16.05.2011 в 21:15:16
Здравствуйте, уважаемые местные жители. Перечитал почти весь форум на предмет автономного отопления квартиры. Полученные знания отразил в ниже приведенной схеме отопления собственного жилища (квартира, 3-й последний этаж). Делаться все будет (самостоятельно )на МП ну или пайкой ПП до коллекторов + далее МП. Вся разводка в стяжке. Общая площадь квартиры -103кв.м. Нужно поругать меня (с указанием слабых мест в схеме) или похвалить полностью её одобрив. ) Очень надеюсь на вашу помощь. :help
16.05.2011 в 22:04:03
радиаторы надо подключить параллельно и сечение трубы не уменьшать и все будет в поряде
16.05.2011 в 22:36:16
форэст А в чем минус последовательно подключения в данном случае (радиаторы в одной комнате). Параллельного подключения хочу избежать, так как опасаюсь тройники МП в стяжку муровать.
17.05.2011 в 10:06:55
Профессионалы, выскажите свое мнение, пожалуйста. Нужно уже закупать материалы...
17.05.2011 в 18:53:39
Минус в том что первый радиатор будет забирать основную часть тепла второму достанется вторичное а чтоб за трубы не переживать-паяйте пластик-дешевле выйдет
17.05.2011 в 19:46:23
форэст А как же тогда последовательная система работает и не на двух радиаторах? А тут в одной комнате такая связка. Пусть одна батарея будет чуть холоднее, воздух в комнате все равно замешается )
17.05.2011 в 20:44:14
план жилища в студию, иначе все на уровне бла-бала будет
17.05.2011 в 21:34:14
Дядя_Сережа написал : план жилища в студию, иначе все на уровне бла-бала будет
Вот он, родной...
17.05.2011 в 22:23:00
Не зауживайте диаметры обвязки крыльев. До первого радиатора 20-ка,на второй радиатор 16,обратка тоже 16. При такой схеме,двадцатка до первого радиатора,абсолютно ничего не даёт.Прокладывайте всё из 20-ки.
17.05.2011 в 22:54:50
Suever написал : Не зауживайте диаметры обвязки крыльев. До первого радиатора 20-ка,на второй радиатор 16,обратка тоже 16. При такой схеме,двадцатка до первого радиатора,абсолютно ничего не даёт.Прокладывайте всё из 20-ки.
А полностью 16-й при таких длинах не хватит?
18.05.2011 в 09:36:27
Кухня-гостиная - 4300Вт.Что бы это обеспечить,необходимо прокрутить через контур 0.18т/ч воды. При разности температур 20С (график 80/60С).Не так и мало,учитывая низкий перепад (располагаемый напор) и пропускную способность фитингов,в данном случае,выполняющих роль дросселя. Тянут и 16,но я бы кинул 20-ку.
18.05.2011 в 10:27:15
Suever написал : Кухня-гостиная - 4300Вт.Что бы это обеспечить,необходимо прокрутить через контур 0.18т/ч воды. При разности температур 20С (график 80/60С).Не так и мало,учитывая низкий перепад (располагаемый напор) и пропускную способность фитингов,в данном случае,выполняющих роль дросселя. Тянут и 16,но я бы кинул 20-ку.
Присмотрюсь к 20-ке. С обжимными фитингами у нас тут напряженка для нее. А как вы смотрите на установку по одному терморегулятору на каждую пару батарей в моей схеме?
18.05.2011 в 10:36:52
BoS написал : А как вы смотрите на установку по одному терморегулятору на каждую пару батарей в моей схеме?
Понимаю,что отвечать вопросом на вопрос как бы не совсем хорошо,тем не менее,почему не хотите двухтрубную систему?
18.05.2011 в 10:48:02
Suever написал : Понимаю,что отвечать вопросом на вопрос как бы не совсем хорошо,тем не менее,почему не хотите двухтрубную систему?
Планирую собирать все сам на МП, а замуровывать тройники в пол крайне не хотелось бы. Вот сейчас обдумываю мысль сделать таки все от одного коллектора в центре квартиры, да от него к каждому радиатору 16МП. Насколько такая схема лучше предложенной выше? Или можно по 2 радиатора последовательно собрать в одной комнате? (в маленьких на 16-й, в кухне-гостиной на 20-ке).
19.05.2011 в 08:18:16
Честно говоря ваша смесь "бульдога с носорогом" малопонятна. Хотите лучевую систему так сделайте лучевую(ну радиаторы рядом висящие на один луч при желании). хотите материал и средства съэкономить однотрубка из полипропилена чего бы вам и рекомендовал
