Navy65
Navy65
30.06.2006 в 15:01:07
tiger25 написал : 2Navy65 Мы наверное не поняли друг друга. речь шла только о ванных комнатах. от заземляющей шины идет провод 6 квадратов в ванную , там ставиться коробочка распаечная ,от нее проводами немного меньшего сечения заземляются трубы, ванна . правильно???
Уравнивание потенциалов подразумевает уравнивание ВСЕЙ арматуры в квартире и далее во всём здании проект давайте
tiger25
tiger25
30.06.2006 в 21:48:15
DMC написал : 2tiger25
Проект сюда постите. Чего на пальцах объясняться... Проект утвержден? Нельзя делать уравнивание потенциалов в отдельно-взятой квартире - опасно.
пож-ста поясните почему , а то я уже приготовился уравнивать.
"Нельзя делать уравнивание потенциалов в отдельно-взятой квартире - опасно. ""
tiger25
tiger25
30.06.2006 в 21:50:00
Navy65 написал : Уравнивание потенциалов подразумевает уравнивание ВСЕЙ арматуры в квартире и далее во всём здании проект давайте
попробую прикрепить проект-а пока на словах : в проектной организации спросили уравнивать будем ??? я ответил ну да надо бы. Нарисовали схему , просветили по поводу сечения проводов и все.
DMC
DMC
03.07.2006 в 12:27:22
2tiger25
Опасно потому, что ты станешь единственным нулем для свех потребителей, которые расположены выше тебя и возмолжного места обрыва PEN стояка. Опять же - уравнивание подразумевает под собой соединение не только электрических линий, но и стороннего заземленного железа, в число которого входят стояки водоснабжения и возможно арматура здания - если где-то пропадет контакт в этих конструкциях, то оставшаяся часть будет находиться под неизветнсым фазным потенциалом, что так же является опасным.
Ну и наконец - фуфловые у тебя проектанты, если они не интересуются зданием, в помещении которого ты собрался делать электрику. Гони в шею этих "исполнителей желаний". Т.к. надо либо делать все по правилам, либо на них просто наплевать(тогда и платить чужим дядям за их рисунки не требуется).
tiger25
tiger25
04.07.2006 в 23:47:26
Я не спец в электрике / попробую еще раз:
есть ли необходимость заземлять водопроводные трубы в ванных комнатах??? ( речь идет вообще-то только о них)
Navy65
Navy65
05.07.2006 в 23:17:06
tiger25 написал : Я не спец в электрике / попробую еще раз:
только если "земля" к которой цеплятся будешь "реальная" и вся разводка в квартире на той же земле висит шанс поймать фазу в ладони - уменьшается, но без выравнивания всего здания, всё равно остаётся поэтому лично я - заземлил бы, по крайней мере в пределах квартиры ничего не "поймаешь"
Arr
Arr
06.07.2006 в 04:04:20
Navy65 написал : в пределах квартиры ничего не "поймаешь
Но про обрыве PEN через проводники уравнивания могут потечь сотни Ампер и эти проводники должны их выдержать без возгорания.
DMC
DMC
06.07.2006 в 10:08:16
2tiger25
tiger25 написал : попробую еще раз:
Что значит заземлять? Они и так должны быть заземлены, сами собой(если они металлические)... Специально привязывать их к электрическому щитку, самостоятельно, нельзя.
Navy65
Navy65
06.07.2006 в 10:56:50
Arr написал : Но про обрыве PEN через проводники уравнивания могут потечь сотни Ампер и эти проводники должны их выдержать без возгорания.
скорее вышибет автоматы там где фаза на твою землю через воду попадёт, например в соседней квартире не надо до такой степени утрировать ситуцию - обрыв PEN в середине стояка не означает что он не заземлён сверху и что нижний конец не заземлён снизу и что эти земли вообще никак не пересекаются это крайний случай, я понимаю что у нас строят через ж... но не до такой же степени, в противном случае моргов бы не хватило на всех кто в ванной бреется электробритвой, а домохозяйки которые бельё в машинках стирают вообще бы перевелись как класс... речь идёт об УРАВНИВАНИИ ПОТЕНЦИАЛОВ, т.е. о снижении сопротивления между земляными проводниками в разных точках здания, откуда тут килоамперы возьмуться? если только от ВРУ напрямую к вашей земле фазу прицепить
06.07.2006 в 15:32:46
tiger25 написал : А вот и новая тема господа:
не секрет , что при сдаче новых домов строители часто не делают уравнивание потенциалов ванных. (не заземляют трубы и т.д.) Вопросик, к чему может привести все это??? Блуждающие токи будут разрушать сварные места??? Поясните , кто знает.
В новом доме обязательно делайте уравнивание потенциалов в ванной. Не понятно откуда вы берете землю: от группового щита или у Вас в ванной уже стоит коробка с земляной шинкой(т.е. провод от щита до ванной прокинут и нужно только развести провода по ванной).Если от щита то проложите провод до ванной и установите там коробку с шинкой. От этой шинки проложите провода и соедените все что может проводить ток и до чего вы можете дотронуться одновременно.Для обычной кв: ванна, все мет трубы(хол.и гор. вода;отопление(полотенцесущило)) Если в щите нет УЗО настоятельно советую установить.
Уравнивание пот. в ванных делается для защиты труб(блуж.токи) и человека(ток потечет по проводнику с меньшим сопротивлением т.е. выберет провод ур.пот. а не человека(это то чем вас могут "порадовать" соседи, а от утечек из собственной кв. спасает УЗО)
ПУЭ 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
06.07.2006 в 16:41:13
2DMC 2Arr
DMC написал : возможного места обрыва PEN стояка.
Вот вы мне обьясните - как-же может порваться то, чего в принципе не существует в новом (по крайней мере настолько новом, что по проекту прописано уравнивание) доме? ;)
