziliov
baziliov
Львов
17.05.2011 в 00:28:34
да у вас ващэ тепличные условия-ложиш перф на шкафчик и сверлиш себе помаленьку.;) подумайте всетаки над выносом внутр блока вперед.не сложно же сварганить какую нить конструкцию.
17.05.2011 в 07:44:01
Жалко кондиционер.
CTA
CTA
12.11.2011 в 16:11:40
В качестве завершения темы - отчет о проделанной работе.
Сверлили со стороны кухни, в точности как написал bazilov в 45 посте. Опасения о ненормальной работе кондиционера в ограниченном пространстве - не подтвердились. Направление потока было выставлено всегда - горизонтально, разница температур между установкой в кондее через пульт и электронным термометром в центре кухни 1.5 градуса.
ломастер
ломастер
13.11.2011 в 00:50:00
а на третьем фото чего такое ?
хде трубы на наружнике ? :-)
CTA
CTA
13.11.2011 в 09:18:14
ломастер написал : а на третьем фото чего такое ?
Анкерный болт + втавка из куска трубы для креплении кронштейна наружника, чтобы не продавить вагонку.
ломастер написал : хде трубы на наружнике ? :-)
Фото сделано в момент монтажа, еще до подключения...
КАТРАН
КАТРАН
13.11.2011 в 12:56:29
CTA,
Че то пропустил тему,а сейчас уже поздно советовать. Ничего особо сложного,для тех,кто постоянно этим занимается нет,так что поблагодарите мастеров,успешно выполнивших немного нестандартный (не примитивный) заказ,озвучьте имена и лучше не здесь,а в разделе благодарностей,эту тему через полгода сотрут и ничего не останется,а там их имя будет доступно другим,таким жэ как Вы заказчикам.А Вам категоричный совет-не застекляйте балкон,при застеклении и даже всех открытых окнах балкона кондер задыхается,несколько раз переносил наружные блоки наружу-и опять все нормально.
Fresh
Fresh
Рига
13.11.2011 в 16:29:12
CTA написал : Опасения о ненормальной работе кондиционера в ограниченном пространстве - не подтвердились.
Желаю чтоб так и было но,из практики:настеник без приград(шкафа),слегка зажат верхний зазор до 100 мм.(мощьность на три порядка больше Вашего).При установки жалюзи горизонтально,начинал циклить..(подхватывал холодный воздух)С вариантом над шкафом:в инструкциях оговарино что под блоком ставить что-либо не желательно.В подтверждение в этом сезоне был прокол (с участием шкафчика).В запарке(большой обьем работы с маневрами..) забыли подключить насос и как на зло поставили шкаф под блок(по плану изначально он отсутствывал).Чтоб не портить отнашения с клиентом улаживали казус(с заменой недешового шкафа) за свой счет ..А рано или поздно,с насосом или без-он потечет.
CTA
CTA
13.11.2011 в 19:02:02
Fresh,
Fresh написал : А рано или поздно,с насосом или без-он потечет.
Это Вы про мой случай? Если да , что и почему потечет?
Fresh
Fresh
Рига
13.11.2011 в 20:08:52
CTA написал : Это Вы про мой случай? Если да , что и почему потечет?
При плохом\несвоевременном обслуживание вероятность ЧП присутствует..А с насосом,вечного не встречал..
Himon
Himon
14.11.2011 в 01:39:43
На первом фото видна только нижняя часть, а что наверху? В смысле кронштейны кондея похоже самодельные. Сварки на кронштейнах не видно. А на одном болтике держаться не будет. Там ещё сверху что ль блок прикреплён?
CTA
CTA
15.11.2011 в 17:00:58
Himon написал : В смысле кронштейны кондея похоже самодельные. Сварки на кронштейнах не видно. А на одном болтике держаться не будет.
Так и есть - самодельные, держатся не на одном болтике, в месте соединения горизонтальной и вертикальной частей, по диагонали забиты 4 мм закаленных штыря (не видно потому что закрашено). Проверенный вес - 90 кг.
