17.05.2011 в 11:04:27
Доброе время суток. У меня возник острый вопрос, помогите как мне поступить? Назрела острая необходимость заменить канализационные трубы с чем я и сам справился, но при замене пришлось бетонное основание ломать и на этом месте образовалось большое отверстие (порядком 20х80) к соседям в низ, буду очень признателен если мне опишите как мне забетонировать эти отверстия (материалы, порядок и т.д.).
17.05.2011 в 11:07:59
Опалубку снизу + ремонтный цементный состав (прочнее и быстрее схватывается), ну или обычный пескобетон. На трубы обязательно одеть гильзы из энергофлекса или хотя-бы обмотать пергамином и тп Доступ от соседей есть?
17.05.2011 в 11:12:15
Опалубку снизу не получится, у соседей все замуровано как в хорошем сейфе.
17.05.2011 в 11:54:44
Будем строить дом с верху :)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
17.05.2011 в 15:51:23
bargee написал : Опалубку снизу не получится
Вырезать фанерку размером на 5-6 см больше отверстия. Просверлить 2 пары отверстий, вставить проволоку, сверху наискосок вставить фанерку в отверстие, выровнять. На пол 2 бруска и к ним привязать проволоку. Залить раствор. Проволоку откусить, фанерка останется соседям :)
18.05.2011 в 10:44:44
А после всего опалубка будет держаться - не вывалится вместе с фанерой к соседям?
18.05.2011 в 11:10:41
NikolaBY написал : Вырезать фанерку размером на 5-6 см больше отверстия
придется делать пару фанерок иначе не одеть на трубу....
bargee написал : А после всего опалубка будет держаться - не вывалится вместе с фанерой к соседям?
Прогрунтовать края дыры. И если дыра с неровными краями, да и еще конусом раскрывающимся наверх - ничего никуда не провалится...
Еще можно без опалубки - постепенно сужая дыру нашлепками густого ремсостава.
PS У меня предстоит такая-же задача, но наоборот - делать надо снизу - это еще менее удобно. И дыра 70*40 неровной формы и проходит там канализация + еще три трубы. И перекрытие двойное - с зазором 20 см между плитами. То есть придется исполнить это два раза и не навалить раствора себе на голову :)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
18.05.2011 в 12:30:52
BV написал : А после всего опалубка будет держаться - не вывалится вместе с фанерой к соседям?
Фанерка будет держаться на проволоке. Если сверху будет стяжка, то вместо временных брусков используйте прутки из арматуры и оставьте их в стяжке.
BV написал : придется делать пару фанерок иначе не одеть на трубу....
Я делал из одного куска с отверстиями под трубы, а потом распиливал кусок на 2 части и соединял их после установки в отверстие. У меня были обрезки ЭППС 30 мм толщиной. С ним работать удобнее.
