staragorn
staragorn
17.05.2011 в 19:58:31
Доброго времени суток Делаю в квартире ремонт. У меня последний этаж и консольный унитаз в канализационной нише. Сантехник странно сделал фан (я не знаю как правльно это называеться... вообщем труба идущая на чердак от моей канализационной трубы). В чём странность: сначала (снизу) идёт тройник 100мм на два выхода по 50мм в один из которыйх сливаеться вся канализация в квартире, а со второго пошёл вверх фан , а выше (насажен на тройник) подключен унитаз через уголок 90 градусов 100мм.
Вопрос: не будет ли у меня потом плохо сливаться вода.. типа эфекта вакуума... или может медлеенно уходить вода... или ещё чёто.. ? Зарание спасибо.
зануда
зануда
17.05.2011 в 20:39:15
staragorn написал : Вопрос: не будет ли у меня потом плохо сливаться вода.. типа эфекта вакуума... или может медлеенно уходить вода... или ещё чёто.. ?
Ваш сантехник трубу идущую на чердак заменил на трубу диаметром 50мм. Если да, то имеете шанс наслаждаться ароматами канализации. Диаметр трубы воздуха должен быть того же диаметра что и стояк канализации.
17.05.2011 в 20:39:34
Фото в студию этого чудного творения...
Судя по описанию сантехник нарушил как минимум два положения СНИП.
staragorn написал : типа эфекта вакуума...
Будет. И вонять у вас скорее всего будет.
staragorn
staragorn
17.05.2011 в 20:41:40
Прямо сейчас фоток нету (ибо в другом месте), но попробую это нарисовать средсвами виндовса.
17.05.2011 в 21:08:03
staragorn Сантехнику, возомнившему себя инженером, настучать по башке и заставить переделать.
staragorn
staragorn
17.05.2011 в 21:19:38
Такс придумали с женой вот такой вариант что бы показать как оно у нас выглядет (прошу прощения художественных данных у меня нету): http://piccy.info/view3/1515613/f86e7878c3032e1cda99cee9a79b626a/
зануда
зануда
17.05.2011 в 21:42:03
staragorn написал : Такс придумали с женой вот такой вариант что бы показать как оно у нас выглядет
Замените 50мм трубу что идёт на крышу на 110мм, если нет желания полной грудью вдыхать ароматы из канализации.
зануда написал : Диаметр трубы воздуха должен быть того же диаметра что и стояк канализации.
staragorn
staragorn
17.05.2011 в 21:47:54
А почему только одинаковый диаметр ?... можете расказать так сказать механику того что получиться если будет 50 ? (сантехник сказал: "вода не полностью заполняет трубу и 50мм хватит для подсоса воздуха из фана" (это с учётом того что этаж последний)).
И ещё важно не надо ли что бы подсос воздуха был над подключением унитаза к канализации или можно что бы и так как показано на рисунке ?
kotmu
kotmu
Ярославль
18.05.2011 в 00:14:41
У меня второй последний этаж. Фан себе сделал 50 мм.. после замены чугуния... 4 года - полет нормальный.... я думаю и у Вас ничего страшного не произойдет... вероятно лучше что бы подсос воздуха был над подключением унитаза.... практическое использование даст ответы на все вопросы...
staragorn
staragorn
18.05.2011 в 09:19:28
Большое спасибо всем за советы и ответы.
18.05.2011 в 18:48:13
staragorn
  1. Вент выход стояка делают прямым и того же диаметра по СНИПам. В том числе и для возможности прочистки сверху.
  2. Зимой вентиляция стояка из-за конденсата может зарастать льдом - чем меньше труба - тем больше вероятность полного зарастания.
  3. У вас мало этажей - так как сделано может быть и прокатит. Но зачем испытывать, а потом переделывать, если сразу можно сделать правильно?
kotmu написал : У меня второй последний этаж. Фан себе сделал 50 мм.. после замены чугуния...
Второй и последний - ключевые слова....
