tiger25
tiger25
29.06.2006 в 23:58:46
А вот и новая тема господа:
не секрет , что при сдаче новых домов строители часто не делают уравнивание потенциалов ванных. (не заземляют трубы и т.д.) Вопросик, к чему может привести все это??? Блуждающие токи будут разрушать сварные места??? Поясните , кто знает.
Navy65
Navy65
30.06.2006 в 00:22:59
есть такая книга - ПУЭ там всё грамотно написано а на бытовом уровне - чтобы вас током не шибануло (оставим пока в покое гальваническую коррозию - это для жизни безопасно), поскольку электричество - вещь малоизученная, но все со школьной программы прекрасно помнят, что наличие разницы потенциалов есть прецендент появления электрического тока в проводнике который эти разницы соединяет если вы окажетесь этим проводником, например между ванной и водопроводным краном, на который сосед привинтил (в связи с отсутствием воды горячей) какой-нибудь самопальный нагреватель и "повесил" фазу - то вам повезёт если эта разница будет небольшой в противном случае... ну вообщем понятно это на БЫТОВОМ уровне, повторяю на самом деле всё сложнее и последствий может быть масса - от элементарного постоянного вышибания УЗО и т.д. на практике был прецендент - на шине заземления опоясывающей здание по периметру, в месте разреза имели порядка 130-140В, здание было старое, ну и понятно что без всяких выравниваний
tiger25
tiger25
30.06.2006 в 00:40:03
2Navy65 Очень интересно. спасибо. А что надо зазаемлять ? давайте перечислим. Трубу холодной воды , трубу горячей воды, трубу полотенцесушителя ( она у меня отдельно идет), ванну ( у меня душевой бокс Джакуззи) акриловую надо? Как?
Что еще забыли???
И еще под хомуты на трубы надо трубы зачищать???( наждачкой например до чистого металла)
DMC
DMC
30.06.2006 в 09:35:29
2tiger25
Если не сделано по плану - не лезь туда, живее будешь.
И еще - поиск по форуму и интернету.
Navy65
Navy65
30.06.2006 в 10:06:03
2tiger25 можно хоть всё зачистить, только вы уверены что та земля к которой цепляться будете выравняна со всей остальной по зданию? вот и я не уверен
Navy65
Navy65
30.06.2006 в 10:06:48
2DMC а вот это самая грамотная рекомендация - САМОМУ не лазать
tiger25
tiger25
30.06.2006 в 11:12:49
Navy65 написал : можно хоть всё зачистить, только вы уверены что та земля к которой цепляться будете выравняна со всей остальной по зданию? вот и я не уверен
А если не выровняа?? Что произойдет???
tiger25
tiger25
30.06.2006 в 11:15:14
2Navy65 я знаете сделал электропроект, и в нем есть схемы уравнивания потенциалов,
Далее- поднял документацию по дому, таем есть фраза от проектировщиков-после выполнения ремонтных работ владельцы квартир обязаны сделать уравнивание потенциалов и сдать схему в ТСЖ.( это я своими словами ,но близко к тексту)
Navy65
Navy65
30.06.2006 в 11:25:58
2tiger25 обалдеть...
а расскажите как вы это делали? что "ровняли" каким кабелем и т.д. если рассуждать с точки зрения проектировщиков, то вы должны были "связать" всё выступающее из стен железо в одну точку и вытащить её в стояк на площадке межквартирной на земляную шину
tiger25
tiger25
30.06.2006 в 11:44:47
2Navy65 Мы наверное не поняли друг друга. речь шла только о ванных комнатах. от заземляющей шины идет провод 6 квадратов в ванную , там ставиться коробочка распаечная ,от нее проводами немного меньшего сечения заземляются трубы, ванна . правильно???
DMC
DMC
30.06.2006 в 13:27:00
2tiger25
Проект сюда постите. Чего на пальцах объясняться... Проект утвержден? Нельзя делать уравнивание потенциалов в отдельно-взятой квартире - опасно.
