Великий Кузен написал : 2BV А где в ПУЭ зоны у ванны? Что то картинку не могу найти.
7,1,47
Я немного не точно выразился - сами картинки и зоны в ГОСТ-P (МЭК)
11.07.2006 в 12:25:38
7,1,47
11.07.2006 в 12:47:00
2BV
Млин, ты прикалываешься что ли? Как-как..., обычно, за счет сопротивления проводника.
Ванная комната, независимо от размеров, не предназначена для стиралок. Это все от неустроенности и больше не от чего.
BV написал : А ванная комната может быть и с хорошей вентилляцией и неслабых размеров
Наличие хорошей вентиляции и неслабых размеров не изменяет назначения помещения. Эти критерии и так должны быть. Если здоровеньким умереть хочешь.
BV написал : (я не говорю про старые дома).
А какая разница - старые дома или не старые? Помещение для стиралки - это некое хозяйственно-бытовое, но не санузел.
2Великий Кузен
11.07.2006 в 12:52:22
dmc написал : Как-как..., обычно, за счет сопротивления проводника.
Закон Ома знаешь? Обьясни мне, как на проводнике, по которому не течет ток может быть падение напряжения?!
Покажи мне где написано, что в зоне 3 нельзя ставить стиральную машину?
11.07.2006 в 13:57:57
2BV
Гмм... Ты решил физику изучить с нуля? Тогда ты адресом ошибся... И вообще, кто говорил про ток? Речь идет про разность потенциалов на концах провода, находящихся на различном удалении от земли. А вот ток потечет потом..., когда его попросят...
BV написал : Покажи мне где написано, что в зоне 3 нельзя ставить стиральную машину?
Покажи мне, где написано, что можно.
11.07.2006 в 14:10:50
dmc написал : И вообще, кто говорил про ток? Речь идет про разность потенциалов на концах провода, находящихся на различном удалении от земли. А вот ток потечет потом..., когда его попросят...
:D У вас в офисе кондиционеров нет? ;)
Тебе похоже надо физику учить с нуля - даже ребенок знает, что если на концах проводника есть разность потенциалов то по нему потечет ток (или наоборот - одно без другого в проводнике не существует, разве что будет сверх проводник - ток есть, а разности потенциалов - нет). А вот разность потенциалов пофигу от чего считать - на то она и разность.
Ты просто подумай немного, а не кипятись ;)
dmc написал : Покажи мне, где написано, что можно.
Принцип действия законодательства - что не запрещено, то разрешено и не иначе.
Немного по другому только в СНИП - там написано - как надо делать, но на стиралки СНИП не распространяется ;)....
11.07.2006 в 14:28:05
2BV
Заканчивай тормозить, надоело уже. Ток течет только в замкнутой цепи, потенциал присутсвует независмо от этого.
BV написал : Принцип действия законодательства - что не запрещено, то разрешено и не иначе.
Это где такое написано?
Что немного по-другому? Найди НТД которое распространяется на стиралки, зачем ты приводишь документы, которые к проблеме отношения не имеют?
11.07.2006 в 14:34:38
DMC написал : чем дальше от ВРУ, тем больший потенциал относительно земли висит на PE.
DMC написал : Заканчивай тормозить, надоело уже. Ток течет только в замкнутой цепи, потенциал присутсвует независмо от этого.
Не хочешь пояснить свои высказывания?
DMC написал : Это где такое написано?
Вот где написано сходу не найду, да и не в том вопрос где написано....
Ну а если говорить о стиралках надо обсуждать именно
и там нигде не говорится о том что нельзя, именно это я тебе и сказал.
Но тебе не ехать, тебе шашечки нужны ...;)
11.07.2006 в 15:11:39
2BV
Нет, не хочу - это обычная физика, и данный момент изучали, если память не изменяет в 7 классе... Ну может в восьмом...
BV написал : Ну а если говорить о стиралках надо обсуждать именно и там нигде не говорится о том что нельзя, именно это я тебе и сказал.
Поехали: в зоне 0 — IРХ7; в зоне 1 — IРХ5; в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования); в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).
Какой класс защиты имеет стиралка?
Разве стиралка попадает под требования данного пункта? Да здесь даже 3 зоны, куда ты собираешься ее поставить, нету....
11.07.2006 в 15:26:35
P.s. нет у меня желания возвращаться на Х лет назад и вспоминать все тонкости и правила... В данном случае достаточно знать конечный результат.
11.07.2006 в 15:26:41
2DMC
DMC написал : в зоне 3 — IРХ1
Должна иметь IPX1 - тк не общего пользования.... Сейчас сходу не найду, где это написано, но уверен, что есть модели обеспечиващие IPX1.
DMC написал : Да здесь даже 3 зоны, куда ты собираешься ее поставить, нету....
Третья зона самая безопасная, нормы к ней описаны выше - ими и пользуемся...
Давай насчет стиралок остановимся, тк пока я тебе не покажу мануал на стиралку, где написано IPX1 ты не успокоишься. Я пока показать не могу. Но на мой взгляд многие модели выдерживают IPX1.
=================================================== Что-то ты как-то не горишь пояснять вот это:
Всё же поясни плиз, откуда на неразрывном PE потенциал (разность) относительно ВРУ?
11.07.2006 в 15:33:54
2BV
Ничего она не должна... Ибо кроме открытых истоников воды и капель, есть еще такое понятие как влажность воздуха, которая так же влияет на проводимость и безопасность пользования.
Давай остановимся, только не забывай про ссылочку, которую я неоднократно здесь приводил - касательно моек, типа кувшинка, и увеличения тока утечки... При использовании бытовой техники в ненадлежащих условиях.
BV написал : Всё же поясни плиз, откуда на неразрывном PE потенциал (разность) относительно ВРУ?
см. предыдущий пост P.s. А лучше вспомни почему нерекоммендуется подключать третий проводник в кабеле при одном отключенном конце. В нем ведь тоже ток не течет - пока ты собой цепочку не замкнешь, а так же работу узо в двухпроводке. Вот это все и есть ответ на твой вопрос.
